ASUS TUF X470 PLUS GAMING - low-end pro Pinnacle Ridge
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASUS TUF X470 PLUS GAMING Obrázek Základní desky řady TUF od ASUS patřily mezi ty nejlepší, které šly sehnat. Jednalo se v podstatě o ROG desky, které neměly pomůcky pro přetaktování jako slow mode, retry button apod. Měly velmi kvalitní součástky a účinné chlazení. ASUS však tuto řadu desek opustil přibližně v roce 2014. Nyní je značka TUF zpět, produkty však stojí ve stínu předchozích modelů. Jedná se o základní desky, které spíše lákají zákazníky svým vzhledem a poměrně nízkou cenu. TUF X470 Gaming Plus je jedna z nejlevnější základních desek s chipsetem X470. Co všechno vám může nabídnout?
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Specifikace a obsah balení
Patice: AM4
Podpora CPU: AMD Ryzen 1. a 2. generace, Athlon a A-series 7. generace
Podpora pamětí: DDR4, až 64 GB při 3200 MHz
Chipset: AMD X470
Sloty: 2x PCI-E 3.0 x16 (x16, x8), 3x PCI-E 3.0 x1
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3, 2x M.2
Zvukový čip: Realtek ALC 887
Síťový čip: Realtek 8111H
SLI: Ne
CFX: Ano, Two-way
Speciální vlastnosti: RGB
K základní desce dostanete dva černé SATA kabely, stříbrný IO shield, nálepky ASUS TUF, slevu 20% pro kabely Cable mod, "certifikát spolehlivosti" a manuály a CD s ovladači.
Rozbor a popis základní desky
Obrázek 6x SATA 3, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x M.2 M.2 2280, 1x M.2 22110
4x DIMM DDR4, až 3200 MHz, maximální kapacita 64 GB
2x PCI-E x16 3.0 (x16/x8), 3x PCI-E x1 3.0
2x EPS, ATX 24pin, 4 fáze pro CPU, 2 fáze pro SOC, 1 fáze pro RAM
1x CPU fan, 1x PUMP fan, 4x SYS fan
RGB konektory, adresovatelné RGB
Obrázek PS/2, 2x USB 2.0
DVI
USB-C
HDMI
2x USB 3.1 Gen2
Tlačítko Clear CMOS
4x USB 3.1 Gen1
LAN, 2x USB 3.1
Audio
Základní deska má černé PCB s šedými pruhy a černé chladiče VRM i chipsetu. Na straně u RAM slotů se nachází RGB pruh. RGB výbavu můžete rozšířit 4pinovým RGB konektorem nebo 3pinovým konektorem, které je pod PCI-E sloty.
Obrázek Základní deska má velmi podobné VRM, které najdete i na velmi levných základních deskách od ASUS s chipsetem A320. Jedná se o VRM se čtyřmi fázemi pro CPU Vcore a dvěmi fázemi pro SOC. High side MOSFET je ON Semiconductor 4C10, low side MOSFET je 4C06 od stejného výrobce. Kontrolér napětí je ASUS ASP1106GGQV. VRM chladí dva velmi malé hliníkové bloky. Ty ani nejsou přišroubované, drží je plastové spony.
ASUS si nevyrábí vlastní kontroléry napětí. Bohužel se mi nepodařilo zjistit, kdo je opravdový výrobce.
Datasheety:
High side MOSFET: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C10N-D.PDF
Low side MOSFET: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFS4C06N-D.PDF
Přetaktování a provozní vlastnosti Napájení jsem otestoval šestijádrovým procesorem AMD Ryzen 5 1600. Při základním nastavení se teplota MOSFETů dostala až na 77°C, po přetaktování na 4 GHz při 1,425 V teplota překročila 105°C. Základní deska trpí podobným problémem jako PRIME Z370-P, kterou jsem před pár měsíci testoval. Summit Ridge procesory mají znatelně vyšší nároky na napětí, než nejnovější procesory Pinnacle Ridge. Ty dokáží běžet na 4 GHz i při 1,2 V, spotřeba a nároky na VRM jsou tedy nižší. TUF X470 Gaming Plus mne zde vcelku zklamala, protože za podobnou cenu se dají sehnat základní desky s adekvátním napájením i chlazením.
