Zkrat?
_adnauseam_
Zkrat?
Příspěvek od _adnauseam_ »
Zdravím, vysával jsem prach ve starém počítači (už lezl ven) a když jsem ho chtěl zapnout tak problikne jen kontrolka a cuknou větráky, při tom to udělá zvuk, jako by tam byl zkrat. Co mám dělat? Zkoušel jsem už odpojovat HDD i vypalovačku, ale žádný posun. Díky. :huh:
Re: Zkrat?
Vyzkouset jiny, zarucene funkcni zdroj.
_adnauseam_
Re: Zkrat?
petr22 píše:Vyzkouset jiny, zarucene funkcni zdroj.
Je možné, že odešel kvůli tomu vyávání? Stalo se to hned naráz.
Pic
Re: Zkrat?
Příspěvek od Pic »
Zkontroluj si připojení všech kabelů do soklů. Mohl jsi některý při čištění uvolnit. Příčinou může být i zdroj. Nic neuvádíš o PC a tak jen obecná rada. Doufám, že jsi při čištění nemanipuloval s procesorem a chladičem na něm.
Speed_dead
Re: Zkrat?
Příspěvek od Speed_dead »
Kamrád si taky čistil PC vysavačem a už ho nerozchodil. Zdroj byl v pohodě, základovka, procesor a RAM mrtvá, HDD a DVDR se snažili, ale do bezproblémové funkce to bylo daleko. Na vině byla nejspíš statická elektřina, co vznikla třením bordelu co se vysál při "průletu" hadicí" vysavače. Je možné, že jsi dopadl taky tak.
Re: Zkrat?
To je dost nepravdepodobne. Vysavacema cistime pocitace 25+ let, tisice pocitacu, i dalsi elektroniku a nikdo z nas ani nevidel ani neslysel o tom ze by neco odpraskla stacicka elektrina.
Co ale pravidelne chcipa je jsou zdroje starsiho data, ktere jsou po letech pouzivani odpojeny od ele. energie a pri opetovnem zapojeni jsou KO.
Exie_
Re: Zkrat?
Příspěvek od Exie_ »
Koho napadne vysávat PC vysavačem? Jako dělám to stejně, ale třeba můj umí i foukat pomocí Blower systému, ale nikdy to nedělej tlakem --->elektrostatický výboj i při stlačeném vzduchu.
Z chyb se člověk učí, stalo se mi něco podobného, ale je to už dávno.
Zkus všechno odpojit a postupně zapojovat a pak to zkus zapnout.
Re: Zkrat?
Vysavacem vysavaji PC vsichni, technici vyrobnich zarizeni cisti vysavacem masiny a miliony Euro.
Poskozeni statickou elektrinou je sice mozne, ale statisticky velice nepravdepodobne.
Co je v tom PC za zdroj a jak je stary ?
_adnauseam_
Re: Zkrat?
Děkuji za rady, vše vyzkouším.
RE: Exie_ Nědělal bych to kdyby mi na kalhoty nevypadla hromada chomacu a prachu. :D
Dodatečně přidáno po 2 minutách 44 vteřinách:
petr22 píše:Vysavacem vysavaji PC vsichni, technici vyrobnich zarizeni cisti vysavacem masiny a miliony Euro.
Je to asi +- 10 let starý počítač, s průměrnou i3, zdroj Seagate SS-400ET.
Re: Zkrat?
Tak je na prvni pohled jasne, ze chuchvalce prachu je treba vysat a ne rozfoukat po okoli. Rikam ze to takto delame roky a nikdy nebyl problem.
U 10 let stareho zdroje je mnohem pravdepodobnejsi, ze odpojeni od el. site udelalo svoje - timto zpusobem na odesly uz desitky zdroju. X let v provozu, odpojeni od site, po nejake dobe zapojeni - puf, zdroj KO.
_adnauseam_
Re: Zkrat?
petr22 píše:Tak je na prvni pohled jasne, ze chuchvalce prachu je treba vysat a ne rozfoukat po okoli. Rikam ze to takto delame roky a nikdy nebyl problem.
I odešlý zdroj může na 0,5 sekundy sepnout?
Dodatečně přidáno po 1 minutě 47 vteřinách:
_adnauseam_ píše:Děkuji za rady, vše vyzkouším.
Je to asi +- 10 let starý počítač, s průměrnou i3, zdroj Seasonic SS-400ET.
Dolpi
Re: Zkrat?
Příspěvek od Dolpi »
Pokud má nabité kondenzátory, tak ano.
CPU: AMD Ryzen 5 5600x, Cooling: NZXT Kraken x63, 2x NZXT Aer RGB 2 120mm, MB: Asus ROG Strix B550 - A Gaming, RAM: 4x Corsair Vengeance RGB PRO 8GB, GPU: Gigabyte Vision RTX 3060Ti, Storage: Samsung SSD 980 250GB, Samsung SSD 980 1TB, PSU: Asus ROG Strix W650, Case: NZXT H510i
