Zobrazení internetové stránky ze sítě LAN
Bulis
Příspěvek od Bulis »
mám problém se zobrazením internetové stránky ze sítě LAN a vůbec nechápu proč se to vlastně děje, natož jak to řešit.
Mám připojení k internetu s pevnou ip adresou xx.xx.xx.xx to reprezentuje router Zyxel. (adresa routeru zvenčí je xx.xx.xx.xx a z LAN je zz.zz.zz.zz) Na adresu xx.xx.xx.xx adresu mám vytvořenou doménu 3. řádu domena3.domena2.cz někde v síti LAN je počítač s adresou ss.ss.ss.ss a na tomto počítač běží na portu 446 webserver. Na routeru Zyxel mám směrování, že pokud něco přijde na adresu xx.xx.xx.xx:443, tak se to má přesměrovat na adresu ss.ss.ss.ss:446. Tím pádem pokud zadám adresu https://domena3.domena2.cz odkudkoliv ze světa, tak stránky pěkně fungují.
Problém nastává, pokud tu samou adresu zadám ze sítě LAN. Pokud to tak udělám, tak se mi zobrazí stránka pro přihlášení na router Zyxel. Zkoušel jsem i přesměrování z adresy zz.zz.zz.zz:443 na ss.ss.ss.ss"446, ale nepomohlo to. Chápal bych, kdyby stránky fungovaly i ze sítě LAN anebo by nefungovaly vůbec, ale proč se to chová zrovna takto, vůbec nechápu.
Víte někdo, proč se to tak děje a co s tím?
Díky
Re: Zobrazení internetové stránky ze sítě LAN
V tom se prase vyzná.
Nechápu skrývání vnitřních adres, a když už tedy tajníš, pak to jde napsat jako 192.168.x.x, či podobně. Sázím 10:100, že zz.zz.zz.zz a ss.ss.ss.ss je ve skutečnosti 192.168.zz.zz a 192.168.ss.ss.
Každopádně - pokud v LAN používáš proxy, pomůže nastavení "Nepoužívat proxy pro adresy vnitřní sítě".
Pokud máš DNS server, tak si pomocí wiresharku zkontroluj, jakou IP adresu vrací, když zadáš domena3.domena2.cz.
Bulis
No můj názor je, že je jedno, jakou použiju proměnnou. Pro mě za mě si tam místo toho představte třeba kytičky.
Proxy server nemám.
A Wireshare, děkuji za radu je tam vidět, že komunikace je pouze mezi veřejnou a lokální IP adresou. Takže jsem na routeru nastavil celkem nelogické přesměrování - pokud přijde komunikace z LAN 1 na veřejnou IP, tak přesměruj na server a funguje.
  • Výběr internetové připojení
    19 Odpovědi
    19925 Zobrazení
  • Rozdělení sítě na podsítě, výpočet podsítí podle počtu hostů
    16225 Zobrazení
    8119 Zobrazení
  • Zobrazení 24" na 27" monitoru
    od FELINY » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6712 Zobrazení
    Poslední příspěvek od FELINY