Závěr a hodnocení ASUS TUF X470 Gaming Plus vypadá velmi atraktivně. Zkušenější čtenáři si však jistě všimli, že se v podstatě jedná o starou PRIME B350 PLUS s jiným barevným schématem. Oproti ní však přináší několik výhod, např. podporu StoreMI, bootování z RAID NVME apod. Značka TUF však nic neznamená - deska má identické součástky jako ostatní levné desky od ASUS (např. kondenzátory s výdrží pouze 5000 hodin při 105°C), což je podle mne velká škoda. Základní desku mohu doporučit maximálně pro lehce přetaktované šestijádrové procesory Ryzen 5 nebo osmijádrové Ryzeny 7 bez OC.
ObrázekObrázekObrázekObrázek
ASUS TUF X470 PLUS GAMING je vhodná deska pro méně náročné uživatele, kteří neplánují taktovat.
Klady
Propracovaný BIOS
Dva M.2 sloty
Podpora RGB, AMD StoreMI a bootování z NVME RAID
Zápory
Podprůměrné chlazení
Levný zvukový a síťový čip
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 a ASUS za zapůjčení základní desky ASUS TUF X470 PLUS GAMING. ObrázekObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: ASUS TUF X470 PLUS GAMING - low-end pro Pinnacle Ridge
Příspěvek od Ltb »
Publikováno :bigups:
Díky moc Adysi za další povedenou recenzi 8)
Turion
Příspěvek od Turion »
To taktování ramek na této desce jsi nějak odbyl. Ale moc to nevadí, jelikoprotože si takovej aušus nikdo nekoupí.
msoky
Příspěvek od msoky »
to je asi lepsie radsej ist do ASUS ROG Strix B350-F Gaming za 130eur...alebo pockat na nieco kvalitnejsie na este nevydanom B450
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
Já bych řekl, že ta ROG Strix-F je na nějaké větší taktováni úplně stejně nevhodná jako to TUF Plus Gaming. Z těch levných desek se Asusu povedlo asi tak akorát Prime Plus, u te ta cena ještě celkem odpovídá, ale jinak vše ostatní jsou jen takové predražené krámy, ovšem na taktování to pořád ještě moc není. Asus nikdy úplně neoslnil svou cenou a jen spoléhá na sílu svého postavení...
dom324
Příspěvek od dom324 »
Strix B350 má pro Vcore úplně stejnou napájecí kaskádu jako tahle deska. Pouze má zvětšenou část pro SoC, což je pro Ryzeny bez GPU zbytečné.
elysee
Příspěvek od elysee »
ASUS TUF X470 Gaming Plus vypadá velmi atraktivně... jedná o starou PRIME B350 PLUS s jiným barevným schématem
Michael850
Jop, akorát nestojí 2,5K, ale skoro 4K :-). Navíc tu Prime Plus teď docela drtí MSI B350 Tomahawk Arctic jen za 2K...
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
2700Kč, houby 2000...
https://www.mironet.cz/msi-b350-tomahaw ... medium=cpc
https://www.alza.cz/msi-b350-tomahawk-a ... 318290.htm
Jinak ta Strix je slušná, ono napájení naprosto stačí i na OC, Ryzen bere v OC často o něco méně jak i7-Coffee Lake OC. Škálování Pinnacle Ridge je často cca 1.25-1.325V na 4 GHz, 1.3-1.35V na 4.1 GHz a 1.3-1.45V na 4.2 GHz, pak u pár kousků 1.325-1.45V na 4.3 GHz. Do 4.1 GHz je skok spotřeby relativně malý (cca 30-40W).
Michael850
Na CZC stojí 2K :-).
Dodatečně přidáno po 8 minutách 46 vteřinách:
Jinak B350-F Strix, X470 Plus Gaming, B350 Prime Plus, to všechno má pro CPU úplně stejné napájení, takže se tomu ten B350 Tomahawk může v klidu rovnat...
FlanK3r
to je ale zas jen nějaká dočasná akce pro podporu prodeje :)
Michael850
Ta dočasná akce už ale nějaký ten pátek trvá. Měsíc to už je určitě, možná to už budou za chvíli 2.
    7770 Zobrazení
    14274 Zobrazení
  • ASUS TUF GAMING B550-PLUS pozice v RAM slotech
    od Rewqa » » v Problémy s hardwarem
    23946 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
  • Asus tuf gaming a16 (2024) G-Sync blikání obrazovky.
    od Dewai1999 » » v Problémy s hardwarem
    17461 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    11039 Zobrazení
