Recenze MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO - obrovský výkon, minimální hluk
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO Obrázek GeForce GTX 1080 Ti je dosud nejvýkonnější grafická karta pro běžné spotřebitele. MSI pro tuto grafiku navrhlo zcela nový chladič s dosud nevídaným designem. Mineři pomalu přecházejí na ASIC minery a to znamená, že grafiky budou skladem a za nižší ceny. Jak si poradí monstrózní chladič s přetaktovanou GTX 1080 Ti?
Specifikace
Obrázek Popis grafické karty a specifikace
Grafické karty MSI Gaming X Trio jsou novinkou. Klasické MSI Gaming grafiky vypadají velmi dobře, ale po několika rocích stejný design omrzí. Kombinace černé a červené barvy, dva 100mm ventilátory, logo MSI s drakem. Existuje velmi málo grafik od MSI, které mají tři ventilátory, kdežto konkurence jako ASUS, GIGABYTE a Zotac preferuje tři menší ventilátory před dvěma velkými. Grafiky MSI Duke používají chlazení se třemi ventilátory, v Evropě se však neprodávají a ani v severní Americe nejsou moc oblíbené.
Obrázek MSI GTX 1080 TI Gaming X Trio má rozměry 325 x 140 x 48 mm a zabírá tři sloty. Vyžaduje přídavné napájení 2x PCI-E 8pin. Podle oficiálních specifikací může mít karta spotřebu až 375 W. O výstupy se stará dvojice Display Portů a HDMI a jedno DVI. Grafika má chladič MSI Tri Frozr. Heatsink zabírá dva sloty, část pro chlazení jádra má poniklovanou měděnou základnu s coldplatem. Paměti a VRM chladí hliníkový blok. Na heatsink foukají dva 92mm ventilátory na stranách a jeden 80 mm ventilátor uprostřed. VRM této grafiky je více než dostatečně a používá vysoce kvalitní součástky. 8 fází má na starosti jádro, 2 fáze napájí paměti. Na boku karty se nachází logo MSI Gaming. Část backplatu nad ním má RGB pruh. U 92mm ventilátorů se nachází červené LED.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: AMD Ryzen 5 1600 @ 4,0GHz
RAM: Patriot Signature 2x8 GB @ 2933 MHz CL16
Motherboard: MSI X370 Gaming M7 ACK
Grafická karta: MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X Trio
Systémové SSD: Western Digital Green 240GB M2
Herní HDD: 2x Seagate Barracuda 1 TB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Cooler Master MasterCase 3 Pro
Chlazení CPU: NZXT Kraken X42
Monitor: AOC G2460PQU
OS: Windows 10, ver. 1709
FPS jsem měřil pomocí Fraps. Testoval jsem pouze při ultra detailech a rozlišení 1920x1080 a 3840x2160. 4K rozlišení bylo simulováno pomocí nVIdia DSR/AMD DSR.
Herní testy 1080p
[/align]
Herní testy 4K
[/align]
Vliv procesoru na výkon v 1080p
[/align]
Přetaktování a provozní vlastnosti
Jádro GTX 1080 Ti se netaktuje tak dobře jako u levnějších GTX 1070 až GTX 1080. Ty jdou občas přetaktovat i na 2150 MHz. Strop většiny GTX 1080 Ti je 2050 MHz, mně se tento kousek podařilo přetaktovat na 2076 MHz. Paměti se mi podařilo přetaktovat na velmi vysokých 13 000 MHz z 11 000 MHz. Ve benchmarku 3D Mark Fire Strike grafika získala 28 459 bodů při původních frekvencích, po přetaktování dostala 31 747 bodů. Výkon se tedy zvýšil přibližně o 12%.
Chladič Tri Frozr se MSI opravdu povedl. Grafická karta je velmi tichá i po přetaktování. Nízká hlučnost často znamená, vyšší teploty. Teplota GPU však nepřekročila 70°C. Spotřeba GTX 1080 Ti je poměrně vysoká, v porovnání s RX Vegou je na tom mnohem lépe a výkon je na zcela jiné úrovni.
Závěr a hodnocení
nVidia GeForce GTX 1080 Ti je grafická karta s fenomenálním výkonem. V kombinaci s chlazením od MSI se jedná o excelentní grafiku pro 2K a 4K rozlišení. Na tomto modelu nejvíce oceňuji účinnost chlazení. Chladič Tri Frozr dokáže s přehledem zkrotit jedno z nejvýkonnějších jader architektury Pascal a přitom je velmi tichý. Grafika vypadá skvěle. MSI konečně použilo moderní neutrální barvy a karta skvěle ladí se základními deskami MSI Gaming Pro Carbon i konkurenčními produkty.
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO je úžasná grafika pro ty nejvýkonnější herní počítače.
Klady
Nejvýkonnější grafická karta pro hraní her
Velmi tiché chlazení a nízké teploty
Kvalitní zpracování
Originální vzhled
Zápory
Špatná dostupnost
Děkuji společnosti MSI za zapůjčení grafické karty MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO!
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Recenze MSI GeForce GTX 1080 Ti GAMING X TRIO - obrovský výkon, minimální hluk
Příspěvek od Ltb »
Publikováno 8)
Díky moc za další super recenzi!! :bigups: :bigups:
    od Emzi » » v P: Hardware
    27831 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9658 Zobrazení
    10912 Zobrazení
    9746 Zobrazení
  • Klavesnica gaming
    12503 Zobrazení
