Polopasivní chlazení
chtěl bych se zeptat, je možno nějak nastavit, aby se do určité teploty všechny ventilátory (kromě zdroje) netočily? Zkoušel jsem procházet bios, kde ale u cpu jde min. 30% a u ostatních vetilátorů 13%. Základní deska je MSI B85-G43, připojené jsou 4 3pin ventilátory a 2 4pin.
Předem děkuji.
Předem děkuji.
Re: Polopasivní chlazení
SpeedFan.
Ale vypínat ventilátory je nerozum. Nech je běžet aspoň na minimální otáčky aby se ve skříni hýbal vzduch.
- chotenovsky
- nováček
Mám 1070 strix a ta to má pasivně, nemyslím si že je to nerozum. Proč by to tam jinak dávali ?
Dodatečně přidáno po 3 minutách 4 vteřinách:
Jako vypnutí všech větráku to souhlasím to je nerozum ale u grafiky a nebo u cpu si myslím že je to v pořádku a že to tolik nevadí a pc je o dost tišší. :)
Normalni PC se ti hlavne vypne kdyz zjisti, ze ventilator na CPU nema zadne otacky.
Tam kde to jde, se to musi vypnout v BIOSu, ale pak samozrejmne pocitac nepozna, kdyz je vadny ventilator.
Když aspoň na chvíli použiješ to co máš na krku, tak zjistíš, že zero fan mode není zrovna výhra. Napovím.
Přechod 0-100% zátěž = Co chladí VRM?
- chotenovsky
- nováček
Jo to je pravda že u cpu to asi moc moudré nebude, souhlasím.
Není to moudré nikde, protože vše se zahřívá po celou dobu, ne jen v zátěži. Je jedno na kolik to je zrovna stupních, ale bez ochlazování to bude samozřejmě víc, než s fany, klidně na minimu.
- chotenovsky
- nováček
Já osobně mám GPU pod 55 stupňů větráky vyplý. Ale u CPU to mám nastavený na 50% s stálými 700RPM a 35 stupni. Já svoje CPU mám rád natolik že bych si nedovolil ho přehřívat. Ostatní větráky ve skříni mám zaplý zhruba na 30% a je to dostačující a ne hlučný.
GPU muze mit pod 55 stupnu, jenze regulatory muzou mit soucasne 100-120 stupnu pokud pres ne neproudi vzduch.
To, ze na jednom konci je 50 stupnu neznamena ze na druhem neni 2x tolik.
- 9 Odpovědi
- 9930 Zobrazení
