Intel 7700K nebo Ryzen 7 1700
Zdravim. Potřeboval bych poradit při výběru procesoru . Byl sem rozhodly pro Intel ale prodavač měl radil raději Ryzen. Budu to používat převážně na hry a streamovani .
Re: Intel 7700K nebo Ryzen 7 1700
Pentium G4600 je v této cenové kategorii to nejlepší.
- Marfy
- Elite Level 10.5
Chce poradit mezi BMW a Mercedesem a ty mu doporučíš Dacii .
Záleží na prioritách. Core i7 je víc na hry. Ryzen R7 bude lepší na multimedia a stream.
Pokud seženeš Core i7 7700K za 8000,-Kč jako já,tak vem ten. Má více jak o 1,0Ghz vyšší frekvenci. Jinak Ryzen R7 1700 vychází momentálně levněji než i7 bez slevy a má víc jader.Takže bude lepší volba.
Pokud to se streamem myslíš vážně, tak nad Intelem ani neuvažuj, protože má na tuto činnost málo jader a v některých titulech se budeš muset rozhodovat mezi kvalitou streamu a plynulostí hry, takže pro tyto účely určitě Ryzen.
Kdybys chtel ciste jen gaming, tak i7 7700k je porad nejlepsi, ale pokud uvazujes i nad streamem, tak jedine Ryzen.
Na stream vezmi na 100% Ryzen, nad Intelem ani nemá cenu uvažovat.
Pokud k němu dáš rychlé RAM (aspoň 3000MHz) tak budeve hrách dost blízko i7 7700K.
Osobně bych na hry zvolil i7, ale pokud chceš streamovata bude to stream pravidelný a né třeba jednou za dva týdny atd... vzal bych Ryzen 7. Ryzen má jen tu nevýhodu když vyplníš všechny paměťové sloty, s tím ještě není úplně na 100% kompatibilní
Dodatečně přidáno po 49 vteřinách:
Jinak u ryzenu nemá cenu brát nic pod 3000MHZ-Paměti
Dodatečně přidáno po 1 minutě 29 vteřinách:
A ještě by bylo vhodné, aby jsi sem napsal, co máš vůbec za Z. Desku
Photoshop, AutoCAD, Excel - Kontingenční tabulky, WebDesign
Jestli potřebuješ poradit, neváhej napsat, když bude v mých silách ti pomoct? Rád pomůžu
Kompatibilita při obsazení všech 4 slotů RAM není problém, problém je až přetaktování 4 modulů, tam už se Ryzen moc nechytá.
uvazuju o tomhle https://www.czc.cz/kosik a prave nevim jestli k tomu I7 nebo Ryzen :) Byl sem rozhodly pro I7 ale ten prodavac me dojabal ze ted nevim co :) + jeste nejakou desku budu k tomu brat tak kolem 2 000 mozna do 2500 max
- Michael850
- Elite Level 11.5
Musíš sem dát odkaz na vytvořený seznam komponentů, košík má každý svůj a mi ten obsah tvého nevidíme, když mají všechny stejný odkaz. Jak už bylo několikrát řečeno, na stream jedině Ryzen, tady není o čem...
//edit: Navíc když teď koupíš i7, v budoucnu už nebudeš mít na co lepšího upgradovat, 1151 1xx/2xx už je mrtvá platforma, na kterou už nic lepšího nikdy nevyjde, ale na AM4 osadíš Ryzen 1700 a později tam můžeš stčit klidně ještě i Zen 2.
Naposledy upravil(a) Michael850 dne 20 zář 2017 19:21, celkem upraveno 1 x.
- satik
- Level 6
Spatny odkaz na kosik, s i7 7700K pri streamovani budes u CPU narocnejsich her resit zakuckavani - i7 ma jen 4 jadra s HT a to na hru + stream v nejaky lepsi kvalite neni nic moc, stream ti sezere klidne 2 jadra, takze na hru toho moc nezbyde a nebo se bude stream s hrou o jadra pretahovat a jedno nebo druhy bude ruzne lagovat - vlastni zkusenost s streamem na i7 4770K a i7 6700K.
Takze pokud neplanujes streamovat neco jako Heartstone, tak ber Ryzen.
TAk beru tohle : Grafika - https://www.czc.cz/asus-geforce-rog-str ... 26/produkt
Pamet - https://www.czc.cz/kingston-hyperx-fury ... 51/produkt
procesor zatim nevim a tu desku taky ne
Jinak heartstone nehraju Ted hraju PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS , Escape For Tarkov , to nove Call of Duty co vyjde a tak .
- 4 Odpovědi
- 1936 Zobrazení
Poslední příspěvek od TheSalon112
- 4 Odpovědi
- 13130 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 7513 Zobrazení
- 12116 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marfi6
- 23281 Zobrazení
Poslední příspěvek od peta501
