Zdravím, potřebuji na vzdálené počítače nainstalovat 7zip:
@echo off
start \\192.168.5.123\d$\imedia2\7z1701-x64.exe /S /D="\\192.168.5.123\c$\Program Files\7-zip"
echo. ... TOHLE FUNGUJE
Teď potřebuji archiv automaticky pomocí baťáku rozbalit do určité složky pomocí programu 7zip a tohle mi nefunguje, vím, že mi tam určitě něco chybí:
@echo on
start "\\192.168.1.1\c$\Program Files\7-zip\7zFM.exe" "\\192.168.1.1\D$\slozka\instalace\soubor.zip"
echo.
Podotýkám, že jsem v tomhle úplný začátečník, takže na mě musíte polopatě. Díky za jakoukoliv radu.
Vytvoření bat souboru pro automatické rozbaleni archivu
Re: Vytvoření bat souboru pro automatické rozbaleni archivu
Nechápu proč startuješ 7zip ze sítě, když ho máš všude nainstalován lokálně...
A proč druhou cestu "\\192.168.1.1\D$\slozka\instalace\soubor.zip" máš v uvozovkách, když neobsahuje mezeru?
ale nevis co, vid?vím, že mi tam určitě něco chybí:
Uvozovky (vysvetleni viz start /?).
start "" "\\192.168.1.1\c$\Program Files\7-zip\7zFM.exe" "\\192.168.1.1\D$\slozka\instalace\soubor.zip"
díky za odpovědi. Uvozovky už chápu. Jde o to, že na počítače, na kterých se má baťák spouštět (vzdáleně), není žádný archivátor. Je nutné jej tam první nainstalovat a musí podporovat silent mode. Poté potřebuji rozbalit arhiv do složky pomocí 7zip a tohle se mi nedaří zprovoznit.
Jak jiz bylo zmineno, nemusis ho instalovat, staci ho spustit z ovladaciho PC.
Resp. ti tam staci nakopirovat ten 7z.exe (neGUI verze) a pak to s nim rozbalit.
Nebo vytvorit SFX archiv a spustit ten.
Povedlo se! díky za rady a omlouvám se, že píši až teď.
Ještě tu mám jeden problém, co mi nefunguje. Mám vytvořený baťák a potřebuji přímo v něm spustit druhý bat soubor (2. bat soubor je nastaven na tichou instalaci SQL databáze 2014) ale jeho spuštění nefunguje tak jak si představuji. Chci, aby po spuštění hlavního baťáku proběhlo spuštění 2. baťáku a proběhla automatická instalace SQL 2014. Script co mám sice spustí instalaci SQL, ale musí se manuálně odklikat a nastavit (nastavení se nepřevezme z 2. baťáku). Co s tím? (doufám, že jsem to napsal srozumitelně). Script:
Hlavní baťák:
echo Spusteni instalace SQL
cd /D "d:\imedia\instalace SQL"
"installSQL2014_bez instance.bat"
2. baťák pro tichou instalaci SQL (installSQL2014_bez instance.bat):
cd "D:\imedia\Instalace SQL\SQLEXPR_x86_ENU"
Start /wait SETUP.EXE /ACTION=Install /FEATURES=SQL,AS,RS,IS /INSTALLSQLDATADIR="D:\Data SQL" /INSTANCENAME=MSSQLSERVER /SECURITYMODE=SQL /SAPWD=heslo1234 /SQLCOLLATION=Czech_CI_AS /SQLSVCSTARTUPTYPE=Automatic /BROWSERSVCSTARTUPTYPE=Automatic /TCPENABLED=1 /AGTSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE" /ASSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE" /SQLSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE" /ISSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE" /RSSVCACCOUNT="NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE" /SQLSYSADMINACCOUNTS=NETWORK SERVICE /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /FILESTREAMLEVEL=3 /FILESTREAMSHARENAME=MSSQLSERVER
Hlavní baťák:
Co ti brani volat setup primo z hlavniho bataku? A co uvozovky za start jako minule?
- 8 Odpovědi
- 7284 Zobrazení
- 5377 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 12097 Zobrazení
- 9638 Zobrazení
Poslední příspěvek od L.L
