Chassis intrude! Please check your system, cpu fan error, fatal error
Honzek2
Příspěvek od Honzek2 »
Počítač bez problémů běžel necelý půl rok od sestavení včera mi hlásil cpu fun error tak jsem vypnul monitoring a nastavil optimalizaci větráku (automatickou) dnes opět ta sama chyba s rozdílem ze se nedostanu uz ani do biosu a tp tedy ani nevím proč.... Jinak na cpu mam 2 větráky a toho jeden se skutečně netočí a ostatní jedou jak mají....
SpaceExplo
Re: Chassis intrude! Please check your system, cpu fan error, fatal error
Příspěvek od SpaceExplo »
"na cpu mam 2 větráky" ... jak presne tam mas dva vetraky?
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
Tak vyber na chvíľku CMOS batériu.
Cleric
Příspěvek od Cleric »
Má buď dvě věže a nebo má ventilátory na krajích.
Tak odpoj ten co nefunguje a zkus zapnout PC. Očividně je chyba tam, protože BIOS si myslí že CPU není chlazen a tak z bezpečnostních důvodů ani nenastartuje.....
Honzek2
Problém vyřešen děkuji za pomoc .... Vyřešeno následovně .... všechny kabely odpojeny vyndal jsem grafiku pod kterou se nacházela baterka vyndal jsem baterku. Vyndal jsem také ram a vytáhnul konektoru od cpu fan a sundal jsem chladič cpu s tím že jsem zkontroloval jak vypadá pasta... vše v pořádku tak jsem zpátky namontoval tady nastala jedna chyba že jsem jeden sřoub dotáhl příliš a praskl mi závit :( hold nevýhoda že pracuji se železem a nemám takový cit při dotahování :D No pak jsem vše vrátil a světe div se chyba byla stále ale už jsem se mohl dostat do biosu jeden větrák se opět netočil což tedy nechápu proč když oba dva byly nové a oba se sto pro při zapojování prvním točili tak jsem vypnul monitoring opět ale tentokrát u obou .... Poprvé jsem vypl monitoringg jen u jednoho větráku myslím .... a už se mi systém normálně spustil .... Jen takový dotaz někde jsem četl že když je cpu dostatečně chlazen tak některé větráky se spomalují a nebo úplně zastavují když ho není zapotřebí ... Je to pravda a nebo je to úplná píčovina ? :D Já jen jestli teda ten větrák mám vyndat pořídit místo něho jiný a nebo jestli to tak opravdu funguje a běží jen někdy ...
Cleric
Podle mě, pokud se ventilátor netočí a máš zapnutou detekci v BIOSU, tak systém hlásí error a hlásit jej bude stále. Dokud daný ventilátor neodpojíš. Já nevím proč tam necháváš něco co nefunguje a zbytečně mate systém.
  • Win 11 24H2 update na 25H2 error
    od Laces » » v Windows 11, 10, 8...
    18527 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Laces
  • Sniper Ghost Warrior 3 CryEngine Error Memory allocation for 4294967295 bytes failed
    od byron » » v Hry
    6450 Zobrazení
    Poslední příspěvek od byron
    od peta501 » » v P: Hardware
    9639 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
    15 Odpovědi
    60114 Zobrazení
    Poslední příspěvek od MoA285
