"Kafe" je tady, jak si vede nová Core i5 Coffee Lake?
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Dnes se v krátkosti podíváme na preview výkonu Intelu Coffe Lake. Jejich uvedení bylo jasnou reakcí Intelu na procesory AMD Ryzen do AM4, které dost zamíchali trhem procesorů. Ryzen 5 totiž nabídl šest jader za líbivou cenu a nejen to, dokonce osm jader v cenách přibližně od ceny i7-7700K a to byl problém...Musel proto reagovat rychle a zhruba 3/4 roku po uvedení Kaby Lake a Ryzen 7 tu máme novou subgeneraci procesorů Intel.
VEGA inside!:)
SITUACE NA TRHU
Potěší věta, když si řekneme, že se jedná o patici LGA1151 ve spojení s čipsetem Intel Z370. Ale pozor, v tomto případě vás hned čeká zklamání. Fyzicky je socket identický s těmi na Z270, elektricky však nikoliv. Dokonce hrozí, že pokud vložíte KabyLake do desky Z370, CPU vám to při zapnutí zničí. Stejně naopak, Coffe Lake procesor v Z270 deskách nebude fungovat.
Intel Coffee Lake tedy lze osadit jen a pouze do desek s čipsetem Intel Z370 (později přibude asi i nižší čipsetová řada čísla 300)!!
Zde ještě pohled na elektrické vyvedení pinů SKylake/Kabylake a následně Coffee Lake (zdroj Techpowerup)
Celý zmatek pro zákazníky ale tkví také v samotných deskách...Máme tu desky čipsetů Intel Z270, B250, H270 a Z370. Také však AMD X370, B350 a A320. Dobrý zmatek, že? Nedivil bych se situaci, kdy neznalý zákazník si zakoupí AMD procesor a k tomu Intel Z370 desku a nebo naopak, Intel procesor a AMD B350 desku :-)...
Nevýhodu Intelu Coffe Lake a čipsetu jsme si již řekli, teď však už jen to dobré. Intel uvádí procesory až s šesti jádry pro tento segment, což je slušný posun vpřed a po mnoha letech posun dopředu. A jako bonus k tomu přidává velmi vysoké takty uý v základu. Vysoké takty jsou hlavní výhodou proti Ryzenům. Díky frekvenci tak může docela slušně Intel konkurovat i v aplikačních testech. Proti Ryzenu 5 se nyní staví Core i5-8000 série. V dnešním článku i5-8600K. Frekvence 3.6GHz, max turbo 4.3 GHz, často však bude procesor pracovat i v maximální zátěži na více než 4 GHz!
A pro boj s Ryzenem 7 je tu až Core i7-8700K. To je šestijádrový procesor s dvanácti vlákny (6C/12T) a agresivní frekvencí 4.5 GHz a v případě jendoho/dvou jáder až velmi vysokých 4.7 GHz!
Velikost cache se zvětšila také, 9MB u i5 a až 12MB L3 v případě Core i7. Velikost čipu narostla na přibližných 151 mm². Je jasné, že díky vysokým frekvencím bude CPU silný i v hrách. Osobně vidím volbu i5-8600K jako ideální volbu vysokého výkonu pro hry i pro běžnou činnost za přijatelné peníze. Procesor je vyroben vylepšenou 14nm++ technologií, kterou podle mě byl už proveden i Kabylake-X. Takže taktování lze čekat podobné. Dá se říci, alespoň na úrovni Kaby Lake či lehce lepší (to je přípd Kabylake-X). Grafická část zůstala, tam nebylo třeba nijak nahánět akutně výkon...
