sháním velkou skříň, aby měla slot na mechaniku, SSD a pro vodní chlazení Kraken.
K i7 7700k sháním krakena, chtěl bych poradit jakého a jestli je potřeba časem údržba, např. dolít kapalinu nebo tak.
Rozpočet max. 8 000kč za celek.
Děkuji.
Výběr pc skříně a vodního chlazení k i7 7700k
Re: Výběr pc skříně a vodního chlazení k i7 7700k
Nechceš si toho obyčejnýho AiO vodníka rozmyslet a koupit radši pořádný vzduchový chlazení?
Třeba taková Define R4 + 6x Noctua A14 ULN + Noctua D15S + A15 PWM je po stránce účinnosti chlazení a hlučnosti úplně jinde. Vyjde tě to na ~8k.
Do dalších let uvažuji o https://www.czc.cz/nzxt-phantom-530-bez ... 01/produkt co na ni říkáte?
Mám desku MSI Z270 M3, která sama dává boost i7 na 4.8Ghz. Myslíte, že to uchladí Vámi vybraný chladič? Přeci jen jsem sázel na vodní chlazení. V balení i7 jsem měl FERA 3 chladič.
Pro mě moc kolotočářská skříň.
Bez problému. Noctua D15 je imho nejvýkonnější vzduchový chladič.
Gameboost vypni. Pálí ti to do CPU zbytečně vysoký napětí a proto asi sháníš něco co to uchladí. Máš vysoké teploty, že? Fera 3 by to taky uchladila když se nepůjde do extrému.
Přečti si pár článků o tom, jak se má správně taktovat a udělej to znovu a lépe.
Vůbec ne, Gameboost je vypnutý, jen jsem to zkoušel a teploty se pohybovali nad 80C, bez taktu jsou kolem 70C (testováno v zátěži např. battlefield 1) a jelikož ve hrách s gtx 1080ti nejde poznat rozdíl ve výkonu, tak to mám vypnuto.
Četl jsem, že s touto deskou se taktuje dobře, jelikož to udělá automaticky tak jako boost u RAM.
Je to úplná blbost. Prostě to zkouší nastavit takt a po přidat klidně o 0.5V víc, než je skutečně potřeba. RAM profily jsou úplně něco jiného, tam je to určitými pamětmi dáno, že umí tolik a tolik.
70°C jen při hraní mi přijde tedy docela dost. Nebo snad zkoušíš boost na boxu?
Je to s obrazem QHD a hra je celkej náročná.
Objednal jsem si noctua A14 ULN 2x, a dnes by měla přijít skříň, která má v sobě jeden 200mm a 140mm ventilátor. Spolu s FERA 3 uvidím jaký budou teploty. Hold bych musel vyměnit chladič.
- 3 Odpovědi
- 6835 Zobrazení
- 9 Odpovědi
- 9930 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10440 Zobrazení
- 15 Odpovědi
- 22364 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ghoust23
- 34 Odpovědi
- 24186 Zobrazení
