Recenze ASRock Z370 Extreme4 - jak má vypadat základní deska pro Coffee Lake
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Recenze ASRock Z370 Extreme4 Obrázek Základní desky od ASRocku řady Extreme4 vždy patřily mezi ty nejvýhodnější, které šly sehnat. ASRock investuje rozpočet těchto desek hlavně do VRM. Nejpovedenější deska byla podle mne Z170 Extreme4. Za 4000 Kč jste mohli dostat základní desku s velmi silným VRM, dvěma BIOSy, kvalitním chlazením, debug displejem a tlačítky. Konkurence nabízela srovnatelné základní desky, které byly o tisíce Korun dražší. Dnešní generace s chipsetem Z370 postrádá tlačítka, je více zaměřená na vzhled a podporu RGB.
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Specifikace a obsah balení
Patice: 1151
Podpora CPU: Intel Core i3 až Core i7 8. generace, Intel Pentium Gold,Intel Celeron G
Podpora pamětí: DDR4, až 4333 MHz
Chipset: Intel Z370
Sloty: 3x PCI-E 3.0 x16 (x16, x8, x4), 3x PCI-E 3.0 x1
Konektory pro uložiště: 8x SATA 3, 2x M.2, Intel Optane Ready
Zvukový čip: Realtek ALC 1220A
Síťový čip: Intel I219E
SLI: Ano, Two-way
CFX: Ano, Three-way
Speciální vlastnosti: Konektor pro WiFi adaptér, Dual BIOS
K základní desce dostanete dva černé SATA kabely, černý IO shield, HB SLI můstek a manuál a CD s ovladači.
Rozbor základní desky Obrázek 8x SATA 3, 2x USB 3.0, 3x USB 2.0, 1x M.2 22110, 1x M.2 2280, USB-C
4x DIMM DDR4, až 4333 MHz, maximální kapacita 64 GB
3x PCI-E x16 3.0, 3x PCI-E x1 3.0
EPS, ATX 24pin, 5 fází pro CPU, 2 fáze pro SOC/iGPU, 2 fáze pro RAM, 2 fáze pro SA
1x CPU FAN, 3x SYSFAN
RGB konektor, M.2 konektor pro WIFI kartu, Dual BIOS
Obrázek Zdířky pro antény
PS/2, 2x USB 3.1
VGA, DVI
HDMI
USB 3.1 Gen2 typ A, USB-C
LAN, 2x USB 3.0
Audio
Základní deska má černé PCB s šedými pruhy, chladiče jsou šedé a stříbrné barvy. Základní deska má tři RGB LED prvky: na krytu IO konektorů, u zvukového čipu a pod chladičem chipsetu. RGB výbavu lze rozšířit pomocí jednoho čtyřpinového RGB konektoru. Z370 Extreme4 sdílí stejné PCB s Z370 Gaming K6, která má tlačítka a debug displej. Za zmínku také stojí M.2 konektor u EPS konektoru. Ten slouží pro WIFI kartu, kterou si můžete koupit.
Obrázek VRM této základní desky je nadprůměrné. Kontrolér napětí je ISL69138, který podporuje až 7 fází. High side a low side MOSFETy integruje 12 čipů SM7341 od Sinopower. Kontrolér běží v módu pro 5+2 fáze. CPU Vcore VRM tedy má 5 fází a iGPU má 2 fáze. O System Agent se starají dvě fáze a celé VRM chladí dva velké hliníkové bloky. VRM je na mnohem vyšší úrovni než na dražších deskách od konkurence a nemá problémy živit i7 8700K na 5 GHz.
Datasheety:
Kontrolér napětí: https://www.intersil.com/content/dam/in ... l69138.pdf
High side a low side MOSFET: http://www.sinopowersemi.com/temp/SM734 ... asheet.pdf
Driver + PWM doubler: https://www.intersil.com/content/dam/in ... sl6596.pdf
Přetaktování a provozní vlastnosti Procesor Intel Core i7 8700K jsem přetaktoval na 5 GHz při 1,36 V. Teplota VRM se držela okolo 75°C, RAM Patriot Signature jsem přetaktoval z 2133 MHz CL15 na 2933 MHz CL16, tedy stejně jako na téměř všech ostatních základních deskách. Napájení je více než dostatečné a teploty jsou lepší než na konkurenčních deskách.
Závěr a hodnocení Od Z370 Extreme4 jsem měl vysoká očekávání a deska mne rozhodně nezklamala. Za 4000 Kč dostanete kvalitní základní desku s nadprůměrným napájením a velmi dobrou výbavou. Desku mohu doporučit i náročným uživatelům, kteří chtějí své procesory přetaktovat na 5 GHz a více.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
ASRock Z370 Extreme4 je velmi výhodná základní deska, která dobře poslouží i náročným uživatelům.
Klady
Kvalitní zpracování
Silné a dobře chlazené napájení
Kvalitní VRM, nemá problémy s teplotami
Propracované a svižné UEFI
Dual BIOS
Konektor pro M.2 WiFi adaptér
Dva M.2 sloty
Podpora Intel Optane
Zápory
Absence debug displeje a tlačítek
You Tube: TechAdys301
Obrázek[/align]
Ltb
Administrátor
Re: Recenze ASRock Z370 Extreme4 - jak má vypadat základní deska pro Coffee Lake
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8) 8)
Díky moc Adysi za další super článek :bigups:
Turion
Příspěvek od Turion »
Nevěřím, že furt používáš ramky, které jdou přetaktovat až na 2933MHz. Máš to krajně nevyvážené. TOP CPU a ultralowend RAM. Tím možnosti desky teda moc neprověříš. Palec do strany.
    7397 Zobrazení
  • Vadná základní deska?
    29 Odpovědi
    24586 Zobrazení
  • Základní deska a DRAM dioda
    15487 Zobrazení
    10925 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9670 Zobrazení
