Nefunguje zvuk -Skype
Vše ostatní o bezpečnosti…
traminek
Příspěvek od traminek »
Zdravím a poprosím o radu.
Koupil jsem tchýni(80 let)nový monitor.Původní,který odešel do kytek,byl připojen pomocí DVI.Teď jsem už mohl použít HDMI kabel,ale na Skype prostě nejede zvuk.Přitom třeba Seznam stream normálně funguje.Ovladač jsem nainstaloval nejnovější,ve směšovači hlasitosti má Skype 100%,grafika je AMD 6450.Navíc u těch posledních verzí Skype nejde nastavit zdroj zvuku,jako to šlo dřív.Fakt netuším,čím to může být.Dík
Pic
Re: Nefunguje zvuk -Skype
Příspěvek od Pic »
Nastavení najdeš - Nástroje - Nastavení - Obecné - Nastavení zvuku - Zobrazit pokročilé nastavení - a tam si musíš nastavit příslušný mikrofon a použivané reproduktory.
traminek
Promiň,ale nemůžu najít uváděný postup.Asi jsem slepý (Skype 8.18.0.6)
https://imageshack.com/a/img923/3867/aE9RT3.png
Pic
Příspěvek od Pic »
Mám verzi 7.4, takže se může lišit, ale nastavení tam určitě je. Musíš pohledat.
traminek
Nic jiného,než je na obrázku tam není...
Pic
Příspěvek od Pic »
Jinak zvuk v PC funguje? Máš samostatné repra nebo jsou součástí monitoru?
traminek
Jak píšu v 1 příspěvku,zvuk jinak normálně funguje.Repro je součástí monitoru
https://www.tsbohemia.cz/philips-243v5l ... 81658.html
Edit: A když chci vyzkoušet verzi 7.4 tak Skype nefunguje...
cunik.cz
Příspěvek od cunik.cz »
A máš to nastaveno ve Skypu? Jako reproduktor v nastavení
traminek
Mám tam pouze tuto možnost
norbik
Příspěvek od norbik »
A když u těch "Reproduktory" rozklikneš tu šipečku, měl bys tam mít na výběr svůj monitor a/nebo reproduktory, na místo AMD HDMI Output. Tyto problémy v nastavení způsobí HDMI kabel, protože umí přenášet také zvuk. U DVI kabelu by to fungovalo hned.
traminek
Bohužel ne.Druhá možnost je SPDIF .
Skús si nainštalovať verziu Skype 7.40.0.151.
    16049 Zobrazení
  • Nejde zvuk do HDMI
    17126 Zobrazení
  • Nekvalitní zvuk po reinstalaci Win 11
    15 Odpovědi
    13777 Zobrazení
    Poslední příspěvek od mateo-
  • AOC CU34G2XP/BK nejde zvuk
    5241 Zobrazení
    Poslední příspěvek od cline
  • Nefunguje nová PC
    10878 Zobrazení
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
