Problém s řadičem USB - nefunkční klávesnice
Hryzal93
Příspěvek od Hryzal93 »
mám problém s nefunkční klávesnicí. Před nějakou dobou jsem měl problém s modrou smrtí, která mi vyhazovala chyby typu ATIKMPAG.SYS, WIN32BASE.SYS a KERNEL SECURITY CHECK FAILURE. Problémy se objevovaly čím dál častěji, tak mě napadlo provést reinstal win 10, což jsem udělal. To sice všechny problémy vyřešilo, ale způsobilo to nefunkční klávesnici, kterou připojuji k PC přes USB. Když dám do stejného USB flashku, tak ta ale jde.
Při načítání systému se na chvíli rozsvítí kontrolka NumLock, ale pak hned zhasne. Klávesnice je v pohodě, tím jsem si jistý. Tiskárna normálně funguje, ta si sama stáhla ovladač, jak jsem ji zapnul. Myš mi jde, protože má konektor PS/2.
Když chci ten ovladač přes správce zařízení aktualizovat, tak mi to háže chybu (V instalačním souboru ovladače pro toto zařízení chybí potřebná položka).
Prosím o pomoc, už si nevím rady :-(
cunik.cz
Re: Problém s řadičem USB - nefunkční klávesnice
Příspěvek od cunik.cz »
A není problém v tom že flashka je USB 2.0 a klávesnice 3.0? Že ti to podporuje jenom jedno? Nebo dříve fungovala?
Hryzal93
Právě že dříve před reinstalem OS fungovala klávesnice normálně. Napadlo mě reinstal provést znovu, ale to nezaručuje, že se chyba vyřeší a navíc jsem už nainstaloval znovu veškeré programy a ovladače, což se mi nechce dělat znovu. Zkoušel jsem i najít ovladač přímo pro klávesnici Logitech media keyboard 600, ale nenašel jsem.
drobino
Příspěvek od drobino »
Bohuzel ta deska nema od vyrobce podporu pro win 10 tak zkus stahnout ovladace k chipsetu na win 7 nebo vista a zkus je vyhledat pri aktualizaci driveru rucne. http://www.gigabyte.cz/products/page/mb ... support-dl nevim jakou mas revizi desky tak si tam vyber kterou potrebujes.
Odesláno z mého Redmi Note 5A pomocí Tapatalk
Hryzal93
Super, pomohlo to! Moc díky za pomoc :)
  • Start bez klávesnice
    7429 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zik9
  • tichá klávesnice
    6391 Zobrazení
  • Výběr klávesnice do 1500 kč
    11665 Zobrazení
  • Politá klávesnice u MacBook Air m4
    11372 Zobrazení
  • Nefunkční 4NEC2 na WIN10
    16242 Zobrazení
    Poslední příspěvek od XmuX
Zpět na „Vše ostatní (sw)“
