Fortron Windale 6 - solidní chladič za příznivou cenu
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Fortron Windale 6 Obrázek V kategorii levných chladičů dominují značky Arctic a SilentiumPC. FSP Group před nedávnem vydali chladiče Windale 4 a Windale 6, které se zaměřuji na poměr cena/výkon. V tomto testu se podíváme na dražší model Windale 6, který jde sehnat přibližně za 1000 Kč.
Specifikace
Rozměry: 122 x 110 x 165 mm
Váha: 823 g
Materiál: Hliníková základna a měděnými heatpipes
Šířka heatpipes: 6 mm
Ventilátor: 1x 120 mm s modrými LED
Podpora socketů: Intel 1151, 1150, 1155, 1156, 1366, 2011, 2011-3, 2066 / AMD AM4, FM2+, FM2, FM1, AM3+, AM3, AM2+, AM2
Cena: od 1000 Kč
Popis chladiče
Windale 6 se skládá z velké základny, ve které je šest heatpipes. Celý chladič má černou barvu, ventilátor má šedé lopatky. Můžete si vybrat verzi s bílými nebo modrými LED. Já osobně bych preferoval verze bez LED nebo s RGB LED. K chladiči dostanete gumičky, které drží ventilátor. Dostanete jich 8, můžete si tedy koupit druhý ventilátor a o něco zvýšit výkon chlazení. Montáž ventilátoru je docela zdlouhavá a otravná, především při instalaci gumiček ze spodní strany chladiče. Výsledkem je však o něco nižší hlučnost, protože gumičky tlumí vibrace ventilátoru. Ke většině chladičů dostanete kovové spony, které mohou drnčet. Instalace samotného chladiče je vcelku jednoduchá. Na základní desku nasadíte plát, skrz který protáhnete čtveřici šroubů, na které pak nainstalujete samotný chladič. U systémů s procesory AMD můžete chladič nainstalovat pouze vertikálně. Doporučuji tedy nasadit ventilátor na horní stranu, protože na spodní pozici by mu grafická karta překážela v nasávání vzduchu.
Metodika testování
Procesor: AMD Ryzen 5 1600
Základní deska: MSI B350M Gaming Pro
Skříň: Cooler Master MasterCase 3 Pro
Ventilátory: přední část: Noctua Redux NF-S12B (120mm, nasávání, 700 RPM), horní část: Noctua Redux NF-P14S (140mm, vysávání, 750 RPM).
Pozice vodníků: Zadní část
Teplovodivá pasta: Thermal Grizzly Kryonaut
Teplota místnosti: 23 °C
1. část
Napětí procesoru: 1,19 V
Frekvence procesoru: 3 400 MHz
Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
2. část
Napětí procesoru: 1,4 V
Frekvence procesoru: 3 900 MHz
Nastavení ventilátoru: Původní nastavení MSI
3. část
Nastavení ventilátoru: 5 V
4. část
Nastavení ventilátoru: 12 V
5. část
Mé testy prověří, zda chladiče dokáží uchladit procesor za různých podmínek. Při 5 V jsou ventilátory všech chladičů tiché, při 12 V jsou samozřejmě velmi hlučné. Ve dvou částech nechávám nastavit otáčky základní desku. Tyto části ovšem nejsou univerzální pro všechny základní desky. Původní profil ventilátorů na MSI deskách se soustředí hlavně na nízkou hlučnost, základní desky od GIGABYTE preferují vyšší hluk před vyššími teplotami. Jako program pro vytížení procesoru sloužil y-cruncher. Obsahuje extrémně náročné matematické operace.Pro porovnání - při hraní náročných her se spotřeba Ryzenu 5 pohybuje okolo 40 - 50 W, s y-cruncherem se spotřeba vyšplhá na 80 W, s přetaktováním až na 140 W.
