PC mi odpaľuje grafické karty
cobr4in
Příspěvek od cobr4in »
Čau,
mal som grafiku EVGA GTX 980 Tí SC+. Dva mesiace dozadu mi vyplo PC a nešlo ho zapnúť. Zistilo sa, že skapala grafická karta. Výrobca mi poslal novú (rovnaký model), no problém sa po necelom mesiaci zopakoval. Aby som si to overil, vypojil som grafiku a zapojil monitor do integrovanej. PC normálne nabehol. Nahodil som grafiku naspäť a monitor zapojil do nej, a keď som PC zapol, grafika začala regulérne horieť.
Chcem sa spýtať, aké všetky komponenty okrem zdroja môžu zničiť grafickú kartu? Doska? Alebo aj iné?
Díky.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Re: PC mi odpaľuje grafické karty
Zdroj a nekvalitni elektricka instalace v byte.
cobr4in
Iné komponenty ako napr. dosku môžeme s určitosťou vylúčiť?
A povedzme, že ak by to bolo tou nekvalitnou elektrickou inštaláciou, poštačí kúpiť prepäťovú ochranu (zásuvka --> prepäťová ochrana --> napájací kábel --> PC)?
ABBC3_SPOILER_SHOW
dom324
Příspěvek od dom324 »
Deska nemůže kartu odpálit - neprodukuje pro kartu žádné napětí. Pouze zásobuje kartu přes PCIe konektor, což stejně jde ze zdroje (skrz 24 pin ATX).
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Kdyby to měla dělat deska nebo zdroj, tak to udělá hned a ne že druhá karta pojede měsíc. EVGA má dlouhodobě problémy s chlazením napájecí kaskády, hořela jim i řada 970 vč. novější 10X0 řady.
Můžeš u zdroje změřit napětí pro PCIe, ale pochybuji že tam bude problém protože by to poslalo do křemíkového nebe i další komponenty.
cobr4in
Ešte som zabudol napísať, že mi pár hodín predtým, ako mi odišla druhá karta, dvakrát pri hraní jednej hry reštartovalo komp, a pri spúšťaní vypísalo túto hlášku:
"Power supply surges detected during the previous power on.
ASUS Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!"
Potom som ale pošteloval nejaké súbory v hre, a odvtedy to už nepsravilo, takže to mohla spôsobovať tá hra. Neviem, či hľadať súvislosť. No a po pár hodinách odišla tá karta.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Edyy
Příspěvek od Edyy »
a co to mas za zdroj ?
dom324
Deska se Ti snažila říct, že zdroj nedodává takové napětí, jaké by měl. Buď moc nízké/vysoké nebo bylo moc vysoké zvlnění napětí. Každopádně ten zdroj je kvalitní (pokud platí ten v popisku), a je zvláštní, že ty karty odchází po tak dlouhé době. Asi nemáš někde po ruce osciloskop?
Fox25: Evga u GTX 10x0 neměla problém s chlazením napájecí kaskády. Evga dostala vadnou várku kondenzátorů, které po určitém čase při určité teplotě vybuchovaly. Evga z nějakého důvodu nechtěla přiznat, že na kartách jsou vadné kondenzátory, u kterých je jen otázka času než vybuchnou - a tak prohlásili, že je to problém s chlazením a rozdávali nějaké pláty, které měly pomoct s chlazením PCB. Místo toho, aby Evga narovinu řekla, dostali jsme várku vadných kondenzátorů, pokud máte kartu se sériovým číslem x až y, pošlete ji dostanete novou, tak pouze odložili nevyhnutelný výbuch vadných kondenzátorů tím, že rozdávali nějaké pláty. Podle mě je to naprosto nezodpovědný a nepřipustitelný přístup.
"Kdyby to měla dělat deska nebo zdroj, tak to udělá hned a ne že druhá karta pojede měsíc."
Ciste technicky - zdroj to muze udelat po libovolne dlouhe dobe, staci prepeti/podpeti v rozvodne
siti a muze se stat cokoliv.
cobr4in
Komplet zostava je takáto:
ASUS Z170-A
Intel Core i7-6700K
Noctua NH-D15
Kingston HyperX Fury Black Series 16GB 2133MHz
EVGA GTX 980 Tí SC+ ACX 2.0+ 6GB
Samsung 850 EVO 500GB
Western Digital Red 3T
EVGA SuperNOVA 750 G2 750W
Fractal Design R5
Osciloskop veru nemám. :D Ja neviem, tak ja asi vymením zdroj a grafiku zatiaľ reklamujem u výrobcu.
Dúfam, že ak je vadný, tak mi nepoškodil aj iné komponenty.
ABBC3_SPOILER_SHOW
Fox_25
dom34
Nějak jsem se potom nepídil, tak či tak je to problém výrobce. Akorát vím že známý to musel řešit dokonce s právníkem, taky mu něco hořelo kolem nap. kaskády a RMA mu neuznaly z důvodu mech. poškození. V PCB od toho byla pěkná vypálená dírka a to se výrobci nelíbilo. A díky za info, tohle se EVGA vážně moc nepovedlo.....
Nachomýtl jsem se k měření pár PC zdrojů s trafem 230V/270V. Byly napojené ještě přes autotransformátor s lab. multimetrem a na škopku se sledovalo zvlnění. Zdroje byly pod různou zátěží a zkoušelo se napětí od 100V po 265V. Až na jeden to přežili a výstupní napětí vč. zvlnění bylo ok. Známý to pak vzal na testovací lavici a pral do nich krátkodobě tuším 275-300V.
Samozřejmě tím nechci říci že je jeho zdroj 100% ok, ale z mé zkušenosti to odnesou nejdříve plotnové disky a u levnějších desek reg. napětí pro CPU.
cobr4in
Zdroj si můžeš nechat přeměřit vč. kontroly kondíků. Stojí to nějaký peníz, ale budeš mít jistotu že je ok.
Jenom 300V ? Uz jsem videl i vic jak 400V :-)
Podobny problem mel soused - odchazelo mu prubezne vsechno - pocitace (zdroje, desky, grafiky),
dvd prehravace, satelitni prijimace. Disk neodesel zadny ani procesor.
Pak se teprve rozhodl predelat tu elektroinstalaci z roku 1955.
  • Výměna grafické karty
    13887 Zobrazení
  • Upgrade grafické karty
    7357 Zobrazení
    6889 Zobrazení
    13529 Zobrazení
    8232 Zobrazení
