Recenze Palit GeForce GTX 1080 GameRock - ticho, tady se hraje!
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
PALiT GeForce GTX 1080 Gamerock 8GB Obrázek
Palit je největší výrobce grafických karet a největší partner nVidie. V Evropě tato značka moc oblíbená není, v Americe se grafiky od Palitu ani neprodávají. Palit vlastní značky jako Gainward, KFA2 a Galax a své výrobky prodává značkám jako PNY, Emtek, Maxsun a dalším. Palit vždy vyráběl grafiky od nVidie, od AMD vyráběl pouze dvě karty - HD 4850 a HD 4870 z roku 2008.
V tomto článku se podíváme na GTX 1080 GameRock s překvapivě dobrým chladičem JetStream. Skládá se z mohutného heatsinku, tří tlustých heatpipe a dvou velmi tichých 100mm ventilátorů. Grafiky od Palitu většinou nejsou kvalitní a dobře zpracované, tato řada se ovšem povedla a jedná se o jednu z nejlepších a nejtišších GTX 1080, které můžete koupit.
ObrázekRůzné verze Palit GeForce GTX 1070 Dual
Popis grafické karty a fotografie Grafická karta má rozměry 285 x 133 mm a zabírá tři sloty. Vyžaduje přídavné napájení PCI-E 8pin a PCI-E 6pin. Podle oficiálních specifikací může mít karta spotřebu až 300 W. O výstupy se stará trojice Display Portů, jedno HDMI a jedno DVI. Mezi největší přednost této grafiky patří obrovský chladič JetStream. Heatsink zabírá dva sloty, část pro chlazení jádra má měděnou základnu. Chladič se dotýká i pamětí a VRM grafiky, což zajišťuje nízké teploty a lepší stabilitu. Na heatsink foukají dva 100mm ventilátory, které jsou velmi tiché. Prostřídal jsem hodně grafik, které se pyšnily tichým chlazením, ale tyto grafiky od Palitu jsou zdaleka nejtišší a přitom mají excelentní teploty. VRM této grafiky je také nadprůměrné. 8 fází má na starosti jádro, 2 fáze napájí paměti. Na kartě se také nachází přepínač BIOSů a piny pro měření napětí PLL, VRAM a VCORE. Nachází se zde i piny pro manuální ovládání napětí, ale nejsou osazené - nVidia si nepřeje, aby uživatelé mohli zvyšovat napětí nad softwarový limit 1093 mV. Karta má samozřejmě backplate. Ten je vyrobený z hrubého hliníku. Karta se dá hodnotit jen pozitivně, ale někdo by mohl vytknout její vzhled; barevná kombinace bílé, stříbrné a modré není typická a karta většinou nebude ladit s interiéry počítačových skříní a základními deskami. Na boku karty se nachází logo. V některých recenzích jsem četl, že se nedá nastavit barva LED - to není pravda, Palit má software ThunderMaster, který slouží pro přetaktování i nastavení RGB.
Testovací sestava a metodika testování Procesor: AMD Ryzen 5 1600 @ 3,9GHz
RAM: Patriot Signature 2x8 GB @ 3200 MHz
Motherboard: ASUS X370-I ROG STRIX
Grafická karta: Palit GeForce GTX 1080 GameRock 8 GB
Systémové SSD: Western Digital Green 240GB M2
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240 GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: SilentiumPC RG4T
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 120
Monitor: Philips 231E
Ovladač: ForceWare 388.31, Crimson 17.11.2
OS: Windows 10, ver. 1709
FPS jsem měřil pomocí Fraps. Testoval jsem pouze při ultra detailech a rozlišení 1920x1080 a 3840x2160. 4K rozlišení bylo simulováno pomocí nVIdia DSR/AMD DSR. Ve 4K rozlišení jsem zapnul pro RX Vegu HBCC a nastavil ho na 12 GB.
Herní testy 1080p
[/align]Obrázek
Herní testy 4K Obrázek
[/align]
Benchmarky
[/align] Přetaktování, optimalizace a provozní vlastnosti Přetaktování Pascalu je jednoduché, ale bez fyzických úprav grafik docela omezené. nVidia povolila maximální napětí pouhých 1,093 V a limit spotřeby lze zvýšit jen o 20%. Maximální frekvenci tedy ovlivňuje výkon chladiče a kvalita jádra. Některé GTX 1080 tedy jdou přetaktovat pouze na 2000 MHz, jiné zase bez problémů překročí i hranici 2150 MHz. Jádro tohoto konkrétního kousku dokáže běžet stabilně na 2101-2152 MHz místo původních 1898-1911 MHz, GDDR5X paměti od Micronu se dají přetaktovat z 10000 MHz na 11200 MHz. S těmito frekvencemi karta získala 24 432 bodů v benchmarku Fire Strike, výkon se zvýšil přibližně o 11%. RX Vega 64 od ASUSu po přetaktování získala 24 545 bodů, ale její spotřeba se a hlučnost se zvýšily na velmi vysoké hodnoty. Této GTX 1080 se spotřeba zvýšila přibližně o 20 W a stále zůstala velmi tichá.
[/align] Shrnutí GTX 1080 znamenala pro nVidii velký úspěch. I když je Pascal víceméně Maxwell na 14nm výrobním procesu a několika vylepšeními, stále se jedná o architekturu se skvělým výkonem, vysokými frekvencemi a nízkou spotřebou. Grafiky AMD RX Vega konkurují GTX 1070, GTX 1070 Ti a GTX 1080 slušně po straně výkonu. AMD však grafiky vydalo přílíš pozdě a stejně nebyly moc atraktivní. Měly vysoké ceny, špatnou dostupnost a problémy s ovladači. Pokud hledáte výkonnou a tichou grafiku, tato GTX 1080 od Palitu je skvělou volbou.
Stejné grafiky s jiným označením:
EMTEK GeForce GTX 1080 8GB XENON JetStream
GAINWARD GeForce GTX 1080 8GB Phoenix
PALIT GeForce GTX 1080 8GB JetStream
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Nejtišší GTX 1080 za velmi dobrou cenu
Klady
Skvělý výkon
Slušný OC potenciál
Kvalitní zpracování
Silné VRM
Mnohem lepší spotřeba než AMD Radeon RX Vega 64
Nejlepší chlazení ve své třídě
Zápory
Horší dostupnost než grafiky od ostatních výrobců
Děkuji obchodu TSBOHEMIA.cz za zapůjčení grafické karty Palit GeForce GTX 1080 GameRock! ObrázekObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: Recenze Palit GeForce GTX 1080 GameRock - ticho, tady se hraje!
Příspěvek od Ltb »
Publikováno :bigups: :bigups:
Díky moc za další skvělý článek z tvé "dílny" ;-)
  • Soundbar hraje tišeji
    od tomassek.32 » » v Vše ostatní (hw)
    6824 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
    10931 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9676 Zobrazení
    9766 Zobrazení
    od Emzi » » v P: Hardware
    27851 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
