Pomalé načítání stránek a nejdou přehrát videa
joboj
Příspěvek od joboj »
Dobrý den, potřeboval bych poradit se dvěma problémy. Ten první je, že se mi pomalu načítají webové stránky u všech prohlížečů (Opera, Chrome, IE). Nejčastěji používám Operu. Zkusil jsem ji odinstalovat, vyčistit PC programem CCleaner a znovu nainstalovat. Problém přetrvává. Jinak rychlost internetu na Speed Testu je v pořádku. Druhý problém se týká pouze Opery a to, že mi na některých stránkách nejdou přehráat videa. Např. Youtube funguje, ale na jiných stránkách se po kliknutí na video objeví přehrávač, na zlomek vteřiny jde zahlédnout jakoby náhled videa, pak celá obrazovka přehrávače zbělá a nejde na ni kliknout. V Chrome jsem tento problém nezaznamenal. Děkuji za jakoukoliv radu.
cunik.cz
Re: Pomalé načítání stránek a nejdou přehrát videa
Příspěvek od cunik.cz »
Jak máš připojený PC? Kabelem nebo Wi-Fi? Jinak máš povolenou HW akceleraci
joboj
PC je připojen přes router kabelem. Momentálně HW akceleraci nemám povolenou. Zkoušel jsem ji i povolit, ale výsledek je stejný. Je lepší vypnutá, nebo zapnutá?
cunik.cz
Určitě lepší je zapnutá. Pokud tě to nějak neomezuje. Jinak zkus vyměnit kabel. Ostatní zařízení fungují bez problému?
joboj
Vše funguje. Kabelem to asi nebude, když rychlost internetu je jinak v pořádku (stahování, flash hry apod.).
TheEilag
Příspěvek od TheEilag »
píšete, že jste zkoušel všechny prohlížeče, zkoušel jste i Mozillu Firefox?
Tu jste nezmínil.
S pozdravem
TheEilag
joboj
Firefox jsem nainstalovaný neměl. Kvůli vám jsem si ho nainstaloval. Videa fungují, ale načítání stránek je ještě pomalejší než v Opeře.
cunik.cz
A ten kabel jsi zkoušel měnit?
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od dvorakj »
mas v poradku DNS server? nastav si ve vlastnostech sitove karty 8.8.8.8
joboj
Nemám jiný na výměnu. Jinak rychlost je podle posledního měření download 89,46 Mb/s a upload 70,6 Mb/s. Odezva 15 ms. Jak s tím může souviset kabel? Kdyby byl vadný, bylo by pomalejší i to stahování, ne? DNS jsem nastavil na 8.8.8.8 ale výsledek žádný.
dvorakj
Master Level 7
Master Level 7
dej ping v prikazovem radku na nejaky server, treba www.seznam.cz
rychlost muze byt ok, ale odezva 2s
joboj
Nerozumím. Jak mám dát ping do příkazového řádku?
    7966 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
  • Pomalé načítaní Win 11 pro
    od PARKR » » v Windows 11, 10, 8...
    8139 Zobrazení
  • Neviem prehrat video subory v HDR
    od mandes » » v Programy ke stažení
    20979 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mandes
  • Nejde přehrát AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-NTb
    od tuningrob » » v Vše ostatní (sw)
    7938 Zobrazení
    Poslední příspěvek od tuningrob
    10535 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
