Nová LYRA Trio, aneb trojka za kterou vás pochválí :-)
Je to tak půl roku, co jsem tu popsal Asus Lyru. Nyní se mi dostal do rukou její kolega - Asus Lyra Trio.
Nejlépe bude, když si o "mesh" WiFi něco řekneme.
Do této doby příliš mnoho možností rozšíření WiFi nebylo. Buď použít repeater, který ovšem omezil šířku pásma (rychlost) na polovinu, nebo vytvořit Access Pointy připojené ke switchi LAN kabelem.
WiFi mesh sítě pracují jinak. Všechny satelity jsou mezi sebou propojeny - každý s každým. V případě výpadku jednoho převezmou jeho práci ostatní. Dražší z těchto systémů, mezi něž Lyra patří, používají pro komunikaci mezi sebou další kanál, takže nesnižují datový tok, jak je tomu v případě repeateru. U Lyry je navíc ještě možnost propojit satelity mezi sebou pomocí ethernetu. Tím zajistíte bezproblémové spojení mezi satelity s vynikající rychlostí.
U WiFi mesh sítě také neuvidíte rozdělení WiFi sítí na 2,4 a 5 GHz pásmo. V celém prostoru uvidíte jen jednu WiFi síť a vaše zařízení se vždy připojí nejvyšší možnou rychlostí k satelitu, jež je systémem vyhodnocen jako nejlepší. Samozřejmostí je možnost přecházení po prostoru a automatickém přepojování ze satelitu na satelit.
WiFi MESH
WiFi MESH
A přikládám i odkaz na bližší informace o mesh sítích: https://www.asus.com/cz/Networking/Mesh ... stem-Home/
A nyní již k recenzovanému produktu:
V krabici najdete tři satelity, tři zdroje a kabel RJ45 pro připojení k vašemu routeru, či modemu. Dále je přiložen jednoduchý návod (čeština nechybí).
Po otevření krabice
Po otevření krabice
Zajímavý, pyramidový tvar satelitů není jen designerským nápadem, ale v hranách pyramid jsou umístěny tři antény. Tím je zároveň zajištěno jejich optimální nastavení.
Pohled dovnitř satelitu
Vytvoření sítě je jednoduché. Jeden ze satelitů připojíme k routeru. Připojíme se na satelit pomocí WiFi (údaje najdeme přímo na satelitu), do prohlížeče zadáme "router.asus.com" a vytvoříme novou síť.
Vytváření sítě
Vytváření sítě
V dalším kroku jsme vyzváni k připojení satelitů. Párování probíhá pomocí tlačítek na satelitech. A všechny satelity je nutno párovat s primárním satelitem.
Přidávání satelitu
Přidávání satelitu
A je-li vše v pořádku:
Hotovo
Hotovo
Celou operaci si můžeme výrazně zjednodušit pomocí aplikace pro mobilní telefony, podporován je iOS a Android.
Zde bych měl malou připomínku - ačkoli rozhraní Lyry je počeštěno, v průvodci pro zasíťování satelitů se objevuje angličtina. A pokud se rozhodnete pro aktualizaci firmware, pak je třeba tuto provést u každého satelitu. Během testů jsem aktualizoval firmware na jednom satelitu a nepodařilo se mi připojit ostatní neaktulizované. Dále se mi osvědčilo při prvotním nastavení mít satelity blízko u sebe, proces párování je pak jednodušší. Všechny satelity pak můžeme najít např. pomocí programu netscan.
Síťová zařízení
Síťová zařízení
Primární satelit funguje jako router a zadáním jeho IP adresy vyvoláte známé rozhraní z routerů Asus:
Mapa sítě
Mapa sítě
Zde najdete všemožná nastavení, mimo jiné možnost hostované sítě, QoS, LAN, VPN, Firewallu. A samozřejmě nástroje pro správu.
Co v nabídce není zobrazeno je nastavení WiFi. Domnívám, že je to tak schválně a Lyra si WiFi řídí sama, nicméně pokud by chtěl někdo experimentovat, toto rozhraní existuje, stačí do prohlížeče zadat "router.asus.com/Advanced_Wireless_Content.asp".
