Recenze AMD Ryzen 7 2700X - co přinesl refresh úspěšného osmijádra?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
AMD Ryzen 7 2700X Obrázek Před jedním rokem AMD vydalo procesory Ryzen, které přinesly mnoho vylepšení oproti předchozím procesorům AMD FX. IPC se zvýšilo až o 52% a spotřeba se snížila na mnohem nižší hodnoty. Ryzeny vynikají především ve vícevláknových aplikacích, nejvýkonnější modely pro socket AM4 mají konfiguraci 8C/16T oproti 4C/8T u Intel Kaby Lake a 6C/12T u Intel Coffee Lake. V aplikacích, které jsou omezeny na jedno vlákno jsou však znatelně pozadu za procesory od Intelu. Mezi neduhy první generace Summit Ridge patří relativně nízké frekvence a slabší paměťový řadič. Právě to má vylepšit druhá generace Pinnacle Ridge, která u nejvýkonnějšího modelu dosahuje frekvence až 4350 MHz a díky optimalizacím se maximální frekvence pamětí přibližuje rychlostem u Intelu.
Porovnání s předchozí generací
Architektura Zen byla pro AMD velmi úspěšná. Po více než deseti letech AMD představilo procesory, které mohly konkurovat všem produktům od Intelu. Jejich uvedení na trh však neproběhlo hladce. V programech, které byly optimalizované pro multithreading si vedly skvěle. Situace ve hrách však byla krušná. Většina her není optimalizována pro procesory, které mají více než čtyři jádra. Architektura Zen byla v singlethreadu slabší než architektury Skylake, Kaby Lake a Broadwell-E kvůi poměrně nízkým frekvencím. Většina nových AMD procesorů šla přetaktovat na 3,8-4,1 GHz s dostatečným chlazením, kdežto např. Kaby Lake od Intelu běžně dosahovala 5 GHz. Ryzeny používají CCX (Core Complex), ve kterých se nachází čtveřice jader a cache, které mezi sebou komunikují díky technologii Infinity Fabric. AMD také konečně představilo vlastní verzi technologie Hyperthreading ve formě SMT (Simultaneous Multithreading). Windows a hry si s těmito novinkami moc nerozuměly. Kvůli tomu aplikace používaly vlákna procesoru neefektivně. SMT občas i snižovalo výkon, rychlost Infinity Fabric je závislá na frekvenci RAM, která často nešla nastavit na vyšší hodnotu než 2666 MHz.
Obrázek Po pár měsících se situace razantně změnila. Windows a hry dostaly aktualizace pro Ryzeny, kvalita BIOSů se zlepšila. Paměti šly na většině základních desek nastavit na 3200 MHz, FPS ve hrách byly vyšší a stabilnější. Mezi nejoblíbenější procesory patřil Ryzen 5 1600, který se svými 12 vlákny drtil i5 s pouhými čtyřmi vlákny. Ryzen 7 1700 si také našel mnoho uživatelů. Později AMD vydalo velmi levné čtyřjádrové Ryzeny 3 a Ryzen Threadripper, které měly až 16 jader. Nové procesory byly charakteristické svým velmi vysokým výkonem v multithreadu, nízkou spotřebou a příznivou cenou. Po více než deseti letech AMD prodalo více procesorů než Intel.
Obrázek 2. generace Ryzenů přinesla několik změn. Čtyřjádrové Ryzeny 3 a 5 nahradila dvojice APU Ryzen 3 2200G a Ryzen 5 2400G založené na architektuře Raven Ridge. Jedná se o kombinaci lehce osekané CPU architektury Summit Ridge a GPU architektury Vega. Vznikly procesory, které měly stejnou cenu jako jejich předchůdci, ale měly vyšší výkon a dosud nejsilnější integrované grafiky, které s přehledem zvládají dnešní hry i v rozlišení Full HD a právě dnes zbývající procesory Summit Ridge nahradí Pinnacle Ridge. Architektura Zen+ nepřináší nic převratného. Její účel je především zvýšení výkonu v oblastech, kde její předchůdce zaostával. AMD zapracovalo na snížení latencí. L1 cache má až o 13 % nižší odezvu, L2 cache o 32 % a L3 cache o 16 %. Latence paměťového řadiče se snížila o 11% a podle AMD se IPC (instrukce za sekundu) zvýšily přibližně o 3%. Turbo frekvence se v případě testovaného Ryzenu 2 2700X zvýšila na 4350 MHz, jeho předchůdce R7 1700X dosahoval pouhých 3800 MHz a R7 1800X 4000 MHz. Po zvýšení BCLK o 2 MHz se turbo dostane až na 4450 MHz. Frekvence při využití všech jader se pohybuje mezi 3950 MHz a 4075 MHz, což je znamenitý pokrok oproti Summit Ridge. Maximální frekvence všech jader se pohybuje mezi 4200 až 4300 MHz. Při základním nastavení je napětí jader poměrně vysoké (cca okolo 1380 mV), aby jádro na turbo frekvenci mohlo dosáhnout 4350 MHz stabilně. Pro 4000 MHz na všech jádrech mému kousku stačilo 1225 mV. Summit Ridge pro 4000 MHz často potřebuje 1400 mV, někdy i 1450 mV. Pinnacle Ridge procesory jsou vyráběné 12nm procesem místo 14nm u Summit Ridge, což je jedním z důvodů, proč procesory dosahují vyšších frekvencí. AMD také změnilo chování turba.To nyní škáluje lineárně s počtem vytížených vláken. Předchozí verze turba významně zvýšila frekvence dvou jader, ostatní jádra měla poměrně nízkou frekvenci. Nyní v případě R7 2700X všechna jádra běží minimálně na frekvenci 3950 MHz při vytížení všech vláken. Při vytížení čtyř vláken je minimální frekvence 4,2 GHz.
