Zdravím, koupil jsem si pc podle http://pc-help.cnews.cz/viewtopic.php?f ... rni_lowend , ale psu prostě nedošáhne na základní desku.
Zkoušel někdo ten samý build? Měli jste taky stejný problém? Jak ho vyřešit?
PSU Nedošáhne na základní desku
Re: PSU Nedošáhne na základní desku
Dosáhne (pokud ještě víc nezkrátily kabely), akorát se musí "správně" vést kabel, jakoby za PCIe slotem pod grafikou přes desku. Nebo pak koupit prodlužku a pak se dá drát schovat.
Tak 16 pin jsem tam nakonec nějak protáhl, ale fakt nevím co s tím 8 pinem (tuším, že stačí 1x4 pin?), ten tam nedošáhne snad ani za boha..Martab píše:Dosáhne (pokud ještě víc nezkrátily kabely), akorát se musí "správně" vést kabel, jakoby za PCIe slotem pod grafikou přes desku. Nebo pak koupit prodlužku a pak se dá drát schovat.
Ano, stačí 1x4pin. Co jsem podobná PC stavěl tak mne to vždy došáhlo, ale pokud je problém, jde použít prodlužka https://www.mironet.cz/premiumcord-redu ... +dp119253/
- 11 Odpovědi
- 10730 Zobrazení
- 8480 Zobrazení
Poslední příspěvek od b.m
- 29 Odpovědi
- 24595 Zobrazení
- 7402 Zobrazení
- 10 Odpovědi
- 15496 Zobrazení
