Windows 10 a výměna základní desky a disku
heminstein
Příspěvek od heminstein »
obracím se na Vás s prosbou o radu. Chystám se vyměnit základní desku a disk a nevím, jak postupovat s instalací Windows 10. Mám kopii, která není OEM, ale také nejde dát do více počítačů současně. Na stránkách Microsoftu jsem se dočetl, že stačí v nastavení Windows změnit Product Key, ale nejsem si úplně jistý. Není potřeba nejprve vymazat Windows z původního disku? A jak se to dělá? Umím jen zformátovat disk při instalaci nového systému.
Děkuji moc za pomoc.
xbs
Re: Windows 10 a výměna základní desky a disku
Příspěvek od xbs »
smazat původní systém asi úpně nutný nejni, jen ho nepoužívat, resp. se s nim nepřipojit k netu... formát disku stačí ten při instalaci...
Ak si chceš preniesť licenciu na novú dosku, tak najskôr si spoj licenciu na starej doske s kontom microsoft, t.j. vytvor si konto v nastaveniach.
heminstein
Díky oběma. Účet mám s licencí propojený, tak snad to vyjde. :-)
quinter
Příspěvek od quinter »
Můžeš dát potom vědět jak jsi dopadl? Jestli opravdu stačilo propojit licenci na staré desce s kontem Microsoft??
Základní deska: MSI B85-G41 PC Mate
CPU: Intel Core i3 4170 / Chladič SilentiumPC Fera 3 HE1224 v2
RAM: Kingston HyperX Fury Blue 8GB DDR3 1600 MHz
GPU: MSI N750Ti Twin Frozr IV 2GD5/OC Gaming
Zdroj: Seasonic Energy Knight SS-500ET, T3 500W OEM
HDD/SSD: Seagate Desktop HDD - 1TB/Crucial MX500 - 500 GB
Monitor: AOC 2269WM
Skříň: Zalman Z1
Hejkal
Příspěvek od Hejkal »
Připojím se k tématu mám podobný problém, měl jsem windows 10 přenesený s digitální licencí. Teď jsem vyměnil desku, paměti a procesor. A když jsem spustil win hlásí mi to že ho musím aktivovat. Bohužel jsem si předtím nespojil Microsoft účet z předchozího hardweru. Je nějaká šance jak to aktivovat legálně?
xbs
Příspěvek od xbs »
tak proveď aktivaci běžnym způsobem...
Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktivace...
Hejkal
ale já přeci nemám klíč pro win 10 přecházel jsem z windows 7 na 10 když to bylo tehdát zdarma
xbs
Příspěvek od xbs »
ale klíč ze sedmiček snad máš ne? sem taky přecházel ze sedmiček, sice OEM, ale na dývku ho mám...
Hejkal
Klíč ze 7mičky nefunguje napíše to chybu 0xc004f050
xbs
Příspěvek od xbs »
tak zkus dát dokupy ten předchozí komp a proveď tem přihlášení přes účet MS jak bylo psáno, dle stránek MS to tak skutečně funguje... další možností je koupení legální licence na Aukru za kilčo a nemusíš se s tim babrat ;)
https://support.microsoft.com/cs-cz/hel ... activation
eště sem po netu našel tyhle možnosti:
https://365tipu.cz/2015/08/27/jak-je-to ... -ho-najdu/
spustit cmd ja­ko správ­ce a za­dat sl­m­gr.​vbs /ato (zkusit prej víckrát, pokud bude potřeba)...
Hejkal
Na tom aukru tomu věříš? Nějaký levný :-)
    4753 Zobrazení
  • Ram výměna
    9834 Zobrazení
    53924 Zobrazení
    22959 Zobrazení
  • Výměna grafické karty
    13754 Zobrazení
