Zamrzající PC, problém s načtením Win.
Fundel
Příspěvek od Fundel »
Ahoj, řeším problém u jednoho PC. Při práci na něm, nebo častěji při nepřítomnosti u PC zamrzne. Myší jde normálně hýbat, ale nejde na nic kliknout. Občas nastane taky situace, že se PC zřejmě po zaseknutí zrestartuje a nenabootuje z disku na plochu, ale zasekne se a chce jakoby nainstalovat OS. Takže při restartu nejspíš nenačte disk.
První záchranná mise proběhla dnes, mnou provedená přeinstalace Win (čistá s formátováním disku) prý nepomohla (je to PC u rodičů).
Přemýšlím tedy nad dalšími možnými příčinami asi v oblasti HW. Jelikož nepřichází rovnou restart, tak by to zdrojem být nemuselo. Napadá mě spíše disk, jelikož ho deska nenačte při restartu PC a někdy ani při ručním tvrdém vypnutí po záseku a následném zapnutí PC.
Pokud by to nebyl disk, tak by to ještě mohla být ZD a ještě mě napadá Sata kabel.
Chci se tedy zeptat, jestli má někdo podobnou zkušenost a popř. jestli jsou mé úvahy správné.
Bios je aktuální a v továrním nastavení.
Nejjednodušší je pro mě zkusit kabel a vyměnit RAM z mého PC, ale nevím jestli má cenu zkoušet..
Ještě možná zkusím vzít nějaké HDD a nainstalovat WIN na něm, jestli bude stále blbnout, pak bych to viděl na tu základní desku.
HW: i5-6500, Intel 535 240GB SSD, MSI Z170A TOMAHAWK, Zalman ZM500-LX, Kingston 8GB KIT DDR4 2133MHz CL14
Díky za jakoukoliv radu.
Re: Zamrzající PC, problém s načtením Win.
Pozri sa na disk cez Intel® Solid State Drive Toolbox https://www.intel.com/content/www/us/en ... olbox.htmlA môžeš sem dať screen z Device programu SSD-Z.http://aezay.dk/aezay/ssdz/
Fundel
Tak jsem to otestoval a nezdá se mi, že by bylo něco špatně. Chvíli to trvalo, než se mi podařilo rozjet PC na vzdálenou plochu, takže se omlouvám za delay.. Díky.
Nevšimol som si alebo som prehliadol , aký je tam OS ? Pozri sa do Správca zariadení,akú máš verziu ovládač SATA-AHCI.Ak si nechal ovládač , ktorý si nainštaloval OS , tak si tam nainštaluj ovládač zo stránky dosky.
Fundel
Jsou tam Win 10 x64 Pro. Ovladač jsem nainstaloval a nic. Vždy při restartu to naběhne do biosu a nebo to čeká na instalaci Win. Pak se to musí restartovat a nebo přepnout z Biosu ..
Daj sem screen , zo Správca zariadení z položky SATA-AHCI ovládač alebo napíš sem verziu a dátum.Daj sem screen zo Správa diskov.Čo sa musí stále prepnúť v biose ?Môžeš sem dať aj screen z tej úvodnej stránky biosu.
Fundel
Na úvodní obrazovce biosu nic není.. Prostě se při zapnutí PC načte do biosu a ne do windows.. A nebo se nenačte ani do windows ani do biosu, ale chce nainstalovat OS, jakoby tam žádný nebyl..
Dodatečně přidáno po 1 minutě 17 vteřinách:
Dneska tam jedu a zkusím tam vyměnit disk a ramky... Tak vuvidím, jestli to bude dělat. Co se týče ovladače SATA-AHCI, tak tam byl nějakej standardní asi od windowsů. Pak jsem nainstaloval ovladač přímo z MSI stránek a nic to nevyřešilo.
Väčšinou na úvodnej obrazovke v biose je toho dosť.
Fundel
Nic zajímavého tam není.. Vypadá to podobně viz link, ale to je z jiné desky
https://www.guru3d.com/index.php?ct=art ... 002a287bc1
Obrázky sa vkládajú do prílohy a to ako vyzerá bios na inej doske, tak to si môžem zapnúť bios na svojej doske.Chcel som toho asi veľa v tom príspevku vyššie ale ,ak PC nemám pri sebe , doma, tak je dobré sa toho dozvedieť viacej a to sa ináč nedá.
  • Problem s nabijanim
    18095 Zobrazení
  • Problém s internetem
    20035 Zobrazení
  • Problém s mikrofonem
    11117 Zobrazení
    13974 Zobrazení
  • Problém se spuštěním PC
    8284 Zobrazení
