Základní deska s integrovaným procesorem
Aja12
Příspěvek od Aja12 »
rád bych upgradoval 8 let starý počítač pro rodiče (základní deska s integrovaným procesorem AT5IONT-I, format Mini ITX, 4GB RAM, Kingston SSD, skříň Emko s nějakým noname pasivním zdrojem) s nulovým hlukem určený pouze na základní práci s dokumenty, internet, hudbu a filmy. Počítač sice ještě dokáže utáhnout Win8, ale práce s ním už je vyloženě utrpením, po upgrade na Win10 se zasekává i samotný systém.
Chtěl bych tedy koupit novou základní desku s integrovaným procesorem a DC napájením, abych se zbavil toho noname zdroje s tim, že bych ponechal pouze skříň + SSD a dokoupil paměti.
Můžete mi tedy nějakou základní desku s integrovaným procesorem a externím zdrojem doporučit? Narazil jsem pouze na GIGABYTE N3160TN, ale ta cena za ni (3100) se mi zdá poněkud přemrštěná vzhledem k tomu, že DC zdroj není součástí balení.
Díky,
A.
zdenek92
Re: Základní deska s integrovaným procesorem
Příspěvek od zdenek92 »
pokud trvas na integrovanem napajeni pak bych asi skutecne bral tu GA-N3160TN. pokud by jsi ale zvazil koupi zdroje doporucil bych ASRock J5005-ITX + nejaky zdroj. dostal by ses na +- stejnou cenu s tim ze bys mel novejsi CPU a DDR4 pameti. ta deska by podle recenzi nemela zrat vice nez 20W takze s vyberem dostatecneho zdroje by nemusel byt problem ovsem nevim jak jsi na tom s prostorem v case.
Aja12
Z mého pohledu se jedná o poněkud nestandardní skříň (https://www.emko.cz/produkty/it-skrine/ ... t-psu-h363), u které se obávám, že případný zdroj nebude pasovat. Takže abych se vyhnul případným komplikacím, raději bych zvolil Mini ITX desku s vlastním DC napájením.
Jsou případně jiné alternativy k GA-N3160TN, co by stály za řeč, nebo je tato určitě nejlepší volbou? Případně jaký zdroj mám k desce dokoupit?
Diky,
A
Zivan
Příspěvek od Zivan »
A musi ta deska mit integrovane CPU? Co zbezne koukam na Heureku, tak se da koupit ITX deska s konektorem na externi napajeni a slotem 1151 (pripadne starsim 1150, kde bys mohl pouzit ty stavajici DDR3) od cca 2 tisic, k tomu Pentium s HT (u 1150 je Pentium bez HT, zas bys mohl sehnat levnejsi bazarove, napr. 35W i3 za 600Kc) pod 1500Kc a jsi skoro na stejne cene, ale nasobne vyssi vykon.
Edit:
https://zakladni-desky.heureka.cz/asrock-h81tm-itx/#o=2
https://zakladni-desky.heureka.cz/asroc ... -r2_0/#o=2
https://zakladni-desky.heureka.cz/asus-h110t/#o=2
Aja12
ještě bych se vrátil k tomuto tématu s několika dodatečnými dotazy. Pokud bych tedy koupil zmíněnou základní desku H110TM-ITX R2.0, můžete mi doporučit
a) nějakou odpovídající bazarovou i3 s integrovanou grafikou (výše zmíněný inzerát už není aktuální a v bazarových cenách se příliš neorientuju)
b) nízkoprofilový chladič CPU (použitelná výška skříně je odhadem tak 8cm)
c) odpovídající DC zdroj, který by s daným procesorem zvládl utáhnout celou sestavu
Díky.
Zivan
Jestli chces pouzit ty DDR3, tak musis koupit desku se socketem 1150, tedy treba tu prvni Asrock. Aktualne zadnou podobne vyhodnou bazarovou i3 nevidim. Pokud to potrebujes hned a nemuzes cekat na zajimavou nabidku, tak si priplatit za 1151.
