Recenze ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Obrázek Většina mITX desek má jednoduchý design. Zaměřují se spíše na bohatou IO výbavu a konektivitu, o přetaktování se ani neuvažuje. Zářným příkladem je např. GIGABYTE Z370N WiFi, kterou jsem nedávno testoval. Základní deska v testu dopadla velmi dobře, ale trápilo jí slabé VRM a slabé chlazení. ASUS ROG Strix Z370-I Gaming je dražší přibližně o 1 300 Kč, ASUS se ale soustředil spíše na chlazení a OC potenciál, i když se se stále jedná o mITX desku.
Za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600 děkuji společnosti FSP Group.
Specifikace a obsah balení
Patice: 1151
Podpora CPU: Intel Core i3 až Core i7 8. generace, Intel Pentium Gold,Intel Celeron G
Podpora pamětí: DDR4, až 4333 MHz
Chipset: Intel Z370
Sloty: 1x PCI-E 3.0 x16
Konektory pro uložiště: 4x SATA 3, 2x M.2, Intel Optane Ready
Zvukový čip: Realtek ALC 1220
Síťový čip: Intel I219V
TPM: Ano
SLI: Ne
CFX: Ne
Další konektory: WiFi
Cena: Od 4 800 Kč
K základní desce dostanete čtveřici SATA konektorů, černý IO shield, WiFi anténu, manuály a CD s ovladači.
Rozbor základní desky Obrázek 4X SATA 3, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x M.2 M.2 2280
2x DIMM DDR4, až 4333 MHz, maximální kapacita 32 GB
1x PCI-E x16
EPS, ATX 24pin, 6 fázÍ pro CPU, 2 fáze pro SOC/iGPU, 1 fáze pro RAM
1x CPU FAN, 1x SYSFAN
RGB LED konektor, debug LED
Obrázek USB 3.1 Gen2 typ A, USB C
4x USB 2.0
DP, HDMI
LAN, 2x USB 3.0
WiFI konektor
Audio konektory
Celá základní deska je v černé barvě, chladiče jsou stříbrné. Na pravé straně pod PCB se nachází RGB LED. Chladič nad PCI-E slotem může chladit M.2 SSD. Na druhé straně PCB se nachází druhý M.2 slot.
Obrázek VRM se skládá ze šesti fází pro CPU Vcore a dvou fází pro iGPU. ASUS použil moderní VRM, MOSFETy kombinují highside, lowside i driver v jednom čipu. Obě části jsou chlazené menšími pasivy.
MOSFET: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTMFD4C86N-D.PDF
Voltage Controller: ASP1400BT
Pohled do UEFI
UEFI se mi na ASUS deskách hodně líbí. Jsou přehledné a svižné. I když se jedná o levnou desku, má přístup ke všem možným napětím a nastavením. Je zde i sekce Tweakers Paradise, ve které můžete ladit paměti a VRM.
[/align]
Přetaktování a provozní vlastnosti
Na základní desce se mi podařilo přetaktovat i7 8700K na 5 GHz a i5 8600K na 5,3 GHz, oba při napětí 1,4V. Základní deska neměří teplotu VRM, měřil jsem tedy teplotu PCB laserovým teploměrem. Teplota se po pětiminutové zátěži dostala na 105°C, dá se předpokládat, že samotné MOSFETy se nedostaly přes 120°C. Tato teplota se blíží ke kritické hranici. Pokud chcete na této desce taktovat, doporučuji zakoupit skříň s dobrým prouděním vzduchu.
Závěr a hodnocení
ROG Strix Z370-I Gaming je špičkovou mITX základní deskou pro Coffee Lake. V porovnání s nejlevnější Z370N WiFi od GIGABYTE má o dost lepší chlazení napájení a dá se s ní i taktovat, pokud na chladič nasadíte ventilátor. Nelíbí se mi však IO konektory, stejně jako u Z370-F Strix. Proč má deska hned čtyři USB 2.0 konektory?! Jsme přece v roce 2018... Jinak však nemám co vytknout, toto je další skvělá mITX deska pro Coffee Lake, i když je o dost dražší než Z370N WiFi od GB.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Skvělá mITX deska pro náročné uživatele
Klady
Kvalitní zpracování
Silné VRM pro mITX desku, s lepším chlazením se dá bezstarostně taktovat
Propracovaný BIOS
Dva M.2 sloty
RGB
Kvalitní zvukový i síťový čip
Zápory
Slabá výbava IO konektorů
Poděkování Děkuji obchodu TSBOHEMIA.cz za zapůjčení následujících produktů:
Intel Core i7 8700K
Intel Core i5 8600K
Děkuji společnosti ASUS za zapůjčení základní desky ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING.
Děkuji společnosti FSP Group za poskytnutí zdroje Fortron HYDRO 600! ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Recenze ASUS ROG STRIX Z370-I GAMING
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
Díky moc za další článek z tvé dílny :bigups: :bigups:
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Ses do toho clekem opřel za poslední dobu :)
    18990 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mapa111
  • P: Grafická karta Asus ROG Strix GTX 1070
    od Rewqa » » v P: Hardware
    16454 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Rewqa
    10919 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9664 Zobrazení
    7696 Zobrazení