"Skryté nastavení WiFi"
Kdo vlastní asistentku Alexa, může router ovládat hlasovými povely.
Alexa
Alexa
Bezpečnost je řešena nadstandardně, a to ve spolupráci s TrendMicro.
AiProtection
AiProtection
Testování
Nemám žádnou metodu jak testovat mesh WiFi, tak jsem jednoduše rozmístil satelity po bytě a na různých místech jsem zkoušel propustnost sítě. Na plánku je nákres rozmístěných satelitů a měřící místa jsou označena čísly. K testování byl použit notebook, jehož WiFi karta umí obě pásma. Kromě toho je v místě č.3 stolní počítač, ve kterém je instalována WiFi karta Asus PCE-AC68.
Rozmístění satelitů a měřící body
Naměřené rychlosti
Naměřené rychlosti
Na WAN portu byl připojen stolní PC s gigabitovou LAN a SSD diskem. Rychlosti jsou reálné a jsou "měřeny" totalcommanderem prostým kopírováním velkého souboru přes síť. Jde tedy o skutečně reálné rychlosti.
Totalcommander - kopírování
Zajímavé je pozorovat, jak vlastně Lyra pracuje - pokud si pravokliknete na síť a zobrazíte stav, zjistíte, že navázaná rychlost je poměrně nízká - 178 - 234 Mbps. Teprve zatížením sítě (spuštěním kopírování) začíná rychlost spojení narůstat. To je zcela odlišné chování narozdíl od obyčejného routeru, kde se aktuální rychlost zatížením snižuje.
A pro zajímavost ještě přidám screen z programu InSSIDer, zde můžete vidět s jakým zarušením se musela Lyra vyrovnat.
WiFi v okolí při testování
Co říci závěrem? Jedná se skutečně o zdařilý kousek, který výborně plní funkci pro kterou byl určen. Pro ty, kteří si nechtějí přidělávat práci s vedením kabelové sítě, je Lyra vynikající způsob řešení rozšíření WiFi sítě. Vlastní nastavení zvládne i naprostý laik, zvláště když použije mobilní aplikaci. Pro odborníky umožňuje nadstandardní nastavení (QoS, Firewall, AiProtection, náhled do logů atd.). Lyra je navíc skvěle vyvedena i designově a podsvícením indikuje stav.
Nicméně se obávám, že její cena - 9.999 Kč (czc) bude pro laickou veřejnost příliš. Ovšem pro ty, jež to se svou WiFi sítí myslí skutečně vážně jde o perfektní řešení. Lyra se skutečně vyplatí. https://www.asus.com/cz/Networking/Lyra-Trio/
Ltb
Administrátor
Re: Nová LYRA Trio, aneb trojka za kterou vás pochválí :-)
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8) 8)
Velké díky ITCrowde za další fajn recenzi :bigups:
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Škoda té ceny (jak člověk investuje do procesorů a RAM, tak s emu pak zdá investice do sítě moc :D), ale do nějakého baráku si to umím představit :)
Je to přesně jak říkáš. Je těžké někomu vysvětlit, i jen to, že si má koupit pořádný router. Kdekdo si klidně zaplatí rychlý internet, třeba i za 500 měsíčně, ale do routeru, který by to zvládal bez komplikací už investovat nechce. S tím těžko co naděláš :-)
Richard77
Příspěvek od Richard77 »
Zaujalo ma to prepojenie satelitov medzi sebou ethernetom. (pre lepšie spojenie) Musí to byť priamo alebo stačí cez switch (resp. zásuvku)? Mám veľký rodinný dom (prízemie a poschodie) a wifi zabezpečené pomocou AP. (existuje kabeláž) Ak by bola odpoveď na moju otázku kladná AP by som vymenil za Asus Lyra Trio.
Vítej na PC-HELP!
Propojení přes switch. Pokud je propojíš mezi sebou, nebude to fungovat :-)
  • Kterou konzoli?
    od Monty19 » » v Herní konzole
    57847 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Monty19
  • Nová GPU
    9854 Zobrazení
  • Nová sluchátka
    11607 Zobrazení
  • Nová televize
    8875 Zobrazení
  • Nefunguje nová PC
    10959 Zobrazení
Zpět na „Sítě - hardware“