Výsledky testů
Napětí procesoru: 1,19 V|Frekvence procesoru: 3 400 MHz|Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
Napětí procesoru: 1,19 V|Frekvence procesoru: 3 400 MHz|Nastavení ventilátoru: 5 V
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: 12 V
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: 5 V
Obrázek[/align]
Otáčky ventilátorů Pevně nastavené napětí
Nepřetaktovaný procesor
Přetaktovaný procesor
[/align]
Závěr a hodnocení
Windale 6 dosáhl velmi dobrých výsledků. Podařilo se mu porazit i Fortis 3 od SilentiumPC a je jen lehce pozadu za vodním chladičem Kraken X42 od NZXT. Ventilátor produkuje minimální hluk i po přetaktování procesoru na maximum. Na to, že se jedná o první pokus Fortronu o vytvoření chladiče, se Windale 6 určitě povedl a rozhodně mohu ho doporučit.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Fortron Windale 6 je překvapivě výkonný chladič se slušnou cenu.
Klady
Kvalitní zpracování
Vejde se do většiny levných současných skříní
Gumové držáky ventilátoru snižují hluk
Ventilátor je tichý i s přetaktovaným procesorem
Zápory
Zdlouhavá instalace ventilátoru
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 a testovaného chladiče Windale 6 děkuji společnosti FSP Group.
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Fortron Windale 6 - solidní chladič za příznivou cenu
Příspěvek od Ltb »
Publikováno, díky moc za recenzi :-) 8) 8)
Turion
Příspěvek od Turion »
No, vypadá to na dobrej chladič, ale "základní desky od GIGABYTE preferují vyšší hluk před nižšími teplotami" jsem moc nepochopil.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Je tam před vyššími teplotami, že mají radši nižší teploty - více otáček.
Turion
To tam je až po opravě. Adys je trochu sebestředný, takže nepřizná svou chybu a neinformuje o změně textu jako jiní.
Adys301
člen HW spec týmu
Díky za upozornění a pravidelnou korekci článků. Nemám problém uznávat své chyby, jen jsem ti neodpověděl, protože jsem měl něco rozpracované.
Turion
A že jsi neodpověděl jindy bylo taky zaneprázdněním? Asi jo. Makáš na tom, abys prorazil, takže se to dá pochopit.
Mohl jsem ti klidně korekci napsat na SZ, ale jelikož jsem si o tobě udělal nepěkný obrázek, tak to dávám sem. Snad se zlepšíš, že nebude co korigovat a nebudou hejty od těch co dokážou mnohem méně, než ty.
Cleric
Příspěvek od Cleric »
Přivítal bych rozšířit srovnání třeba o GELID Solutions Phantom, přijde mi to jako zajímavá volba k již zavedeným značkám. S cenou spadá taky do kategorie kolem 1000,-
Adys301
člen HW spec týmu
Cleric: Napíšu Gelidu, díky za tip.
Turion: Co dělám špatně, že sis o mně udělal nepěkný obrázek?
Turion
To je můj problém. Já si na každýho udělám obrázek třeba z jedný věty co se nepovede a už to ve mě zůstane, takže jsem viděl jednu dvě věty co se ti nepovedly v komunikaci s jinými lidmi a už jsem zablokovanej a nejde to odbourat:). Bylo to jinde, než tu na fóru. Neřeš
SpaceExplo
Příspěvek od SpaceExplo »
chybicka se vloudila do prostoru pod hvezdy:
"Fortron CMT520 je kvalitní skříň s moderním vzhledem a velmi dobrým chlazením."
Jinak - diky moc, za hezkou recenzi.
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
Sonic1SVK
Příspěvek od Sonic1SVK »
Super recenzia. Len tam chyba porovnanie so stock Wraith chladicom. Inac celkom sa im podaril. Dost ma prekvapilo porovnanie s Fera. Je zrejme lacnejsi ale za tych par Eur fakt nema zmysel setrit
Pozice vodníků: Zadní část.
Toto som fakt nepochopil. Nikde nie je pisane ze testujete s vodnym chladenim. Co by to malo za zmysel testovat vzduchovy chladic na Cpu v kombinacii s vodnikom? To je vodnik na co GPU? Este by som pochopil radiator v zadnej casti. Nedava to zmysel
  • Mají cenu IT kurzy ? Máte zkušenost ?
    od TeIkQ » » v Vše ostatní (z oblasti IT)
    20 Odpovědi
    39117 Zobrazení
    Poslední příspěvek od domitea
  • Ryzen 7 8700G – stačí box chladič?
    od RYZEN_5 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11696 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Martab
