Pomoc se sdilenim tiskarny
cuaron
Příspěvek od cuaron »
Ke svymu hlavnimu PC mam pripojenou tiskarnu Epson L382, kterou bych chtel pouzivat pro tisk i z jineho PC, ktery se nachazi v jinem pokoji. Oba maji Windows 7. Oba jsou pripojeny pres router k modemu.
Narazil jsem na tenhle navod, ale nepomohl mi:
https://www.epson.cz/viewcon/corporates ... 4232/20139
Vse mam na obou pocitacis povolene (sdileni tiskarny atd.), presto druhy pocitac tu tiskarnu nedokaze nalezt. V cem muze byt problem? Zkousel jsem i vypnout firewally a antiviry na obou pocitacich, ale nepomohlo to. Zrejme mi neco unika. Predem diky za jakoukoliv radu :)
Re: Pomoc se sdilenim tiskarny
Nemá ten router USB pre tlačiareň ?Lepšie riešenie je print server, ako stále mať zapnutý PC ,kvôli tlačiarni.
cuaron
Zadny USB konektor na tom routeru nevidim. :(
A kde v tom navodu se zaseknes?
cuaron
V momente, kdy na druhem PC kliknu na pridat tiskarnu. Pocitac hleda, ale nic nenajde.
Mas tam stejny ucet s heslem?
cuaron
Heslo k Windows? Ne, kazdej pocitac ma jinej ucet. Ten druhy zadne heslo nema.
Speed_dead
Příspěvek od Speed_dead »
Základní předpoklad, že se počítače navzájem vidí máš splněný?
Petrfoo
Příspěvek od Petrfoo »
Taky jsem to doma řešil a byly s tím stále samé problémy. Nakonec jsem to vyřešil koupí tiskárny s WiFi.
Lenovo ThinkPad T480 | Intel Core i5-8250U | 8GB RAM DDR4 | Intel UHD Graphics | 256GB SSD
Dell Inspiron 15 7560 | Intel i5-7200U | nVidia GeForce 940MX | RAM 8GB DDR4 2400 MHz | 256GB SSD
Xiaomi Mi 8 | Snapdragon 845 | 6/128 GB
To neni reseni - pouzivas wifi u zarizeni, ktere se nepohybuje, takze bezdratove pripojeni nepotrebuje. Takze jediny vysledek je, ze sobecky zarusis pasmo 200m na vsechny strany se svoji tiskarnou.
Wifi neni nahrada toho, kdyz nekdo neumi spravne nakonfigurovat sitove pripojeni.
Kdyz na tom jednom pocitaci co neni tiskarna zadas do Start - Spustit \\ a ip adresu pocitace kde je tiskarna, stane se co ?
Mas na obou pocitacich aktivni u sitoveho adapteru protokol Sdileni siti a tiskaren ?
GamerXXX
Příspěvek od GamerXXX »
To musi fungovat, dřive jsem to takto také používal. V první řadě zkontroluj, že máš povolené sdílení tiskáren. Pak zkontroluj, že jsou obě PC ve stejné pracovní skupině (vlastnosti na tento počítač/nastaveni nazvu počítače,domény nebo a pracovní skupiny) jako výchozí tam bývá WORKGROUP tak koukni jestli je to u obou PC případně si to u obou pojmenuj stejně (při změně je potřeba restart), pak si otevři ovládací panely/zařízení a tiskárny na tiskárnu pravým tlačítkem a dej vlastnosti tiskárny, záložka sdílení a odfajfkuj sdílet tuto tiskárnu. Pak běž k druhému PC, opět si otevři ovládací panely/zařízení a tiskárny, dej přidat tiskárnu/síťovou tiskárnu a v seznamu by si měla objevit... ;)
Melvidor
Příspěvek od Melvidor »
Nebylo by lepší pořídit printserver (popř. spojit s upgradem routeru, pokud je hodně starej)? Zapojit ho do routeru, nastavit pevnou IP, změnit port v kompech, zjistit protokol..
  • Pomoc při výběru PC
    9025 Zobrazení
  • Pomoc při taktu
    14317 Zobrazení
  • Pomoc s webem
    68159 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Tay
  • Pomoc s výběrem
    14 Odpovědi
    33448 Zobrazení
  • Pomoc pri upgrade procesoru
    od filipo88 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    6854 Zobrazení
