Pravidelné sekání her
A vše kolem nich…
Tajnej
Příspěvek od Tajnej »
vlastním notebook Asus X555LB-DM456T (https://notebooky.heureka.cz/asus-x555l ... e/#section)
Notebook sice není herní,ale sami výrobci uvádějí, že je vhodný i pro hraní her.
Teď k věci. Notebook vlastní něco málo přes půl roku a hry my běželi bez problému.
Ovšem poté se začali vyskytovat problémy, které jsem musel řešit.
Začalo to nutnou přeinstalací OS. Ta proběhla v pořádku, ale od té doby se mi i méně náročné herní tituly sekají
v pravidelných intervalech (např. 2 vteřiny hra běží potom má hra 2 vteřiny drop FPS a pak se to celé opakuje).
Při těchto "zásecích" mi také blbne audio (ale to se dá očekávat).
Počítač jsem již dával 2x do opravy, ale pokaždé pouze přeinstalovali OS a počítač mi vrátili s tím, že všechny
výkonnostní testy byly na maximu.
Nemám tušení jestli to je problém HW nebo SW, proto bych potřeboval poradit popř. co dál.
Děkuji za případnou radu.
X
Re: Pravidelné sekání her
Příspěvek od X »
Slabá grafika, podprůměrná velikost RAM, pomalý harddisk. Neuvádíš OS, konkrétní hry. Proč jsi musel přeinstalovat? Teploty?
Tajnej
Omlouvám se.
Vlastním Windows 10 Home a zkoušel hry jako např. Fifa 17, Mafia 2 nebo Minecraft.
V každé z těchto her se objevovaly ty stejné záseky.
O teplotu PC jsem se moc nestaral, ale co tak na to teď koukám, tak jsou při spuštění Fifa 17
na dost kritických hodnotách (GPU 88, HD0 35, Temp1 86, Core0 81, Core1 83).
Čím to je tedy způsobené, že dřív hra fungovala bez problému ?
A k té přeinstalaci OS. Byla nutná jelikož při spuštění náročnějšího programu (právě např. Hry)
se počítač vypnul s textem: V počítači došlo k problému a je třeba jej restartovat. Právě shromažďujeme
určité informace o chybách. Následně budete moci provést restartování.
dom324
Příspěvek od dom324 »
Přehřívání. Notebook se zanesl prachem a výkon chladícího systému rapidně klesl dolů. Otevři notebook a vysaj všechen prach. Podle stáří notebooku můžeš vyměnit i teplovodivou pastu.
Tajnej
Děkuji moc.
Bohužel nemám ideální šroubovák na odejmutí krytu,
ale pokusím se jej sehnat.
Později dám vědět jestli to pomohlo.
LWonderchild
Příspěvek od LWonderchild »
Ahoj - prosímtě podařil se ti ten problém se sekáním vyřešit? Mám ten stejný ntb a přesně ten samý problém. Mám ntb už 2 roky ale tento problém už tak rok pociťuju. Děkuju za odpověd.
JegenaJk
Příspěvek od JegenaJk »
Tajnej To bol BSOD (Blue Screen Of Death) čo v prekladu znamená "Modrá obrazovka smrti". Neznáš alebo nevieš čo ti dole písalo veľkým? Mohlo by to pomôcť pri tejto chybe. A ten BSOD sa ti už vyskytuje alebo nie?
LWonderchild
Jestli se ptáš mě, tak BSOD nemívám. OS mám ale také již dostkráte přeinstalovaný - většinou kvůli rychlosti.
Osobně se asi přikláním k přehřívání - jelikož mám pocit, že zezačátku hry vždy jedou bezproblému. Tento problém (4s pohoda, 2s low fps) se vyskytuje většinou tak po 5-10 minutách (asi podle náročnosti hry).
Ještě zajímavost - třeba při hře LOL mi to dělá jen v ARAMU (na určité mapě). Zajímavé? :-D
JegenaJk
No na teba to nebolo , ale skúsim ti pomôcť. :) Radšej založ tému svojú a tam ti pomôžem a aj iný dúfam. :)
  • sekání, trhání CS2...
    od Elbeckho » » v Hry
    6549 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
  • Sekání a přehřívání laptopu
    6131 Zobrazení
Zpět na „Hry“
