AORUS X370 GAMING K5 - levná vstupenka do světa OC
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
AORUS X370 GAMING K5 Obrázek Platforma AM4 je tu s námi už jeden rok, ale základní desky, které jí používají, budou relevantní až do roku 2020. Do té doby se budou objevovat základní s novými chipsety, nicméně i první generace desek pro Ryzeny bude stále stačit. GIGABYTE má širokou nabídku základních desek s chipsetem AMD X370, mne nejvíce zaujala X370 Gaming K5. Má totiž několik zajímavých vlastností, které by mohly zaujmout lidi, kteři se zajímají o přetaktování, ale nechtějí utratit moc peněz.
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Specifikace a obsah balení
Patice: AM4
Podpora CPU: AMD A-series 7. generace, AMD Athlon, AMD Ryzen 3, 5, 7
Podpora pamětí: DDR4, až 4000 MHz
Chipset: AMD Promontory X370
Sloty: 3x PCI-E 3.0 x16 (x16, x8, x4), 3x PCI-E 3.0 x1
Konektory pro uložiště: 6x SATA 3 + 2x SATA Express, 1x M.2
Zvukový čip: Realtek ALC1220
Síťový čip: Intel GbE
TPM: Ano
SLI: Ano, two-way
CFX: Ano, three-way
Cena: Od 3 500 Kč
K základní desce dostanete dva černé SATA kabely, IO shield ve stylu AORUS, manuál a CD s ovladači.
Rozbor základní desky
Obrázek 6X SATA 3, 2x Sata Express, 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x M.2 M.2 22110
4x DIMM DDR4, až 4000 MHz, maximální kapacita 64 GB
3x PCI-E x16 3.0, 3x PCI-E x1 3.0
EPS, ATX 24pin, 4 fáze pro CPU, 3 fáze pro SOC/iGPU, 1 fáze pro RAM
1x CPU FAN, CPU OPT 1x PUMP, 2x SYSFAN
BCLG generátor, Dual BIOS, konektory pro RGBW, OC tlačítko, debug LED
Obrázek 1x PS/2, 2x USB 2.0 DAC-UP
2x USB 3.1, HDMI 1.4
USB 3.1 Gen2 Typ A, USB-C
LAN, 2x USB 3.1 Gen2 Typ A
Audio
Obrázek Charakteristikou novějších herních desek od Gigabytu je velký důraz na RGB LED. Najdete je mezi sloty pro paměti, pod PCI-E sloty, poblíž socketu, zvukového čipu a ATX konektoru je pruh s LED. K jejich nastavení nepotřebujete žádný software, stačí zajít do BIOSu a najít položku RGB Fusion.
VRM se skládá ze čtyř fází pro jádra procesoru a tří fází pro SOC a integrovanou grafiku. V tomto ohledu mne deska trochu zklamala, protože stejné VRM najdete i na velmi levných A320 a B350 deskách. Zde je aspoň docela dobře chlazené a teploty se držely do 92°C s přetaktovaným Ryzenem 5 1600. GIGABYTE desku vybavil menší specialitou. Má vlastní BCLK generator, tedy čip, který nastavuje základní frekvenci sběrnice. Místo 100 MHz si tedy můžete nastavit vlastní BCLK. To se hodí hlavně při dosahování maximální frekvence pamětí a procesoru.
Obrázek Základní deska má čtyři sloty pro DDR4 paměti, mezi každým slotem jsou RGB proužky.
Obrázek Přetaktování a provozní vlastnosti
X370 K5 je překvapivě dobrá pro přetaktování pamětí. Omezuje jí pouze paměťový řadič procesoru. Není problém provozovat RAM s rychlostí až 3733 MHz a nízkým časováním. Mé velmi levné paměti mají základní rychlost 2133 MHz CL15. Na všech ostatních deskách jdou přetaktovat na 2933 MHz CL17, na testované X370 K5 zvládaly až 3200 MHz CL15. Desku jsem potrápil s Ryzenem 3 2200G s 4225 MHz při 1,6 V a pak s Ryzenem 5 1600 s frekvencí 4000 MHz při 1,425 V. Teplota VRM se vyšplhala maximálně na 92°C s pasivní chlazením, v SilentiumPC RG4T se teplota držela do 80°C.
Závěr
GIGABYTE se určitě snažil navrhnout základní desku, která bude určená pro přetaktování a zároveň nebude moc drahá. Tyto dvě vlastnosti se však špatně kombinují. Začněme od záporů. GIGABYTE použil velmi levné součástky pro VRM. Identické napájení najdete třeba na A320-DS2, která stojí pouhých 1 400 Kč. Základní deska nepodporuje Loadline Callibration, tudíž to levné VRM si s Vdroop musí poradit samo. Chlazení je jakž takž dostatečné. Přesuneme se k pozitivním vlastnostem. X370 K5 patří k nejlepším základním deskám pro taktování pamětí. S tím občas mají problém i dražší desky jako ASRock X370 Taichi. GIGABYTE desku vybavil BCLK generátorem, který slouží pro dodatečné ladění frekvencí procesoru i RAM. Desku doporučuji spíše lidem, kteří se zajímají o taktování a nechtějí utratit moc peněz. Deska je samozřejmě i vhodná pro hráče her a nebál bych se jí osadit osmijádrovým Ryzenem za předpokladu, že ve skříní máte dobré proudění vzduchu.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
GIGABYTE X370 AORUS GAMING K5 je ideální základní deska pro začátečníky s přetaktováním i hráče
Klady
Kvalitní zpracování
Propracovaný BIOS
Podpora RGBW
Kvalitní zvukový i síťový čip
Podpora Dual BIOS
Zápory
Slabé VRM vzhledem k ceně, při lepším proudění vzduchu jsou však teploty zcela v pořádku
Děkuji společnosti GIGABYTE za zapůjčení základní desky GIGABYTE X370 AORUS GAMING K5!
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600!
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: AORUS X370 GAMING K5 - levná vstupenka do světa OC
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8) 8)
Díky moc Adysi za další super recenzi :thumbup:
Turion
Příspěvek od Turion »
Co to je prosor:). Konečně pokořena hranice 2933MHz blahopřeji.
Huš to někdo potajnu opravil:).
  • Vstupenka na koncert Lisy Gerrard
    od Darkscor » » v Vše ostatní (Off topic)
    16313 Zobrazení
  • High-end Gaming PC do 70K
    11035 Zobrazení
  • Klavesnica gaming
    12562 Zobrazení
  • Nazor na pc gaming zostavu
    7400 Zobrazení
    7766 Zobrazení
