Náhodné zamrznutí PC
Alastaircz
Příspěvek od Alastaircz »
Zdravím . objevil se u mě problém s PC občas se stane že mi PC zamrzne , pak se pokusí o restart a obrazovka na monitoru ukáže no signal , myš nesvítí , klávesnice nesvítí , sluchátka taky ne a restart pomůže vždy až na několikátej pokus.
Nějaké návrhy?
Před týdnem mi odešel HDD a musel být koupen nový (stejný) a nově tam mám nainstalované win 10 pro.
WIN 10
GTX 650 1GB
FX-6300 3.5 GHZ
8 GB paměti 2333 MHZ
motherboard GA-970A-UD3
zamrzávání je vždy různé jednou za týden nebo 3 za týden a při různých akcích(brouzdání po netu atd)
Alastaircz
Re: Náhodné zamrznutí PC
teplota v pohodě , stav dobrý
Farsky
Příspěvek od Farsky »
Dej sem log - úpravy/kopírovat. Na hlášku Dobrý se vybodni.
Podle popisu bych hadal ze je vadna graficka karta.
Alastaircz
Farsky píše:Dej sem log - úpravy/kopírovat. Na hlášku Dobrý se vybodni.
CrystalDiskInfo 7.0.5 (C) 2008-2016 hiyohiyo
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 15063] (x64)
Date : 2017/06/07 21:24:49
+ PCI Standardní dvoukanálový řadič IDE [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Standardní řadič SATA AHCI [ATA]
- WDC WD10EZEX-08WN4A0
- HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95
(1) WDC WD10EZEX-08WN4A0 : 1000,2 GB [0/2/0, pd1] - wd
Model : WDC WD10EZEX-08WN4A0
Firmware : 01.01A01
Serial Number : WD-WCC6Y6PSLSET
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Neznámy údaj
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-3
Minor Version : ACS-3 Revision 3b
Power On Hours : 232 hod.
Power On Count : 57 krát
Temperature : 38 C (100 F)
Health Status : Dobrý
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
Drive Letter : C:
01 200 200 _51 000000000000 Read Error Rate
03 197 172 _21 00000000045C Spin-Up Time
04 100 100 __0 000000000039 Start/Stop Count
05 200 200 140 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 200 200 __0 000000000000 Seek Error Rate
09 100 100 __0 0000000000E8 Power-On Hours
0A 100 253 __0 000000000000 Spin Retry Count
0B 100 253 __0 000000000000 Recalibration Retries
0C 100 100 __0 000000000039 Power Cycle Count
C0 200 200 __0 000000000014 Power-off Retract Count
C1 200 200 __0 000000000027 Load/Unload Cycle Count
C2 105 100 __0 000000000026 Temperature
C4 200 200 __0 000000000000 Reallocation Event Count
C5 200 200 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 253 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 4336 5936 5053 4C53 4554
020: 0000 0000 0000 3031 2E30 3141 3031 5744 4320 5744
030: 3130 455A 4558 2D30 3857 4E34 4130 2020 2020 2020
050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 9D0E 0006 0044 0040
080: 07FE 001F 346B 7D01 6123 3469 BC01 6123 203F 803C
090: 803C 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 63D5 18BA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 0000
220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 38A5
000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 C5 AC 5C 04 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 39
020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 64 64 E8 00 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 FD 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 64 64 39 00 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 14 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C8 C8 27
080: 00 00 00 00 00 00 C2 22 00 69 64 26 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 A8 2A 01 7B
170: 03 00 01 00 02 72 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 89
000: 10 00 01 33 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4F
Dodatečně přidáno po 3 minutách 38 vteřinách:
petr22 píše:Podle popisu bych hadal ze je vadna graficka karta.
GK je každý den v plné zátěži když hraju dotu nebo smite či csko takže si myslím spíše že ne. Navíc GK nevysvětluje vypínání světla a nefunkčnost myši , sluchátek a klávesnice
Farsky
Disk je v pohodě. Petr22 má asi pravdu.
Alastaircz
Farsky píše:Disk je v pohodě. Petr22 má asi pravdu.
no dá se to nějak ale zjistit?
Farsky
Asi jedině výměnou GK.
Kdyz se vypne grafika, co muze zbytek pocitace delat? Vytuhne taky, bez grafiky nemuze fungovat.
Jedina moznost jak to overit s grafikou je skusit jinou.
Co je zac zdroj? Znacka a vykon.
Alastaircz
petr22 píše:Kdyz se vypne grafika, co muze zbytek pocitace delat? Vytuhne taky, bez grafiky nemuze fungovat.
Forton 550w
  • Náhodné vypínání PC
    8474 Zobrazení
  • Náhodné restarty notebooku
    7151 Zobrazení
  • Crucial MX500 - náhodne hlášení o prehriati
    29 Odpovědi
    16726 Zobrazení
  • Zamrznutí PC
    od Mynyus » » v Problémy s hardwarem
    3538 Zobrazení
  • náhodné lagy(skoro zamrzání) high-end PC při hraní
    od mk2442 » » v Hry
    11431 Zobrazení
    Poslední příspěvek od kellne
