Galaxy S2 Plus po kliknutí na tovární nastavení nejde spustit -
andromedae
Příspěvek od andromedae »
Mám Galaxy S2 Plus GT -I9105P, v nastavení jsem já nerozuma zmáčkla obyčejnou možnost vrátit do továrního nastavení, mobil se restartoval, najela ikona Samsung spouštění a nic dál. To jsem jelen.
Do mobilu se nedostanu a když zkouším trojkombinaci Power-Menu- volume up - nenajede žádné safe mode, normálně se spustí obrázek Samsung a nic už dál, visí to na něm, a když udělám kombinaci s volume down, objeví se hláška:
A custom OS cause critical problems in phone and installed aplications
If you want to download a custom OS, press the volume up
Otherwise press the volume down key to cancel
a tak zmáčknu čudlík hlasitosti up a objeví se zelený mužík odin a chce firmware a já nevím, co a jak tam nainstalovat, abych to nepo... a aby nebylo po něm definitivně.
Neměl by někdo nějakou radu pro laika, mám nahrát fungl nový firmware v odin mode, ale nevím kernel nebo prostě jaký systém tam mám dát, aby to jelo, moc tomu nerozumím... Měla jsem tam Android 4.2.2.
Díky za případné nápady.
Skeleton
Re: Galaxy S2 Plus po kliknutí na tovární nastavení nejde spustit -
Příspěvek od Skeleton »
Ahoj, tady ne celkem pěkný návod snad nevadí angličtina https://androidmtk.com/flash-samsung-st ... using-odin pak tady https://www.sammobile.com/firmwares/gal ... GT-I9105P/ si stáhni ROMku kterou pak využiješ při instalaci, akorát se tam zaregistruj aby si mohla stahovat. Jestli ani to nepomůže tak je mobil v tzv stavu cihly tj že se dokola snaží nabootovat.
ABBC3_SPOILER_SHOW
    od liborek » » v Hry
    11407 Zobrazení
    Poslední příspěvek od liborek
    10689 Zobrazení
    15975 Zobrazení
    Poslední příspěvek od sim20
    19 Odpovědi
    23285 Zobrazení
    Poslední příspěvek od jan l
    9472 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Mety
