Nastavení routeru
pokit
Nastavení routeru
Příspěvek od pokit »
Pořídil jsem router Asus RT-AC53, při jeho nastavování ovšem vznikl problem, přes Asus quick setup se router nedokáže připojit k internetu. Mám připojení přes kabel vedené přes modem, tuto možnost v nastavení zvolim a dam možnost aby router našel ip automaticky podle DHCP, ale v tu chvíli router nedokáže zjistit typ připojení, když jsem zkusil ip, masku a bránu napsat ručně jakožto statickou ip, router ukazuje ze je připojeny k internetu, ale přitom připojení nefunguje. Dokázal by mi někdo říct kde je problem?
TRNX
Re: Nastavení routeru
Příspěvek od TRNX »
A když připojíš kabel, který připojuješ z modemu do routeru do PC tak internet běží? Popř. pokud máš přidělenou statickou IP tak jí nastavit i v PC.
pokit
Můj starý router normálně funguje, ten zapojim a internet funguje jak má
TRNX
Příspěvek od TRNX »
Jo, ale psal si, že do routeru máš připojený přes modem. Tzn. že z modemu ti vede drát do routeru. Co když místo toho, že zapojíš drát do routeru ho zapojíš do PC?
pokit
To samé, jsem připojeny, ale bez přístupu k internetu
TRNX
Příspěvek od TRNX »
A ve starém routeru v nastavení máš WAN nastavené jak? Automaticky se ti přiděluje (DHCP), nebo tam máš statickou adresu?
Co máš za ten starý router? Přesný typ a výrobce.
A neuškodilo by napsat co to je za modem.
    13 Odpovědi
    105759 Zobrazení
    10689 Zobrazení
    19 Odpovědi
    23284 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9472 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
    11363 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Prorock
Zpět na „Sítě - hardware“
