Test šesti chladičů procesorů - Od 500 Kč do 3500 Kč
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Chladiče procesorů Obrázek Většina dnešních procesorů od AMD a Intelu je velmi úsporná a nevytváří tolik tepla jako jejich předchůdci. Starší počítače sdílí jednu vlastnost - jsou hlučné a mají vysoké teploty. Snad každý měl to "potěšení" pracovat s počítačem, ve kterém byl procesor Intel Pentium 4 s architekturou Prescott. Jedno jádro, TDP přes 110W a hlučný BOX chladič. Dnešní procesory pro běžné uživatele mají mnohem nižší TDP a AMD ke svým procesorům dodává chladiče Wraith, které jsou překvapivě účinné a poměrně tiché. Intel naopak své chladiče dělá horší a horší. Čtyřjádrové procesory od generace Sandy Bridgy do generace Haswell Refresh měly chladiče s měděným jádrem a poměrně tichým ventilátorem. Od generace Skylake však přešel na horší a levnější verze, které mají heatsink pouze z hliníku a zpracování ventilátoru je podprůměrné. Stále jsou však tišší než chladiče na starých Pentiích a Core 2 a teploty se drží do 55-70°C, takže to až taková katastrofa není.
Přibalené chladiče sice jsou dostatečné, ale pokud chce člověk snížit hlučnost a teploty svého počítače, výměně chladiče CPU se samozřejmě nevyhne. V tomto článku se podíváme na 6 různých chladičů. Čtveřici vzduchových chladičů od oblíbené značky SilentiumPC a na dva vodníky od Aseteku v provedení od Arctic a NZXT.
Představení chladičů SilentiumPC Spartan 3 PRO & SilentiumPC Spartan 3 LT
Chladiče Spartan patří mezi nejnižší třídu chladičů SilentiumPC. Jedná se o dostupné chladiče, které neslouží pro přetaktování, ale spíše ztišení počítače. Třetí revize má dvě verze - Pro a LT (lite). Jsou identické, odlišuje je pouze počet heatpipe. LT verze má dvě, Pro verze má čtyři. Chladiče mají rychlé a intuitivní uchycení pro AMD i Intel, velikost ventilátoru je neobvyklých 100mm. Cena levnější verze se pohybuje okolo 440 Kč, Pro verze stojí 600 Kč.
SilentiumPC Fera 3
Tyto chladiče se řadí do střední třídy SilentiumPC. Fera 3 patří mezi nejprodávanější chladiče na Alze a TS Bohemii díky svému skvělému poměru cena/výkon. Fera 3 má čtyři heatpipe a jeden 120 mm ventilátor. Instalace je poměrně jednoduchá. K chladiči dostanete univerzální backplate, který podporuje všechny sockety (kromě TR4). Cena tohoto chladiče se pohybuje okolo 730 Kč.
SilentiumPC Fortis 3
Fortis 3 je poměrně velký chladič, který tiše uchladí i přetaktované procesory. Má pět heatpipe a jeden 140mm ventilátor. Způsob instalace je stejný jako u Fera 3, ale vyžaduje delší šroubovák. Šroub pro uchycení je skrytý pod heatsinkem, který překáží při instalaci. Cena toho chladiče je okolo 950 Kč.
Arctic Liquid 120
Arctic je známý především díky svým ventilátorům a chladičům Freezer. Nedávno začal prodávat také tři vodní chladiče - Liquid 120, 240 a 360. Tyto chladiče produkuje Asetek. Návrh vlastních vodníků je složitý a drahý, takže značky jako Corsair, NZXT, Arctic a výrobci herních PC jako MSI, Lenovo a HP si nechávají vyrábět AIO vodníky právě u Aseteku. Vlastní chladiče si vyrábí pouze Cooler Master. Většina vodníků je tedy stejná, liší se pouze hadičkami a doplňky jako LED, vlastní software, konektory a ventilátory a šířkou radiátoru. Vodní chladiče od Arcticu nemají žádné speciální vlastnosti. Mají však širší radiátory než např. Corsair a v balení jsou dva ventilátory. Pumpa se napájí pomocí třípinového konektoru, který se zapojuje do základní desky. Cena testované 120mm verze stojí přibližně 1500 Kč.
NZXT Kraken X42
NZXT láká na své výrobky především svým vzhledem a jejich nové vodní chladiče nejsou výjimkou. Pumpa toho chladiče má na sobě dva RGB prvky - logo NZXT a kruh, který díky zrcadlům vytváří efekt nekonečnosti. Barvy a další efekty jdou nastavit v programu NZXT CAM. X42 má 140mm radiátor, jeden ventilátor a opletené kabely. Pumpa má dva konektory. Jeden speciální konektor slouží pro napájení přes SATA, regulaci otáček dvou ventilátorů a monitorování otáček pumpy. Druhý konektor je klasické mini USB, které se zapojuje do základní desky pomocí interníhé USB konektoru. Cena tohoto chladiče chladiče se pohybuje okolo 3 500 Kč. Tato cena je opravdu vysoká a i když chladič vypadá skvěle a v testech dopadl nejlépe, nekoupil bych si ho. Chladič mi poslalo NZXT jako náhradu za poškozený chladič Kraken X31.
