Jak správně propojit modem s routerem jako switch ?
M3tr1x
Příspěvek od M3tr1x »
Ahoj.... vím že na tohle téma tu přidával itcrowd návod, ale já jsem to udělal úplně přesně podle něho a nefunguje to jak by mělo. ADSL Modem funguje správně, ale když chci signál rozšířit do patra, kontrolka že je síť k dispozici nesvítí nikdy. Internet funguje přerušovaně.. i přes to, že ta kontrolka nesvítí. Vždycky po nějaké chvilce internet zase vypadne a musím čekat než naběhne. ( i když funguje ten internet, kontrolka nesvítí - dívný ). Myslím, že problém bude spíš na straně toho modemu, protože když vedu z modemu přes LAN port kabel do notebooku... internet dělá úplně to samé, co wifi na tom routeru.. prostě pořád vypadává. Jinak se ke každému zařízení připojuju přes wifi... kabely nepoužívám. Mám stolní PC přes wifi připojen k modemu a notebook zase přes wifi k tomu routeru na patře. Předtím to fungovalo správně ale pak se něco pokazilo, tak jsem dal u modemu i routeru reset a nastavil znovu podle návodu. Teď to dělá tohle. Mám TP-link TL-WR841N a modem Tenda D301.
OS: Win7 64-bit // RAM: 4 GB // CPU: Intel Core 2 Quad 2.33 GHz // GPU: nVIDIA GeForce 9800 GT
nations112
Re: Jak správně propojit modem s routerem jako switch ?
Příspěvek od nations112 »
U Tendy vcelku normální jev. Kde to jde, tam měním za něco kvalitnejšího.
Zkus aktualizovat firmware na nejnovější verzi.
Máš jiný modem na odzkoušení, zda není problém přímo u poskytovatele?
M3tr1x
Bohužel nemám... u poskytovatele problém nejspíš nebude, když na modemu jde wifi bez problémů, ale na routeru ne. Když z modemu jde kabel do notebooku přímo, tak to vypadává a když do routeru tak to taky vypadává, ale wifi přímo na modemu nevypadává.
Jestliže ti vypadává internet při připojení notebooku kabelem přímo do modemu, pak se nejedná o chybu v návodu, ale o chybu v modemu. Když ti vypadává LAN, tak je jasné, že bude i vypadávat WLAN na ni připojená.
M3tr1x
No.. ale je divný, že na tom modemu wifi nevypadává a když do toho modemu připojím kabel, tak ten kabel vypadává. Je mi jasné že v návodu chyba není, když jsem to předtím taky dělal podle něj a normálně mi to šlo... s tím samým routerem i modemem. Pak se z ničeho nic začalo dít tohle.
I modemy(routery) odchází, a pokud má někdo tendu, není se čemu divit. Přece si nemyslíš, že zařízení za pětikilo bude fungovat věčně.
  • Modem k optice
    6636 Zobrazení
    Poslední příspěvek od buchtik
  • Modem na simkartu
    5790 Zobrazení
Zpět na „Administrace sítě“