Obrázek Spolu s novými procesory AMD představilo chipset X470. Pinnacle Ridge procesory jsou kompatibilní se současnými základními deskami s chipsety X370, B350 a A320 s nejnovějšími BIOSy. Výrobci základních desek díky novým chipsetům mohou vyrábět nové revize základních desek se silnějším napájením a optimalizacemi pro Ryzeny 2. Generace. X470 desky vyjdou spolu s novými procesory, na levnější B450 desky si několik týdnů počkáme.
Specifikace Obrázek Doporučená cena Ryzenu 7 2700X $329, to je cca 8 300 Kč vč. DPH. K procesoru dostanete chladič Wraith Prism. Má mohutný heatsink s heatpipes a 92mm ventilátor. Chladič má hned 3 RGB prvky. Ventilátor, kryt a logo AMD.
Testovací sestavy
AMD TR4
GIGABYTE X399 AORUS GAMING 7|ASUS ROG ZENITH EXTREME
Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 2933 MHz CL16
AMD AM4
MSI B350M Gaming Pro|ASUS ROG X370-I STRIX|GIGABYTE X370 Gaming K5|MSI X370 GAMING M7 ACK
Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 3200 MHz CL18, Summit Ridge|2400 MHz CL15, Bristol Ridge|2933 MHz CL16 Raven Ridge
AMD AM3+
GIGABYTE 970A-DS3
Crucial 1600 MHz CL10
Intel 2066
MSI X299 Gaming Pro Carbon AC, ASRock X299 Extreme4
Intel 1151
MSI B250M PRO-VD, GIGABYTE Z370 HD3P, GIGABYTE Z370N WIFI, ASUS Z370-I ROG STRIX
Patriot Signature 2133 MHz CL15 @ 2133 MHz CL15, Skylake|2400 Mhz CL15, Kaby Lake| 2933 MHz CL17, Coffee Lake
Grafická karta: nVidia GeForce GTX 1080 Ti
RAM: 16 GB
Zdroj: EVGA 750 G2
Chlazení: Stock nebo Arctic Liquid 120/NZXT X42
Testoval jsem při rozlišení 1920x1080, ultra detaily
Některé výsledky jsou zastaralé (zejména AMD Ryzen 5 1400 a AMD Ryzen 7 1700, Intel Core i7 6700 a Intel Core i5 7400).
Děkuji těmto partnerům za zapůjčení testovaných procesorů:
TS Bohemia: Intel Core i5 7400, Intel Core i3 8100, AMD Ryzen 3 1200, AMD Ryzen 3 1300X, Intel Core i5 8600K, Intel Core i7 8700K, AMD Ryzen Threadripper 1950X
Herní děla: AMD FX 8300
MSI: AMD Ryzen 7 1700, Intel Core i7 7800X, AMD Ryzen 7 2700X
AMD: AMD Ryzen 7 1700X
GIGABYTE: Intel Core i5 8400
Mé těžce vydělané peníze: AMD Ryzen 5 1600, Intel Pentium G4560, Intel Core i7 6700, AMD A12-9800, AMD Ryzen 3 2200G
Herní testy
Běžně testuji herní výkon procesoru s GeForce GTX 1070, aktuálně však u sebe žádnou nemám. Použil jsem tedy GTX 1080 Gaming X Trio od MSI a porovnal výkon s několika procesory, které mám u sebe.
