Divné chování ventilátoru
Denis V.
Příspěvek od Denis V. »
Ahoj, poslední dobou mě zlobí ventilátor v case. Občas se vypne, pak se roztočí na max dokud nerestartuji pc, pak je zase vše ok. Děje se to cca. 1x za den. Profily ventilátorů mám nastavené přes AI Suite 3. Deska Asus Strix X99. Ventrilátor Artic F14.
Někdo nějaké tušení co by s tím mohlo být?
Předem díky za pomoc.
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Re: Divné chování ventilátoru
Příspěvek od vuLva »
Zkoušel si přepojit ventilátor do jinýho konektoru?
Denis V.
Zkusím a dám vědět.. ale přijde mi divné že by toto bylo řešením když pomůže restart
vuLva
Master Level 7.5
Master Level 7.5
Možná to špatně řídí ten soft AI Suite 3. Vyzkoušej SpeedFan.
GamerXXX
Příspěvek od GamerXXX »
Vsadil bych se, že to dělá ten AI Suite. Měl jsem s ním podobné problémy. Mám na desce připojeno 6 ventilátorů, pumpu a teploltní čidlo na vodu, v AI Suite jsem měl vytvořené profily a občas se mi stalo, že se mi z ničeho nic na max rozjela pumpa, nebo jsem měl nastaveno, že se při poklesu teplot mají některé ventilátory úplně vypnout a občas se tak nestalo a vždy pomohl jen restart... Ten AI Suite se prostě občas jebnul a stavalo se toto. Vše jsem stejným způsobem nastavil přímo v BIOSu, AI Suite jsem dal prč a od té doby je po problému.
  • Prapodivné chování HDD
    od Noire » » v Windows 11, 10, 8...
    4463 Zobrazení
    11995 Zobrazení
  • Barva ventilátoru nejde měnit
    40273 Zobrazení
  • Hledání ve WIn11 se chová divně
    10520 Zobrazení