Ten Asus je novejsi socket 1151 a ma DDR4.
Pro info - já mám starší 1155 ITX desku v 6,3cm vysoke bedne a nad chladičem je ještě 2,5" SSD, kdyby to SSD nekolidovalo s chladicem nebo byla ta case o fous vyssi, tak se tam vesel i box chladic dodavany k procesoru.
Aja12
S použitím stávajících DDR3 nepočítám (jedná se pouze o 2x1GB moduly, v plánu mám nákup 2x4GB podle QVL), tím pádem bych rovnou upgradoval na 1151 s DDR4.
S nákupem bazarového procesoru nespěchám, prosil bych tedy alespoň o radu, jakých typů i3 procesorů (plus cenového rozmezí) si mám na bazarech všímat, abych zbytečně nepřeplácel.
Co se týče chladiče, tam to mám stejné - SSD disk je umístěn přímo nad procesorem.
Díky.
Zivan
Podporovana CPU toho Asusu jsou na webu:
https://www.asus.com/cz/Motherboards/H1 ... pDesk_CPU/
Pro nektere je potreba novejsi BIOS, takze to nemusi nabehnout a budes potrebovat jine CPU na flash BIOSu, netusim jak velky problem to pro tebe je. Podle manualu bys mel k 35W procesoru mit 90W adapter, ja zkousel originalni HP 65W s 55W Pentiem G1620 a nekolik hodit plna zatez bez problemu, pro jistotu jsem tam ale taky finalne dal 90W. Zbytek je o penezich a potrebnem vykonu.
Treba na aukru se ted prodava od 1Kc 35W i3-6100T, otazka je, za jakou cenu se nakonec vydrazi:
https://aukro.cz/intel-i3-6100t-3-20ghz-6930825927
Nebo se da za 1000Kc koupit klasicka 51W i3-6100:
https://pc.bazos.cz/inzerat/91378038/In ... 3-6100.php
Celerony, Pentia za jeste mene, ale ja bych jako minimm bral Pentium s HT, tedy G4560(T), G4600 a lepsi. Tedy pokud z duvodu bezpecnosti nezacnou vsichni HT vypinat - https://www.zive.cz/clanky/vyvojari-zac ... fault.aspx Nebo to Pentium s HT koupis do 1500Kc nove.
Z hlediska prehravani filmu bych osobne nebral nic, co ma mene nez 5500 bodu v passmarku.
I3-4130 co ma 4700 bodu nestaci na prehrani UHD BluRay, procesor na 100% a z filmu je slideshow.
I3-6100 bych bral jako minimum.
Aja12
Petr22: Počítač nebude určen na přehrávání filmů, pouze na kancelářskou práci, hudbu, internet. Ale každopádně souhlasím s koupí nějaké výkonnější bazarové i3, aby počítač zase nějakých 10 let vydržel.
Ještě bych měl dva dotazy.
- Jakým způsobem se orientovat v QVL (https://www.asrock.com/mb/Intel/H110TM- ... asp#Memory), který používá nějaké modulové značení, když prodejci používají značení jiné? Nerad bych zakoupil paměť, která nakonec fungovat nebude.
- K PC bych chtěl zapojit 5.1 sestavu, ale na desce je výstup pouze na jedno repro s tím, že je možné připojit přední audio panel s podporou až 7.1. Vzhledem k tomu, že není ve skříni možnost zapojit takový panel, existuje takový výstup i na zadní stranu skříně?
Díky.
Zivan
Tak predni audio panely se samostatne prodavaji, ale kdyz koukam na tu case, tak me napada ho jen nejak uchytit do te jedne zaslepky:
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... udio+panel
Aja12
Spíše jsem měl na mysli klasický výstup jako u zvukové karty. Skříň má vzadu jedno místo pro rozšiřující kartu.
Díky.
    7449 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24801 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15617 Zobrazení
  • poškozená deska ?
    od Adam339 » » v Problémy s hardwarem
    8776 Zobrazení
  • Nové CPU, RAM, Deska
    32 Odpovědi
    32509 Zobrazení
