Crash monitoru
chotenovsky
Crash monitoru
Příspěvek od chotenovsky »
Mám v celku jednoduchý problém jen si ho nedokážu vysvětlit.
Mám v GPU zapojený 3 monitory a televizi. Jsou zapojeny takto:
Televize-hdmi
monitor1-DVI
monitor2-Displayport
monitor3-hdmi
Televizi mám zapojenou neustále ale přes nastavení displeje ji mám nastavenou jako odpojený.
A o co jde ? při práci na pc mě jeden monitor jednoduše vypnul. přesněji řečeno monitor2-Displayport.
Ostatní běželi normálně(televize byla stále odpojená).
Po chvíli přemýšlení mě napadlo odpojit jeden monitor: monitor1-DVI.
Monitor2-Displayport začal fungovat ale nechci znova zapojovat monitor1-DVI protože by to podle mě zase dělalo problémy.
Je možný že GPU to neutáhne? (gtx 1070)
Nevíte někdo s čím by mohl být problém?
Když jsem měl ještě předtím než se to stalo zapojené tři monitory+tv, tak vždy při spuštění pc se zvláštně sekal windows, dá se to podst dobře popsat jako lagy: psal jsem heslo ale tečky na monitoru se ukazovaly o dost později.
(po zapojení dvou monitoru problém zmizel)
Snad jsem nic nevynechal.
Pokud s tím máte někdo zkušenosti, napište budu rád za jakékoli rady ohledně pc.
Děkuji.
Dodatečně přidáno po 1 minutě 37 vteřinách:
Jo a zapomněl jsem dodat že i po restartu monitor zůstal vypnutý.
Pic
Re: Crash monitoru
Příspěvek od Pic »
Pěkně jsi to popsal, ale jaksi si nechal od cesty informace o používáném zařízení.
chotenovsky
Re: Crash monitoru
i7-7700k
gtx1070
nevím co víc bych dodal :/
rozlišení?
Značka je nepodstatná.
  • low fps/hz na druhém monitoru
    od beestback » » v Problémy s hardwarem
    6289 Zobrazení
    Poslední příspěvek od beestback
  • výběr monitoru
    34 Odpovědi
    24165 Zobrazení
    10747 Zobrazení
  • Vypnutí monitoru pri hrani hry
    od Dejv28 » » v Problémy s hardwarem
    28 Odpovědi
    28790 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Dejv28
  • Výběr Monitoru 1440p
    od Amrik » » v Rady s výběrem hw a sestavením PC
    11101 Zobrazení
