Seznámení s routerem ASUS RT-AC86U
Uvedený router bych zařadil mezi vyšší třídu, byl jsem zvědav, co dokáže a rád bych se o své zkušenosti s vámi podělil.
Asus mírně pozměnil design a router tak vypadá mírně agresivněji, než jeho "obyčejní" kolegové. Disponuje trojicí odnímatelných antén. Zadní stěna je obsazena čtyřmi porty LAN, jedním WAN a dvěma USB porty, z nichž jeden je USB 3.0. Dále je zde vypínač, zdířka pro připojení napájení a tlačítko, kterým lze vypnout/zapnout signalizační LED a konečně i reset pro tovární nastavení. Tlačítka pro WPS a pro vypnutí WiFi jsou na boku routeru. K indikaci jsou použity bílé LED - nepřipojený WAN port je signalizován červeně. LED nesvítí nijak rušivě.
Přípojné porty a ovládací prvky.
Vlastní nastavení routeru je opět "asusovsky" jednoduché - vše se odehraje ve třech krocích. Zde bych pochválil Asus za bezpečnostní politiku - první důraz klade na změnu přihlašovacích údajů k routeru, přičemž ponechání výchozího jména "admin" je hodnoceno jako nebezpečné. Dále je uživatel hned v úvodu vyzván k zadání hesla pro zabezpečení WiFi sítě, přičemž je mu signalizována síla hesla. A konečně router po nastavení automaticky aktualizuje svůj firmware. Ruku na srdce - kdo z nás pravidelně kontroluje firmware routeru a jeho aktualizace? Za tohle má Asus ode mě plus.
A pro ty, kdo chtějí mít router neustále pod dohledem a trvají na jeho monitoringu a ovládání z mobilu, postačí, když si stáhnou potřebnou aplikaci. Informace ke stažení obdrží mobilní telefon pomocí QR kódu:
Aplikace pro mobil
Aplikace pro mobil
V rozšířeném nastavení nabízí router celou řadu funkcí - může fungovat jako sdílené úložiště (AiCloud), jako síťový disk, jako FTP server, DLNA server, nebo pro stahování souborů. Tyto funkce předpokládají připojení např. flash disku, čímž získáte prakticky plnohodnotné síťové úložiště.
USB porty můžete využít hned několika způsoby - kromě výše uvedených možností pro připojení tiskárny, čímž obyčejnou tiskárnu proměníte v síťovou, pro připojení "donglu" s datovou sim mobilního operátora. Takto připojený dongle lze využít jako náhradní datové připojení v případě výpadku připojení na WAN portu.
A teď k funkcím, které obvyklé nejsou:
Bezpečnost: Zde Asus musím pochválit. Nastavení bezpečnosti se skrývá pod záložkou AiProtection a Asusu používá produktů TrendMicro. Všechna nastavení jsou srozumitelně vysvětlena.
AiProtection - zabezpečení vlastní sítě
Pro uživatele, kteří si nejsou úplně jisti slouží jednoduchá kontrola.
Kontrola zabezpečení
Navíc umí filtrovat web podle obsahu - samozřejmě, že lze nastavit omezení na stránky ve firewallu, ale tohle je pro uživatele jednodušší řešení.
Filtrování webových stránek
QoS zde umožňuje daleko větší nastavení, než název napovídá, a to od standardního QoS až po šířku pásma. Pro neznalé Asus opět doplnil zjednodušeným nastavením, kdy si uživatel jednoduše vybere, na čem mu nejvíc záleží.
Nastavení QoS
Nastavení QoS
A není problém ani pokud byste chtěli sledovat provoz sítě v reálném čase.
Monitor provozu sítě
Připraveno pro hráče - pro mě novinka. Proto si ve zkratce něco o volbách řekneme.
- WTFast - využívá soukromé sítě GPN, která by měla zkracovat čas putování herních paketů tím, že využije nejlepší cesty. Laicky řečeno - prostě použije "zkratku".
- LAN Boost - optimalizuje doručování paketů ve vaší síti
- AiProtection - Asus si je tak jist svým zabezpečením, že doporučuje při hraní vypínat antivir na počítači a tím ušetřit systémové zdroje pro hraní.
Volby pro hráče
Volby pro hráče
Smart connect WiFi - je to funkce, která na obou pásmech WiFi zobrazuje jediný (společný) název SSID. Sám router poté rozhodne, jaké pásmo pro spojení se zařízením využije. Nastavení je vychytávka pro hračičky, kteří chtějí mít nad svou wifi detailní kontrolu.
Detailní nastavení WiFi
Router jsem podrobil i základním testům. Na WAN stolní PC SSD disk, na LAN notebook SSD disk, oba 1Gbit ethernet. Jako Flashdisk použit Corsair 64GB, USB 3.0. Vzdálenosti A-1m od routeru, B-6m od routeru jedna železobetonová zeď, C-10m od routeru 3 železobetonové zdi. Testováno v reálných podmínkách v panelákovém bytě. V okolí 23 WiFi sítí, z toho jedna na 5GHz. V notebooku síťová karta 802.11n. WiFi testována i na kartě https://www.asus.com/cz/Networking/PCEAC68/ . Rychlost měřena kopírováním velkého souboru a odečtena z totalcommanderu. Jde tedy o skutečnou reálnou rychlost (Mbps).
Naměřené rychlosti
Naměřené rychlosti
Zajímavé je, že v pásmu 2,4 GHz je rychlost nižší, když je router blíže síťové kartě, zřejmě se na delší vzdálenost uplatní technologie beamformingu. Dále jsem při testování zjistil, že pokud je aktivována veškerá ochrana (AiProtection), pak je rychlost přenosu souboru z flashdisku asi poloviční. Na síťový provoz WAN/LAN nastavení ochrany nemá žádný vliv.
Uvedený router disponuje řadou nových funkcí, disponuje spoustou vychytávek, lze se na něj připojit přímo pomocí SSH. Navíc chválím bezpečnost, která se u domácích síťových zařízení příliš neřeší. Pochvalu dávám za možnost vypnutí indikačních LED tlačítkem na routeru a rozvněž tak možnost vypnutí WiFi. Zaměření bych viděl, a to i vzhledem k ceně, spíše pro hráče, kterým má opravdu co nabídnout.
Ltb
Administrátor
Re: Seznámení s routerem ASUS RT-AC86U
Příspěvek od Ltb »
Publikovano
Velke diky za dalsi poctive zpracovanou recenzi :bigups: :bigups:
Zpět na „Sítě - hardware“