SESTAVA
Základní desku jsem pro tento rychlotest použil Asus Strix Z370-F Gaming. Zkoušel jsem i Z370I Gaming, ale neměl jsem potřebný BIOS, takže jsem switchl zpátky. Zbytek sestavy byl klasický, AX1200 zdroj, SSD HyperX 3K, chlazení AIO SIlverstone Slim Tundra a 16GB RAM jsme nastavil na specifikaci Intelu a to jest 2666 MHz. Tentokrát jsem multicore rozšíření výkonu nechal zaplé. Takto dostane nastavenou desku zakázník. Nejsou to specifikace řízené Intelem, ale agresivněji skrze BIOS desky. Proto CPU pak pracuje i ve vícevláknové zátěži tak vysoko a výkon to samozřejmě v multithreadu zvyšuje. To však mějte na paměti!
Určitě vás zaujme grafická karta. To jsem použil doposud nedostupnou ROG Strix Vega 64! A o pár testů 3D Marků vás neošidím.
V klidu CPU pracuje na 800 MHz.
V zátěži díky nastavení BIOSu na rozšířené turbo až na 4300MHz (viz údaj na AIDA)
Původní sestava s ITX deskou, foto nové sestavy jsme bohužel zapomněl udělat.
VÝSLEDKY TESTŮ
Výsledky jsem shrnul do tabulky a již tam vidíte i výsledky po přetaktování. Procesor jsem porovnal s jeho předchůdcem, který vyšel počátkem tohoto roku. S procesorem Kaby Lake Core i7-7700K. Ten má nevýhodu nižšího počtu fyzických jader, ale zase má více logických vláken. Frekvence je na straně i7-7700K, ale v dnešním případě tomu tak nebude, protože i5-8600K s nastavením BIOSu pracoval v zátěži vždy na svém maximálním turboboost 4300MHz!
wprime na základní nastavení s boostem až na 4300MHz při všech jádrech
Samotný CPU výkon, včetně přetaktovaného procesoru i5-8600K vidíte sami v tabulce
PŘETAKTOVÁNÍ
Pro přetaktování jsem používal AIO chladič a kaskádu desky dochlazoval ventilátorem. U Coffe Lake je to potřeba, spotřeba procesoru je přeci jen (i díky větší cache a jádrům navíc) o něco vyšší než u Kaby Lake. Hlavně při OC. Překvapením pro mě však byly teploty v zátěži, nevím zda to bylo tím, že procesor byl vypůjčený sample a nebo Coffe Lake bude méně topit...Přesto vše jsem nastavil limit napětí 1.365 V.
Prvně jsem zkusil ale pár testů na 5 GHz, jako Cinebench a 3D Mark
Až poté jsem nastavil stress test a věnoval mu všeho všudy asi 2h času, postupně od zdola nahoru co do frekvencí. Nakonec jsem se stabilně zastavil na vysokých 5100MHz pro non AVX zátěž a 4900 MHz pro AVX zátěž. To je dobré, co?:) Prohlédněte si oba dva obrázky.
Tento test stability umí využít AVX instrukce, CPU proto běží na 4900 MHz (offset násobiče turba pro AVX se nastavuje v BIOSu)
-Až 5100 MHz pro non AVX zátěž
Všimněte si teplot jader, ty byly skutečně luxusní, až jsem tomu nechtěl věřit. 66-77 stupňů, dle jednoltivých jader, rozsah bývá už tradičně velký a je deset stupňů mezi jádry. Podobnou zkušenost jsem však vždy měl s ES čipy, které nějakou záhadou hřejí méně (KabyLake ES i Skylake-X ES). A nebo jsem měl pouze štěstí na kusy :-)
Pro některé benchmarky jsem z procesoru vyždímal ještě více! Pro x265HWBOT až 5000 MHz AVX. A ten výkon v renderingu jako např Cinebench je už na úrovni Ryzenu 5 1600X na základní frekvenci! Superpi jsem dosáhl až 5300 MHz. Možná s vyšším napětím než 1.415V bych dostal i dalších 100 MHz navíc.
AVX test x265 videa na 5GHz!
5300 MHz dlouhý vpočet Superpi
ZÁVĚR
Procesor Coffee Lake jsem měl v držení jen chvíli. Tomu proto odpovídalo složení testů a nebyl ani moc čas ladit na maximum procesor. Přesto můžeme si říci, že se jedná o jasnou odezvou na procesory AMD Ryzen. Nejvíce zamrzí nekompatibilita s čipsety řady Intel 200, i když socket je visuálně identický. Rozdíl je v posíleném napájení a jinak vyvedených kontaktech pinů. Že by to nešlo jinak :huh: ??
