Problem s monitorem
snajdR
Problem s monitorem
Příspěvek od snajdR »
Čau, prisel jsem ze skoly a zapnul pc. Vetracky,zdroj atd vsechno se roztocilo ale nechce mi nabehnout monitor, proste furt cerno. Zkontroloval jsem grafickou kartu a je uchycena spravne. Nevite proc to nejde?
Příspěvek od guest »
GK by to být nemělo./Pokud by tam někde nebyl nějakej průser/.
To je CRT monitor? Pokud ano, měl bys slyšet jak nabíhá. Pokud nabíhá zkontroluj kabel do bedny. Svítí kontrolka? Pokud ne zkontroluj jestli je zapnutý, v zásuvce je proud atd.
snajdR
Ano, je to CRT. Prave vzdycky bylo slyset jak se preblikne z oranzove kontrolky na zelenou ale ted prave nic.
No co nic.
Je tam proud? Svítí nějaká kontrolka?
snajdR
Proud tam je urcite, na monitoru sviti pouze oranzova.
Pic
Příspěvek od Pic »
Kontrolka na monitoru svítí, nebo vůbec ne? Jestliže ne, je bez el. proudu (kabel, zásuvka), nebo odešel zdroj v monitoru.
snajdR
hmm to nezni zrovna prijemne, nerad bych abych musel kupovat novej monitor :)
Mohlo by to byt jeste necim jinym?
Pic
Příspěvek od Pic »
Pokud PC nabíhá pípne jednou krátce? Mohla by to být i GK, pokud datový kabel mezi PC a monitorem je OK a řádně zasunut. Je na PC při spuštění vidět činnost HD (blikající červená ledka)?
Pokud by to byla GK, tak by se to dalo zkusit v nouzáku, nebo na jiném PC, ale spíš bych tipoval taky ten zdroj v monitoru.
Zdena.Sladky
Příspěvek od Zdena.Sladky »
Se stejným problémem jsem se setkal včera na starším PC. PC naběhlo, ale monitor zůstal v pohotovostním režimu. Dle toho, co píše snajDR soudím, že jde o ten samý jev.
V mém případě byl příčinou problém s operační pamětí. Prohodil jsem paměti ve slotech a vše funguje, jak má. Zkus tedy vyčistit kontakty na pamětech a ve slotech. Může být i vadná paměť... ? Jestli ale je PC v záruce, radši jej odnes do servisu...
AMD Athlon X2 6000+ 3.0GHz, chladič Thermaltake BigTyp VP, 3GB DDRII 667 Corsair (2x512MB, 2x1GB), deska Asus M2N-SLI Deluxe nForce 570sli, gr. karta Asus 9800GTX+ 512MB, 3xHDD WD(250GB+200GB+1000GB), case Thermaltake Swing VB6000BWS, zdroj Corsair VX550W, 24" LCD Samsung T240HD
snajdR
Takze, vsechno sem vyndal ven, vycistil, zapojil zpatky. ramky sem prohodil---nic.
Nic nepipa vubec. Kontrolka od hdd sviti. Nevim jestli to mam svadet na gk, pac sem tam vlozil jednou starsi a ani na te se monitor nerozbehl.
Zdena.Sladky
Tak zkus vytáhnout ramky a vyzkoušej každou z nich samostatně...
  • PC 40k s monitorem
    od salex36980 » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    8545 Zobrazení
    Poslední příspěvek od salex36980
    8896 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Noski
  • problem s ventilátorem
    34301 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Sambala
  • Problem s nabijanim
    18000 Zobrazení
  • Problém s internetem
    19821 Zobrazení