[/align] Benchmarky Obrázek
[/align] Přetaktování a provozní vlastnosti Při taktování jsem narazil na docela zajímavou věc. Po zvýšení frekvence všech jader pomocí zvýšení násobiče se výkon procesoru ve hrách snížil. Procesor totiž přestane boostovat na vyšší frekvence a většina her nevyužije všech 16 vláken. Po zvýšení BCLK na 102 MHz se turbo zvýšilo z 4350 MHz na 4450 MHz a výkon ve hrách se také zvýšil. Ve hrách jsem tedy testoval se základním nastavením a BCLK na 102 MHz, v benchmarcích jsem násobič nastavil na 42.25. 4225 MHz na všech jádrech je nejvyšší frekvence, na kterou jsem se mohl dostat. Se dvěma zapnutými jádry jsem se dostal na 4425 MHz. V benchmarku Cinebench R15 získal přetaktovaný R7 2700X 1920 bodů, výkon se tedy zvýšil o 8 % vůči R7 2700X na původní frekvenci a o 38% vůči R7 1700 také na původní frekvenci.
Pro 4225 MHz na všech jádrech procesor vyžaduje poměrně vysoké napětí. 1,5 V je opravdu moc, teplota se vyšplhala 88°C i s vodním chlazením, spotřeba celého PC při 100% vytížení CPU se pohybovala okolo 300 W. Při základním nastavení s BCLK na 102 MHz si celý počítač řekl o 190 W a teploty nepřesáhly 68°C.
Závěr a hodnocení
Počítačoví nadšenci si od Pinnacle Ridge slibovali různé věci. Někdo čekal zvýšení IPC, jiný možnost přetaktování na 4,5 GHz. AMD se soustředilo na zvýšení výkonu v singlethread aplikacích a to se mu podařilo. R7 2700X je v singlethread benchmarcích těsně za nepřetaktovanými Coffee Lake procesory. Výkon ve hrách se také zvýšil o několik procent. Procesor mne akorát zklamal při taktování, čekal jsem aspoň 4300 MHz na všech jádrech při 1,4 V. I tak se jedná o velmi dobrý produkt za skvělou cenu. Osmijádrové Ryzeny byly při uvedení na trh velmi drahé, R7 1800X stál okolo 14 000 Kč. Nyní ten nejlepší model stojí okolo 8 300 Kč a cena se za několik měsíců sníží o pár stovek.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
AMD Ryzen 7 2700X je excelentní procesor pro hraní her i náročné aplikace
Klady
Velmi vysoký výkon v multithreadu
Velké zlepšení v singlethreadu
Lepší podpora pamětí
Kompatibilita se staršími základními deskami
Přibalený chladič AMD Wraith Prism
Příznivá cena již při uvedení na trh
Pájené IHS
Zápory
Kvalita paměťového řadiče je stále pozadu za Intelem
Vysoká spotřeba a teplota po přetaktování
Děkuji společnosti MSI za zapůjčení procesoru AMD Ryzen 7 2700X!
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Recenze AMD Ryzen 7 2700X - co přinesl refresh úspěšného osmijádra?
Příspěvek od Ltb »
Publikováno :bigups:
Díky moc za další super článek 8) ...exkluzivně pro naše čtenáře...
SpaceExplo
Příspěvek od SpaceExplo »
Diky moc :-)
Pozor: neumim cist myslenky (ani na dalku, ani po internetu) a nectu mezi radky.
msoky
Příspěvek od msoky »
škoda, že recenzia nepočkala zopár dní na novú dosku x470, vykon by bol o pár chlpov vyšší kedže tam sa aktivuje nove XFR2 ktore na starych doskach nefunguje...ale krasna recenzia, prakticky neexistuje aplikacie kde by Kaby lake i7 7800X nebolo porazene, AMD cele kaby lake strci do kapsy a to aj v singlethread alebo hrách...u coffee lake este musi musi trochu zapracovat ale je to velmi prijemna alternativa k Intelu a podla mna najlepsi pomer cena/vykon kde za rovnake peniaze ako u Intelu dostanete od AMD viac alebo za rovnaky vykon zaplatite menej...a uvidime ci vyjde aj Ryzen 2800X o nejaky cas a ten bude zaujimave sledovat ako bude proti Intelu
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
jj, na x470 to jde vypadá trochu snadněji a co projíždím recenze, tak pár redakcí se dostalo i nad 4300 MHz na všech jádrech. Svůj jsme zatím netestoval v OC s vzduchem a AIO (jen stock a LN2)
  • R7 2700X - Boosty a napětí
    od Treviss » » v Taktování a další úpravy PC
    17530 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Treviss
    13130 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9689 Zobrazení
    10943 Zobrazení
    9795 Zobrazení
