Vyber volantu (ETS2, ATS, Dirt 4, Dirt rally)
beather
Herní spec. / Tvůrce článků
Příspěvek od beather »
chtel bych Vas poprosit o radu s vyberem volantu. Jeste nikdy jsem volant nemel a rad bych to vyzkousel, zvlast kdyz me hodne chytaji jak zavodni hry, tak truckove. Volat by urcite mel byt kvalitne zpracovany, mel by mit pedaly (spojka neni podminka) a nejlepe to otoceni o 900 stupnu (hodi se pro ETS2 a ATS).
Dival jsem se na volanty vyssi tridy od Logitechu a vsichni na to nadavaji, ze to ma nejakou tuhou brzdu, cehoz se bojim. Dokazi u toho zustat par hodin a kdybych pak musel jit ridit, nerad bych si rozbil hlavu o volant :-)
Cenovy limit bych videl tak kolem 9 tisic korun ale pokud uz mam obetovat tak velkou castku, tak chci, aby zpracovani bylo doopravdy kvalitni. Preferuji proto osobni rady / zkusenosti.
Diky,
beather
Rozcestník mých článků
Riviera kid
Re: Vyber volantu (ETS2, ATS, Dirt 4, Dirt rally)
Příspěvek od Riviera kid »
Ahoj, já osobně mám https://www.czc.cz/thrustmaster-t300-fe ... 06/produkt ale hraju na tom pouze ETS2, k tomu ještě mám https://www.czc.cz/thrustmaster-radici- ... _paka_TH8A a https://www.czc.cz/logitech-g-saitek-fa ... 19/produkt a nemůžu si tuto sestavu vynachválit :-)
"Voda je mokrá, nebe je modrý, ženský mají tajemství."
Crelald
Příspěvek od Crelald »
Těch 900 stupňů na ETS2 bude dobrý, ale u Dirt 4 a Dirt rally to bude moc. Zkoušel jsem to a moc se to nedá uřídit. Pořád točíš volantem sem a tam, ale mluvím o starším volantu. Dneska už se to možná dá nastavit jinak.
beather
Crelald píše:Těch 900 stupňů na ETS2 bude dobrý, ale u Dirt 4 a Dirt rally to bude moc. Zkoušel jsem to a moc se to nedá uřídit. Pořád točíš volantem sem a tam, ale mluvím o starším volantu. Dneska už se to možná dá nastavit jinak.
drtivou vetsinu bude pouzity na kamiony :-)
HappyMental
Příspěvek od HappyMental »
Možná bych zvážil i Logitech G27 nebo G25. Nedají se už ale bohužel sehnat nové a cenu si celkem drží.
I use Arch BTW
beather
HappyMental píše:Možná bych zvážil i Logitech G27 nebo G25. Nedají se už ale bohužel sehnat nové a cenu si celkem drží.
u nich je to jak s tim brzdovym pedalem?
HappyMental
Nemám bohužel s čím srovnávat. Kdysi jsem zkoušel u kamaráda G25, ale to jsem ještě neměl ani řidičák a nějak vnímat tuhost pedálu mě ani nenapadlo.
I use Arch BTW
Faster1
Příspěvek od Faster1 »
Za tu cenu určitě Logitech G29, Alza i CZC má momentálně cenu kolem 8K. Případně G27, ale ten už nový asi neseženeš a při koupi použitého bych si dal pozor, jak moc je použitý, hlavně na osu zatáčení, ale páku i pedály.
Mám G27, brzda jde sešlápnou víc ztuha, než plyn nebo spojka, ale to je tak úmyslně, aby, když chceš jen jemně přibrzdit nedal hned 100% forsáž, příjde mi to tak lepší. G27 i 29 podporuje až 900 stupňů, což je pro ETS ideál.
Jinak pro pro každou hru si můžeš vytvořit zvlášť profil v Logitech Profileru a stupně + další věci si můžeš nastavit přímo tam.
Ty levné volanty se moc nevyplatí kupovat, mají problémy s centrováním a vůbec ten požitek z toho není takový, pokud to myslíš vážně, tak ber nejspíš G29, kvalita zpracování je celkově top.
Akorát problém je, že G29 s neprodává přímo s pákou, jako G27.
MB: ASROCK Fatal1ty Z370 Gaming K6 CPU: Intel Core i7-8700K @ 5,1GHz/4,9 AVX/4,6 cache; 1,41V Delid FAN: NZXT Kraken X62 RAM: G.SKILL 2x8GB DDR4 3800MHz @ CL16 TridentZ 1,5V GPU: Zotac GTX 1080Ti AMP Extreme Core Edition (11GB) SSD: Samsung 960 EVO 500GB, 850 EVO 500GB, 840 EVO 120GB HDD: WD Blue 2x4TB PSU: Corsair RM850i Case: Fractal Design Define R6 Black TG Monitor: BenQ XL2411Z
beather
Faster1 píše:Za tu cenu určitě Logitech G29, Alza i CZC má momentálně cenu kolem 8K. Případně G27, ale ten už nový asi neseženeš a při koupi použitého bych si dal pozor, jak moc je použitý, hlavně na osu zatáčení, ale páku i pedály.
vsak to mi prijde ale nerealne.. asi bych si to potreboval vyzkouset, jak moc z tuha to je.. pokud je tam vylozene citelny rozdil, tak bych radsi preferoval trustmaster
Faster1
Nevím jak u G29, protože ten nemám a ani jsem ho neměl příležitost vyzkoušet (pravděpodobně to bude podobné jako G27) u G27 je ten rozdíl mezi pedály citelný, když šlápneš na plyn nebo brzdu, ale myslím, že to zas není nic, co by mělo nějak extra vadit nebo takhle znám pár lidí, co ten volant mají taky a nikdo z nich si neztěžoval. Ohledně Trustmasterů moc neporadím.
  • Výběr SSD
    10364 Zobrazení
  • Výběr zvukovky
    od Vibratiuncle » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    3975 Zobrazení
  • Výběr zdroje
    od jozz » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    7382 Zobrazení
  • Výběr nového pc
    22 Odpovědi
    29165 Zobrazení
  • Výběr PC - CS2, Dota, BF6
    od shusta » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    24 Odpovědi
    20453 Zobrazení
    Poslední příspěvek od shusta
