M5A97 R2.0 nový procesor
Kreplik
Příspěvek od Kreplik »
Dobrý den, odchází mi starý procesor FX-6350 do kytek a vyhlídl jsem si tento FX-8370E. Bohužel je to maximální který můžu dát do své desky. Další upgrade je koupit novou sestavu. Požadovaná verze Biosu je 2501. Když udělám upgrade Biosu musím si zálohovat data, respektive může se něco stát?
Re: M5A97 R2.0 nový procesor
Jak se projevuje ze odchazi procesor? Ne ze by to nebylo mozne, ale procesor bych tipoval az na poslednim miste.
Kdyby skutecne odchazel procesor, tak se to nebude urcite projevovat postupne ale nepujde vubec zapnout pocitac.
Pri aktualizaci BIOSu se muze stat jedina vec - mohou vypnout proud, coz take neni uplne pravdepodobne a pokud deska nema dualni BIOS, je treba to opravit programatorem. Na data to vliv nema.
Kreplik
Protože už nestíhá ty stejné nároky ve hrách co jsem hrával a vždy když to spadne tak se objeví modrá smrt 0x00101 - procesor a hry co by to mělo rozjíždět nerozjede. Nedávno jsem na to dával hodně dobrý chladič, takže se teploty dostanou max na 40°C.
Procesor nemuze ztracet vykon. Spis bych veril tomu ze odchazi deska nebo zdroj nez procesor.
Zkus v BIOSu zakazat funkce cool and quiet a turbo boost jestli to bude mit nejaky vliv.
Muzes nekam nahrat posledni minidump?
Kreplik
Zdroj těžko už jsem ho vyměnil za nový 520W seasonic.
121917-8642-01.dmp
(269.86 KiB) Staženo 68 x
Skus rovnou flashnout BIOS na nejvyssi verzi, jestli se neco zmeni.
crash dump file: C:\Windows\Minidump\121917-8642-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x70E00)
Bugcheck code: 0x101 (0x21, 0x0, 0xFFFFF88002F65180, 0x2)
Error: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that an expected clock interrupt on a secondary processor, in a multi-processor system, was not received within the allocated interval.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This problem might also be caused because of overheating (thermal issue).
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
  • Nový procesor
    od Malouzx » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8041 Zobrazení
  • Nový procesor
    16 Odpovědi
    12044 Zobrazení
  • Upgrade PC - procesor
    od Jarekparek438 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4382 Zobrazení
  • Nové chlazení na procesor
    od koblihas89 » » v Vše ostatní (hw)
    9839 Zobrazení
  • Stejný procesor, rozdílná frekvence
    od Micmen » » v Vše ostatní (hw)
    11583 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kecalek