Samotný procesor i5-8600K vypadá na slušného nástupce KabyLaku i5. Výkonem ve většině případů překonává i7-7700K, má také vysoké takty a jde přinejmenším taktovat stejně dobře. Spotřeba je lehce vyšší, ale za extra 20W navíc není třeba lomit rukama. Dnešní procesory na obou stranách herního a víceúčelového segmentu LGA1151 a AM4 jsou rozhodně úsporné. Přetaktování je pak vynikající, kdy jsme dosáhli frekvence až 5100 MHz za použití allinone chlazení. Navýšení bylo tedy o 800 MHz! To s Core i7-8700K nedosáhnete při takto nastaveném BIOSu (rozšířené turbo na i7-8700K pracuje na 4700MHz). Pokud bude dnešní cena okolo 7 tisíc korun, bude to slušná, adekvátní cena. ANo, Ryzen 5 1600 i 1600X stojí méně. Mají podobný a leckdy i vyšší pracovní výkon, ale vysoké takty i5-8600K (+600MHz taktu navíc) naznačují, že v základu bude v hrách většinou výkonnějším řešením. Od toho si už projděte několik zahraničních recenzí.
Má tedy smysl měnit z KabyLake i5/i7 na Coffe Lake a nebo z Ryzenu na Coffe Lake? Podlé mého soudu se to nevyplatí. Výměnou se budou zabývat majitelé starších sestav a nebo majitelé relativně stále solidních Sandy Bridge Core i5-2500k, které možná Coffe Lake zláká a bude to mít výkonostní smysl. Stejné platí pro upgrade z starších AMDček, pokud se ovšem nevrhnete na Ryzen. Zda Ryzen a nebo Coffe Lake, to je velmi těžká otázka a bude záležet na každém z vás. Poměr cena/výkon však stále svědčí pro Ryzeny a myslím, že i když Intel nyní nabídl slušnou konkurenci, není to nic, co by donutilo AMDčko urychleně jednat ať už cenou a nebo uvedením refresh generace. Každopádně, obě dvě firmy by neměly nyní usnout na vavřínech, protože letos je to opravdu procesorová jízda z obou stran :-)
PS:podle prvních cen to vypadá, že i5 bude stát okolo 7200-7300Kč. To není tak zlé, ačkoliv přeci jen Ryzen 5 1600 je stále výhodnější volbou co do ceny/výkonu.
Ltb
Administrátor
Re: "Kafe" je tady, jak si vede nová Core i5 Coffee Lake?
Příspěvek od Ltb »
Publikováno
Díky moc za super preview této horké novinky :bigups:
drobino
Příspěvek od drobino »
Popravdě úplně nechápu srovnání s ryzen 5 1600. Protože když porovnám předběžnou cenu a to nejen procesoru ale připočtu k tomu i chladič (protože boxovaný ke core i5 není) a desku (podotýkám že předběžné ceny protože ještě nejsou skladem) Pak jsme spíš na úrovni ryzen 7 1700. Nemyslím v OC tam samozřejmě nebude stačit box chladič ale zase wraith můžu za 300Kč prodat :D . (Třeba na alze je stejná cena i5 8600k i ryzen7 1700)
Pentium D.
Pentium D byla zoufala odpoved Intelu na Athlon, kdy Intel narval dve jadra architektury, ktera na to nebyla stavena, do jednoho procesoru. Vysledkem byl sice vyssi vykon, ale i obrovske mnozstvi tepla.
A presne tohle je pripad Coffee Lake - zoufala snaha Intelu uvest na trh vykonnejsi procesor nez Ryzen za cenu zvyseni spotreby, obrovskeho mnozstvi tepla a dokonce nekompatibility s vlastnim standardem (!).
