Jak výkonnostně vyladit Ryzen 7 2700X/2600X jiným způsobem
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
1.AMD pinnacle Ridge info-teorie, pár slajdů k PB2, XFR a co je to edhanced overdrive
Precision Boost, alias PB je akcelerací výkonu procesoru přes základní frekvenci. A to za podmínek daných teplotou procesoru, teplotou okolí a příkonem procesoru v daném čase. Lze tedy konstatovat, že závisí na kusu procesoru a také na jeho chlazení. Díky tomu procesor pracuje na vyšší frekvenci než je jeho základní frekvence.
U Pinnacle Ridge došlo k vylepšení teda funkce a procesor není limitován skokovými propady frekvence podle počtu zatížení jader, ale omezuje ho již pouze zahřívání. Jednotlivé skoky jsou po 25 MHz, což je vynikající fakt, žádný jiný procesor neumožňuje pohyb násobiče po celkem jemných 25 MHz!
Jak vidíte na obrázku, průběh PB2 (Precision Boost 2) je mnohem lineárnější, než u předchozí verze technologie a procesorů Summit Ridge.
I když má Ryzen 2700X vyšší spotřebu než loňský 1800X, není to nikterak vysoká hodnota 10W, při stejném nastavení by byl Pinnacle RIdge na 12nm úspornější než Summit Ridge, ale díky PB2 funkci se holt obětovalo pár Watů navíc a reálný skok výkonu a chování procesoru v běžných aplikacích a hrách skočilo poznatelně dopředu.
Jak už jsem zmínil, s lepším chlazením dosáhnete i lepší výkon při aktivním PB2.
Jako extrém jsem nedávno zkusil s Ryzenem 5 2600X a dusíkem PB2 a skóre se skutečně v defaultu zase pohnulo dál :)
2. Kde to najdu v BIOSu?
AMD Pinnacle Ridge disponují funkcí nejen Precision Boost 2 a XFR2, ale i dalšími nastaveními. Ty se na Asus deskách jmenují Performance Enhancer. Zjednodušeně řečeno se jedná o rozšířený boost. Aby efektivně fungoval, doporučuje se mít nastavení BIOSu v základu (krom profilu a nastavení pamětí, bootování, monitoringu apod) Windows profil napájení na vyvážený. V BIOSu jej najdeme v sekci Extreme Tweaker, případně AI Tweaker (ostatní ASUS desky).
Nalezneme na všech deskách v základu dva profily. Ty jsou generované přímo AMDčkem a jsou to agresivnější boosty PB2 (AMD boost overdrive). V základě jde tam o změny v P-statech limitech a stavech úsporných funkcí (EDC, PPT limity, TDC).
ROG Crosshair VII Hero má i profil LEVEL3 a LEVEL4. To jsou profily vytvořené ROG týmem ve spolupráci s uživatelem The Stilt (limity jsou zcela zakázané).
Tyto poslední dva profily umožní asi nejefektivnější přetaktování procesoru vzhledem k tomu, že už v základu procesor 2700X boostuje až po 4350 MHz. Obyčejně totiž málokdo má tak kvalitní kus procesoru, co by udržel na všech jádrech 4350 MHz a nebo dokonce více. Pro jedno jádro to už ale nemusí být problém :) LEVEL4 je však dost agresivní a ne moc procesorů jej zvládne spolehlivě a stabilně !!
3. Samotná měření "performance enhancer" s Ryzen 7 2700X
Podíváme se proto v pár testech, co jsem naměřil na jednotlivé profily. Dopředu upozorňuji, že můj první kus CPU není moc kvalitní a jedná se pravděpodobně o horší průměr (druhý kus zatím nebyl čas testovat). Maximální CInebench projede se štěstím na 4250 MHz při 1.455V..
