chtěl bych se zeptat, zda je možné připojit PC a PS4 k internetu pomocí lan kabelu, když mám možnost vedení pouze jednoho kabelu z routeru. Představuji si 2 způsoby. 1. Odpojit router a pomocí spojky (OEM CAT5E, UTP, 8p8c, RJ45/RJ45) spojit kabel, který vede od antény k routeru s tím, co do teď vedl od routeru k PC a router následně připojit u PC a z routeru vést dva kabely, jeden do PC a druhý do PS4. A nebo 2. možnost- Nechat připojený router tak, jak je (ve vedlejší místnosti) a místo toho, abych ten jeden kabel, co vede z routeru do PC zapojil do PC, zapojím ho do switche (TP-LINK TL-SF1005D). A z tohoto switche vedl dva lan kabely- jeden do PC a druhý do PS4.
Je jedna z možností proveditelná? A jestli obě, která by byla lepší? (ohledně rychlosti připojení, …) A pokud ani jedna, neznáte nějaký způsob, jak lan kabelem propojit PC a PS4, když je možnost vedení pouze 1 kabelu?
Pokud jsem to napsal málo srozumitelně, snad vám pomůže obrázek: https://ibb.co/dsFoV7
Předem děkuji za odpověď
Připojení PS4 lan kabelem namísto Wifi
Re: Připojení PS4 lan kabelem namísto Wifi
Ak chceš rozšíriť Lan porty, tak switch.Nenapísal si,aký rýchly máš net.Možno by si mal zobrať switch 1000 Mb/s Lan.
Při testu připojení mi vyšla tato rychlost: https://ibb.co/iSymHn
Dodatečně přidáno po 1 minutě 10 vteřinách:
Nestačil by tento switch? https://www.alza.cz/tp-link-tl-sf1005d- ... mMQAvD_BwE
Obrázky sa sem vkládajú , ako príloha.Radšej si už priplať a vyber gigabitový switch , aby neobmedzoval net , ak budeš mať v budúcnosti rýchlejší net.
- 17 Odpovědi
- 13667 Zobrazení
- 7556 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mladkov204
- 24 Odpovědi
- 19948 Zobrazení
- 8 Odpovědi
- 14203 Zobrazení
- 19 Odpovědi
- 19484 Zobrazení