Metodika testování Procesor: AMD Ryzen 5 1600
Základní deska: MSI B350M Gaming Pro
Skříň: Cooler Master MasterCare 3 Pro
Ventilátory: přední část: Noctua Redux NF-S12B (120mm, nasávání, 700 RPM), horní část: Noctua Redux NF-P14S (140mm, vysávání, 750 RPM).
Pozice vodníků: Zadní část
Teplovodivá pasta: Thermal Grizzly Kryonaut
Teplota místnosti: 23 °C
1. část
Napětí procesoru: 1,19 V
Frekvence procesoru: 3 400 MHz
Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
2. část
Napětí procesoru: 1,4 V
Frekvence procesoru: 3 900 MHz
Nastavení ventilátoru: Původní nastavení MSI
3. část
Nastavení ventilátoru: 5 V
4. část
Nastavení ventilátoru: 12 V
5. část
Mé testy prověří, zda chladiče dokáží uchladit procesor za různých podmínek. Při 5 V jsou ventilátory všech chladičů tiché, při 12 V jsou samozřejmě velmi hlučné. Ve dvou částech nechávám nastavit otáčky základní desku. Tyto části ovšem nejsou univerzální pro všechny základní desky. Původní profil ventilátorů na MSI deskách se soustředí hlavně na nízkou hlučnost, základní desky od GIGABYTE preferují vyšší hluk před nižšími teplotami. Jako program pro vytížení procesoru sloužil y-cruncher. Obsahuje extrémně náročné matematické operace.Pro porovnání - při hraní náročných her se spotřeba Ryzenu 5 pohybuje okolo 40 - 50 W, s y-cruncherem se spotřeba vyšplhá na 80 W, s přetaktováním až na 140 W.
Výsledky testů
Napětí procesoru: 1,19 V|Frekvence procesoru: 3 400 MHz|Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: původní nastavení MSI
Napětí procesoru: 1,19 V|Frekvence procesoru: 3 400 MHz|Nastavení ventilátoru: 5 V
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: 12 V
Napětí procesoru: 1,4 V|Frekvence procesoru: 3 900 MHz|Nastavení ventilátoru: 5 V
Obrázek[/align]
Hlučnost ventilátorů Nejdříve se podíváme na otáčky ventilátorů. Chladiče od SPC jsou velmi tiché při 5V. Za povšimnutí stojí spektrum otáček ventilátoru NZXT. Dokáže být nejtišším a zároveň nejhlučnějším chladičem v testu.
Pevně nastavené napětí
Nepřetaktovaný procesor
Přetaktovaný procesor
[/align] Hodnocení Začnu od nejlevnějšího chladiče - Spartan 3 LT stojí něco málo přes 400 Kč a i přes tak nízkou cenu podal slušné výsledky. V posledním a nejnáročnějším testu prohrál na celé čáře, ale nepřetaktovaný procesor uchladí velmi tiše. Dražší verze, Spartan 3 Pro na mne však působí spíše negativně. Je dražší o 150 Kč, ale podává v podstatě stejné výsledky jako Lite verze. Nemohu tedy doporučit Pro verzi, nemá žádný smysl.
O 100 Kč dražší Fera 3 si vedl fenomenálně. Za 700 Kč dostanete chladič, který může měřit síly s dražšími modely nebo levnými vodníky. Zcela tiše uchladí i přetaktovaný Ryzen 5 1600 s přijatelnými teplotami.
Fortis 3 je na tom podobně jako Spartan 3 Pro. Podává velmi podobné výsledky jako levnější model, i když má jinou konstrukci a větší ventilátor a narazil jsem u něj na problémy s instalací. Mohu ho doporučit, ale osobně bych dal přednost levnějšímu Fera 3.
Levný vodník od Arcticu má slušný potenciál, kterého však Arctic nevyužil. Osadil ho totiž ventilátory určenými pro proudění vzduchu (airfow, AF), vodní chladiče však vyžadují ventilátory určené pro statický tlak (static pressure, SP). Kvůli tomu se jeho výkon pohybuje na úrovni Fortis 3, který je levnější o více než 500 Kč. Snad Arctic někdy vydá nové revize se správnými ventilátory...
NZXT X42 porazil všechny chladiče, hlavně v testech s pevně nastaveným napětím. Jeho poměr cena/výkon je však velmi špatný. Na CZC stojí 3 500 Kč. Noctua NH-D15 stojí 2 400 Kč, Fractal Celsius S36 s 360mm radiátorem stojí 3 700 Kč... Navíc tyto chladiče trpí vysokou poruchovostí. I když vyhrál, za tuto cenu ho nemohu doporučit.
