Viděl někdy někdo něco takového ?
PrevenX
Příspěvek od PrevenX »
Poslední půl rok bojuju na mém Ntb s chybou a už si sní nevím rady.
Ntb. spec.: ASUS N75SF 2x 750gb HDD 5400otč., i7 2670QM, Nvidia GeForce GT555M, 8gb RAM.
Chyba?:
Chyba se projevuje při hraní her(u některých více u některých méně)hra po nějaké době spadne s touhle hláškou: Potíže při vysouvání zařízení Nvidia GeForce GT 555 M
Zařízení Nvidia GeForce 555M není vyměnitelné a nelze jej vysunout ani odpojit.......?WTF?
(někdy padá i do BSOD)
Po této chybě grafika zmizí a při pokusu o zapnutí čehokoliv co vyžaduje GPU zamzne celý PC a musíte udělat restart....
Jestli je tady někdo kdo by věděl co stím udělat asi bych mu i zaplatil protože už vážně nevím co stím....
Každopádně děkuji za jakoukoliv odpověd a přeji hezký den.
Nakonec přidávám seznam věcí co už jsem vyzkoušel:
Přehřívání ne, vyměněná termální pasta 75stupňů max cpu 85... Je to NTB np lepší to nebude.
Reinstal a upgrade ovladačů.... udělal asi 36516165165163513512806x a nic zkoušel jem i staré a nic stejný problém.
Reinstal Windows Clean instal.. porád nic.
HDD cvakají ale SMART píše že jsou dobré.
Hry přeinstalované asi bambilionkrát...
Hry běhaly normálně csgo 150+ FPS na medium... tak nevím jediné co jsem nezkoušel bylo kladivo ale na to asi taky dojde--------Edit: Při zkoušení na Benchmarcích vše jede jak má bez žádných chyb....
Naposledy upravil(a) PrevenX dne 17 zář 2017 01:50, celkem upraveno 1 x.
karlicek
Re: Vyděl někdy někdo něco takového ?
Příspěvek od karlicek »
Vy/i/děl ? Čeština pláče. Je tu sekce BSOD - tam se obrať a postupuj dle návodu.
Re: Viděl někdy někdo něco takového ?
Vadna graficka karta.
U ASUSu N75SF by mela byt vymenna (MXM slot).
PrevenX
Jak moj jsi si jistý že je to grafika ? Zajímavé je že někdy to funguje bez problémů a nikdy ne...
Pri podobnych priznacich co popisujes bych to osobne videl na 99%. Bohuzel jediny zpusob jak to overit je vyzkouset jinou.
Problem ma obvykle nekolik fazi
1. pada graficky ovladac po nejake dobe ve hre nebo jsou artefakty v obraze
2. grafika se prestane hlasit a funguje jen ve VGA rezimu, pripadne prestane fungovat nektery vystup
3. nelze zapnout pocitac
Ja notebooky opravuju, vadna graficka karta tvori naprostou vetsinu pripadu a to jen kvuli nutnosti pajet bezolovnatym cinem, ktery opakovanym zahrivanim popraska - proto odejde grafika jako prvni.
https://www.aliexpress.com/item/Laptop- ... 4.2.rgwbug
Vidis tu obdelnikovou diru uprostred desky na prvnim obrazku? Pokud je to spravna zakladni deska, je to slot na MXM grafickou kartu. Nezkoumal jsem to, ale mohla by existovat i vykonnejsi karta nez je ta 555M co tam mas ted.
Co se tyce tohoto problemu obecne, neni to nic zvlastniho, pri technologii bezolovnateho pajeni vnuceneho nam EU stejnym zpusobem odchazeji notebooky, graficke karty, telefony, zakladni desky, konzole a dalsi elektronika ktera se za provozu zahriva.
PrevenX
Výkonější ? mohl by jsi se mi podívat co by tam tedy šlo ? Jinak děkuji mnohokrát za rady :) Děkuji Děkuji a Děkuji.
Dodatečně přidáno po 1 hodině 23 minutách 20 vteřinách:
Poznáte něco z tohodle ?
Dump File : 091717-27955-01.dmp
Crash Time : 17.9.2017 20:45:21
Bug Check String : PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Bug Check Code : 0x00000050
Parameter 1 : fffffa80`0d0c8ff0
Parameter 2 : 00000000`00000000
Parameter 3 : fffff880`049b225a
Parameter 4 : 00000000`00000000
Caused By Driver : ntoskrnl.exe
Caused By Address : ntoskrnl.exe+6f980
File Description : NT Kernel & System
Product Name : Microsoft® Windows® Operating System
Company : Microsoft Corporation
File Version : 6.1.7601.23864 (win7sp1_ldr.170707-0600)
Processor : x64
Crash Address : ntoskrnl.exe+6f980
Stack Address 1 :
Stack Address 2 :
Stack Address 3 :
Computer Name :
Full Path : C:WindowsMiniDump91717-27955-01.dmp
Processors Count : 8
Major Version : 15
Minor Version : 7601
Dump File Size : 406 920
Dump File Time : 17.9.2017 20:46:53
Myslíte že to je teda hardware a né software ?
    8626 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Luk4579
    14369 Zobrazení