AUTO-default
CinebenchR10 single: 8811b
Cinebench R11 single:1.97
CinebenchR11.5 multi:19.4
Cinebench R15 single: 178
Cinebench R15 multi: 1813
X264FHD test:53.05 FPS
Superpi 16M: 234.237s
LEVEL1 (AMD oficiální profil)
CPU Single Core jede na 4300 MHz většinu času
Cinebench10 single: 8911b
CInebench R11.5 single: 1.98b
Cinebench R11.5 multi: 18.91b
Cinebench R15 single: 179b
Cinebench R15 multi: 1841b
X264FHD test: 53.86 FPS
Superpi 16M: 231.933s
LEVEL2 (AMD profil)
všechna jádra boostojí na 4100 MHz! Single thread je však přesto zachován dle specifikací AMD
Cinebench10 single: 8920b
CInebench R11.5 single: 1.99b
Cinebench R11.5 multi:19.44b
Cinebench R15 single: 180b
Cinebench R15 multi: 1882b
X264FHD test: 55,01 FPS
Superpi 16M: 232.044s
LEVEL 3 (ROG profil OC):
Podobný předchozímu profilu, ale vypína kompletně limity, kdežto předchozí je mění "jen" na vysoké hodnoty. V praxi by rozdíl byl poznat při skutečně delším zatížení..Tento profil lze i dále tweakovat, kdežto předchozí dva nikoliv (poslední odstavec, ideál nastavit offset napětí na auto). Pozor, je dobré si i manuálně upravit balanced plán s nižším vytížením. To jsem bohužel neudělal a tudíž mi single thread nejel jak má :)
CInebench R11.5 single: 1.91b
Cinebench R11.5 multi: 18.55b
Cinebench R15 single: 172b
Cinebench R15 multi:1882b
X264FHD test: 54.31FPS
Superpi 16M: 240.138s
LEVEL 4 (ROG agresivní profil OC)
4200 MHz all cores load, správně nastavený Balanced plán ve Windows může posunout boost po 4300 MHz na všech jádrech. Single thread zátěž 4350 MHz
Cinebench10 single: 8815b
Cinebench R11.5 multi: 20.63b
Cinebench R15 single: 178b
Cinebench R15 multi: 1900b
X264FHD test: 54.59 FPS
Superpi 16M: 232.432s
LEVEL 3 tweak
Level 3, i díky uzavřeným limitům, můžete dál vyladit. A to tak, že prvně nastavíte offset napětí a lehce přidáte (cca + 0.050V, at CPU příliš netrápíte, max + 0.075V). Doporučuji i nastavit si LLC a poté změníte hodnotu BCLK. Stačí jen trochu, mezi 101 až 103.5 MHz, záleží, jak kvalitní kousek křemíku máte. Nezapomeňte mít BIOSU zkontrolováno, že v biosu máte Core Performance Boot nastavený na enabled!
Pokud tedy nastavíte např 101 MHz BCLK, pak vám v single thread bude CPU boostovat na 4393 MHz a v multithread 4166 MHz, při 102 MHz to už bude 4207 MHz pro všechna jádra a 4437 MHz. Je pochopitelné, že na tento ROG profile to chce vyšší napětí a i přesto ne každý procesor to bdue dávat. Lepší kousky ale skutečně prý dokáží běžet s 103.X MHz, ty průměrné do 102 MHz BCLK, podprůměrní kusy méně (okolo 101 MHz BCLK)
Cinebench R10 single: 9143b
Pro multithread benchmarky můj kus končil a jedná se tak o spíše sotva průměrný kus procesoru. U mého by se tedy vyplatil asi nejvíce samotný AMD profil 2 a nebo ROG profil Level 4 Je nutné si to každý sám odzkoušet a věnovat tomu nějaký čas. Tak jako tak je to asi nejzajímavější varianta snadnějšího přetaktování se zachováním vysokého boostu frekvence jednoho jádra. Alternativou může být ještě úprava CBS profilů P-state. Ať už skrze BIOS a nebo pomocí softwaru Asus ZenState. Ale o tom zas jindy...
Ltb
Administrátor
Re: Jak výkonnostně vyladit Ryzen 7 2700X/2600X jiným způsobem
Příspěvek od Ltb »
Publikovano, diky moc Flank3re :bigups: :bigups:
  • R7 2700X - Boosty a napětí
    od Treviss » » v Taktování a další úpravy PC
    17510 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Treviss
    13072 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7478 Zobrazení
    8448 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
  • Ryzen Laptop tuning
    23217 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
