Dokáže přijmout zásuvka z koupelny 1000kW?
Vše ostatní o bezpečnosti…
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Příspěvek od warcraftan »
V pokoji mi začla jiskřit jedna zásuvka, měl jsem tam zapojeny spotřebič, vím, že bych měl co nejrychleji zavolat odborníka, ale než tak učiním, tak jsem mezitím zapojil spotřebič do jine zásuvky, několik hodin mi ta původní jiskřiči zásuvka přestala jiskřit, říkal jsem si, že stačí,když tam nebudu mít nic zapojené, no až to zase začlo jiskřit, dopadlo to až tak, že mi už teď ani jedna zásuvka nefunguje v pokoji, až na zásuvku v koupelně a v kuchyni,
Otázka zni: můžu na zásuvku zapojit něco třeba žravějšiho? Nevím, jestli zásuvka v koupelně dokáže maximálně dodat nějaký menší proud, než třeba standartní zásuvky v pokoji. A právě nerad bych to dojebal více informací
Děkuji předem za radu![emoji5]Obrázek
Odesláno z mého ALE-L21 pomocí Tapatalk
Naposledy upravil(a) warcraftan dne 22 srp 2017 17:28, celkem upraveno 1 x.
dom324
Re: Dokáže přijmout zásuvka z koupelny 1000kW?
Příspěvek od dom324 »
1000kW, jak máš uvedeno v nadpisu, určitě nezvládne - to je 1MW, a neznám domácí spotřebič, který by byl schopný tolik sežrat :D
Taky záleží na tom, jak je stará elektroinstalace, jestli je z mědi/hliníku.
Ale podle mě by zásuvka neměla mít problém i s hodnotami jako jsou 2kW (ale nejsem na tohle expert).
faraon
Příspěvek od faraon »
To záleží na jističi, přes který je ta zásuvka připojená. Mimochodem, co by měla přijímat? Máš domácí elektrárnu a pouštíš proud do sítě?
Je to pěkná koupelna, přes tu bych 1000kW radši nepouštěl. Ono by totiž při napětí 240V na tenhle výkon bylo potřeba přes 4000A, a obávám se že kdyby tou koupelnou protekl takový elektrický proud, vypadalo by to tam jako v Hirošimě po americkém bombardování :lol:
1000kW určitě ne, nicméně pokud je dimenzována na pračku, pak 2000W snese.
mmmartin
Moderátor
Příspěvek od mmmartin »
1000kW, to je při 230 Voltech 434,7829 Ampéru. Jistič v přívodu k zásuvce bude pravděpodobně dimenzovaný na 16, možná i jen na 10 Ampér. Už z porovnání těchto hodnot je jasné, že ne zásuvka, ale už jistič zásuvce předřazený bude poměrně dost rychle reagovat a zásuvku odpojí.
A ke tvému problému: v jednom okruhu bývá zapojených více zásuvek, které jsou navzájem propojené. Tím, že je zatížená kterákoliv ze zásuvek v tomto okruhu (kromě té, která je "nejblíž" k jističi), jsou stejným proudem zatěžovány i průchozí kontakty všech zásuvek předchozích. A z toho, co popisuješ, se dá usoudit, že domovní rozvod zřejmě není v nejlepší kondici.
První, co bych udělal je, že bych zavolal odborníka dřív, než to někoho zabije. A pokud je v rozvodu použit nulový vodič současně jako vodič ochranný (tj. ochranný kolík je v zásuvce je spojený s pravou dutinkou), pak je pravděpodobnost úrazu el. proudem poměrně dost velká.
16 A mas pojistky.
Coz je presne 3700 Wattu.
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Ježíš,ja jsem se spletl, myslel jsem 1000W, ne 1000kW :D nicméně mě hlavně zajímalo, jestli zásuvka v koupelně funguje úplně stejně, jako zásuvka v pokoji....chápete, jestli je to stejná 16A zásuvka jako v pokoji (to, co píše petr)
Takže mi tohle ještě prosím potvrďte, jestli to.chapu správně:)
Ps: tim padem zásuvka v koupelně musí být napojena na jiný okruh,než zásuvky v pokojích,že?
Jestli je to stejna zasuvka jako v pokoji tak mas neco spatne :-)
Koupelna by mela byt samostatny okruh s vlastnim jisticem.
1000W ti utahnout musi, existuji spotrebice s vetsi spotrebou.
Jestli mas 16A jistic, tak musi utahnout do 3700 W.
Pokud ti jiskrila zasuvka, tak tam mas nekde slus a jednodude ti vyletely pojistky daneho okruhu.
faraon
Jo, 1000W už bych bral :)
Co si tak nejasně vzpomínám, koupelna by snad měla mít vlastní jistič, kvůli bezpečnosti. Pokud bys jí měl napojenou na stejný jistič jako pokoj, do kterého ti proud nejde, musely by uhořet dráty někde ve zdi mezi koupelnou a pokojem.
Takže když bez toho počítače nemůžeš být, natáhni si z koupelny prodlužovačku, ale toho elektrikáře tam pozvi fofrem, nejlépe na zítra! Ať nedopadneš jako včera v Rostově, kde hořelo 25 obytných domů kvůli zkratu jednoho spotřebiče...
1000W nema ani pocitac s AMD procesorem a grafikou, i kdyz se dost blizi :-)
warcraftan
Master Level 7
Master Level 7
Díky moc borci,jste fakt frajeři[emoji5] vždycky se tu rád vracím, ještě jednou diky a at se daří[emoji5]
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Jinak doporučuji u toho okruhu kde jiskří zásuvka "manuálně" vyhodit pojistky a nenahazovat do příchodu elektrikáře (jak padlo, naplánovat co nejdříve), ať se něco nestane :-)
Zpět na „Vše ostatní (bezp)“