I7-8700K na standardnim napeti - 90 stupnu Celsia ? To jsme si delali legraci z AMD FX, ze topi. Tak ted se nam to otocilo.
Michael850
Příspěvek od Michael850 »
i7 8700K má na stock(!) taktech spotřebu skoro 200W! i3K po OC je na tom stejně. i3 8100 cenově převálcuje Ryzen 1200. Až na i5 8400, který mi vychází zatím celkem dobře, je Coffee Lake za mne naprostý fail, zoufalost a zklamání. A to má ještě AMD udeřit se Zen+.
nations112
Příspěvek od nations112 »
No to bude ještě veselo. Vzhledem k tomu, že v dnešní době si PC staví kdejakej ňouma, už vidím jak do starších 1151 desek budou rvát Coffee Lake. Snad Intel nějakým způsobem zabránil zničení procesoru, jinak to bude ještě sranda.
Nitram1980CZ
Příspěvek od Nitram1980CZ »
Tak i5-8400 vypadá zatím ze všech procesoru nejlépe tak to vypadá že konečně svoji stařičkou X3 445 vyměním jen musím počkat na levnější desky Z370 se mi pod tu i5 nevyplatí krom toho jsem neměl nikdy potřebu taktovat takže je pro mne je zbytečná.
Michael850
Jo, s nějakou levněší B360 deskou by ta i5 8400 byla vůbec úplně ideální, ale jinak to je celkem o ničem, todle se Intelu opravdu moc nepovedlo.
FlanK3r
Ta 8400 a nebo 8600K ještě řekněme cenově a výkonem i poměrem cena/výkon jdou, ale chápu rozhořčení nad vysokými teplotami (hlavně v OC) a nekompatibilitě s deskami, kdy zákazník je donucen si koupit novou desku, jinak má smůlu a na Coffee neupgraduje...
Llag0
Příspěvek od Llag0 »
Teploty jsou obrovský problém intelu, pro to, aby člověk mohl vůbec zvyšovat napětí je třeba delid.
Fox_25
Příspěvek od Fox_25 »
Pro mě je to zklamání, říkal jsem si že pošlu dál i5 3570K@4Ghz a koupím si kafe, ale 10500 za i5 8600K i s deskou je pořád dost. R5 1600 vychází s deskou o 2000 levněji a to nepočítám provozní vlastnosti. A nebo se na to vyprdnu, koupím záložní desku s čipsetem z77, k tomu stále poměrně drahý i7 3770K a bude klid.
A souhlasím s Petrem, tohle skutečně vypadá stejně jako situace s pentium D.
Phanteom
Příspěvek od Phanteom »
drobino píše:Popravdě úplně nechápu srovnání s ryzen 5 1600. Protože když porovnám předběžnou cenu a to nejen procesoru ale připočtu k tomu i chladič (protože boxovaný ke core i5 není) a desku (podotýkám že předběžné ceny protože ještě nejsou skladem) Pak jsme spíš na úrovni ryzen 7 1700. Nemyslím v OC tam samozřejmě nebude stačit box chladič ale zase wraith můžu za 300Kč prodat :D . (Třeba na alze je stejná cena i5 8600k i ryzen7 1700)
No wraith uchladil R5 1600@3,75Ghz na 76C v prime95 čiže dá sa s ním pohrať :D
A zase až taká tragédia to kafíčko nie je. i3 8100 a i5 8400/8600K hlavne keď prídu lacnejšie dosky sa oplatia.
Zen refresh s tým príliš nezamáva ak posunie +300Mhz iba zmenší ten prepad v single.
  • Hyperx cloud stinger 2 core na pc. Jede jen jedno 1 jack
    od pidlo » » v Vše ostatní (hw)
    5539 Zobrazení
    Poslední příspěvek od pidlo
  • Nová GPU
    9827 Zobrazení
  • Nová sluchátka
    11569 Zobrazení
  • Nefunguje nová PC
    10913 Zobrazení
  • Nová televize
    8848 Zobrazení