Děkuji společnosti SilentiumPC za poskytnutí následujích chladičů:
Spartan 3 LT
Spartan 3 PRO
Fera 3
Fortis 3
ObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Test šesti chladičů procesorů - Od 500 Kč do 3500 Kč
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
Díky moc za další povedený článek :bigups:
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Super, takový test tu dlouho nebyl :thumbup:
Paráda, perfektní článek :clap: :clap: :clap:
Redmarx
Příspěvek od Redmarx »
K cemu je srovnani vzduchovych a vodnich chladicu dobre?
Vzdycky jsem si myslel, ze bud chce clovek vodnika nebo vzduch a ma to rozmyslene davno pred koupi a potom uz jen kouka na testy nejlepsiho vodnika nebo nejlepsiho vetrnika.
Ale jinak pekne zhodnoceni chladicu.
Karrex
Příspěvek od Karrex »
Protože právě většinou se naprd vodník nemůže rovnat s tím vzduchovým, pak taková věc celkem postrádá smysl a kupující by si měl uvědomit, že musí připlatit nebo vzít vzduch.
dom324
Příspěvek od dom324 »
Spousta těch lidí, co chce vodníka, si neuvědomuje, že když koupí AiO za 1500Kč, tak bude chladit hůř a hlučněji než obyčejná Fera 3. O poruchovosti pumpy radši nemluvím. Pořádné AiO začínají až za 3k (a i ty mají dost poruchové pumpy), ale většina lidí není ochotná dát takovou sumu, a jelikož je vodník "kůl" a must have tak kupují shitky za 1500Kč. Takovéhle články jim snad ukážou, že obyč Fera 3 je mnohem lepší řešení ve všech ohledech. A o cenově srovnatelných chladičích od Scytche (Ninja 4, Mugen, Fuma), radši nemluvím, proti nim AiO za 1500Kč vypadá jako nepovedený vtip.
Navíc si spousta lidí neuvědomuje, že kapalina postupem času vysychá/uniká (obzvláště u levných AiO), a víc jak 90% AiO není na výměnu kapaliny nijak připraveno (+ při výměně porušíš záruku, protože musíš rozebrat blok, jen aby jsi provedl základní údržbu). Časem v okruhu ubyde voda, pumpa se zadře...
Redmarx
dom324: Ja s vodnikem nemam zadne zkusenosti, take je to pro me cool, ale prave vidim ty ceny a rikam si, ze radsi snesu vetracek, ktery mi navic hezky fouka teply vzduch a vytapi mistnost zadarmo. :-)
Jenze teda kdyz to takto pises, tak pokud je to pravda, tak k cemu vodnik, kdyz levneji koupim i Scytche a Noctua?
Prece na to, abys mohl machrovat ze mas vodni chlazeni :-)
Sice stalo 3000 Kc, chladi hur nez chladic za 1000 Kc, regulatory na desce nechladi vubec, pumpa huci - ale mas vodni chlazeni.
Spousta lidi je navic presvedcena, ze kdyz to stoji 3 tisice, ze to musi lip chladit. Nemusi.
Turion
Příspěvek od Turion »
Ano teploty VRM mi v testu chybí. Všechny testované chladiče jsou nevhodné, jelikož nefoukají na VRM.
dom324
Turion: Pokud nastavíš správně ventilátor (co nejníž), tak i tower chladič dost ofukuje VRM.
Redmarx: Právě že AiO vodníky pod 3k jsou k ničemu - vzduch je levnější a lepší.
Smysl mají pouze AiO vodníky nad 3k (např. NZXT Kraken X62), ty už překonávají vzduch a mají i tichou pumpu, jenže stále je problém s úbytkem vody v okruhu (většina jednotek ani v této ceně nemá doplnění kapaliny nijak zajištěno a musí se rozebírat celý blok) a poruchovou pumpou (ať už kvůli zadření způsobeným tím, že pumpa jede na sucho, nebo prostě pumpa odejde).
Opravdový smysl má až custom vodní okruh, kdy člověk dostane nulovou hlučnost a teploty pod 50°C v zátěži, jenže za takový okruh člověk vaplázne 10k+. Kvalita a poruchovost pumpy už není problém, protože tam člověk dá D5ku, což je dlouhodobě nejlepší pumpa na trhu.
Gildor
Příspěvek od Gildor »
Mám SilentiumPC Fera od března a můžu potvrdit, že je to skvělý chladič. Chladím jím 7600K na 4,6GHz (1,2V), je to tiché a úplně bez problémů. Šlo by i o dost větší OC, ale kvůli spotřebě, hluku a stabilitě mi to takto vyhovuje. :)
Na jaře asi upgradnu na 8600K a chladič si nechám.
  • Výběr procesoru
    od helpmeboys » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    4825 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6743 Zobrazení
  • Problém při výměně procesoru ryzen
    od Hermann1989 » » v Problémy s hardwarem
    18 Odpovědi
    13392 Zobrazení
    8133 Zobrazení
