Mám modem ZYXEL VMG 312 B30B s IP adresou
10.0.0.138
K němu jsou připojeny printserver s adresou
10.0.0.1
NAS
10.0.0.2
stolní PC LENOVO
10.0.0.3
notebook
10.0.0.4
Maska podsítě je pak u všech
255.255.255.0
A dále:
Výchozí brána IPv4: 10.0.0.138
Server DHCP IPv4: 10.0.0.138
Server DNS IPv4: 10.0.0.138
Protože jsem potřeboval připojit další počítač DEL, a to s přístupem na Internet, takže v počítači LENOVO mám další kartu, která má adresu
192.168.137.1
A onen další počítač má adresu
192.168.137.2
přičemž jeho výchozí brána IPv4 je:
192.168.137.1
A masky podsítě pro obě tyto adresy je:
255.255.255.0
Na kartě, resp. připojení, kterou je připojen počítač LENOVO připojen k modemu, je zapnuto sdílení připojení k internetu.
Mezi počítači LENOVO a DEL probíhá normálně komunikace, ale připojení počítače DEL k internetu není k dispozici, tedy nedostanu se na internet.
Operační systémy jsou
LENOVO - windows 10
DEL - windows XP
Osobně mám trochu podezření, jestli nemám něco nastaveného, resp. nepovoleného přímo v modemu, popř. nějaké příliš "bezpečné" nastavení na FIREWALLu. V jeho nastavování se ale nijak příliš nevyznám.
Nicméně je možné že mám chybu i jinde. Může někdo poradit?
PS:
Jsem tu prvně, jestli mám tedy něco špatně v názvu-identifikaci tématu, nebo v jeho zařazení, prosím o upozornění a navigaci na nápravu.
Sdílené připojení k internetu v síti LAN
Richard_ZZR
- nováček
Re: Sdílené připojení k internetu v síti LAN
Vítej na PC-HELP!
Místo takového řešení bych raději šel do obchodu, koupil za 500,- switch a nelaboroval.
Richard_ZZR
- nováček
Díky za odpověď, ale zrovna tohle jsem slyšet nechtěl. Už takhle mi pracovní stůl připadá, jak kdybych měl řídil centrálu NATO, proto bych se chtěl pokud možno dalšímu hejbleti vyhnout.
Pro dovysvětlení:
Měl jsem předtím modem ZyXEL HN 660-T3A. Na něm se dal zapnout, v pokročilých nastaveních, ROUTING, což potom umožňovalo právě zprovoznění sdíleného připojení k internetu. Tenhle modem jsem musel nahradit novým, protože mi O2 zprovoznilo nějaké lepší připojení, které starý modem "neovládal".
I v modemu ZYXEL VMG 312 B30B lze asi nějakým způsobem něco obdobného nastavit, protože v menu položka Routing existuje, nicméně vysvětlení v manuálu pro nastavení je poněkud strohé a pravdou je, že pojmy které jsou v menu uváděny, tedy co se má kde nastavovat jde už nad moje znalosti.
Ani na internetových stránkách ZyXELu, v technické podpoře se nelze nic pořádného dočíst.
A pro úplnost ještě dodávám, že to nějak asi jde, protože se mi, sice velmi náhodně, ale přeci jenom, podařilo několikrát zapnout síť tak, že mi to sdílené připojení i této konfiguraci spojilo. Ale prostě nevím podle jakého principu, za jakých podmínek nastavení.
Proto mám prosbu, jestli někdo neví, jak má být nastaven tento konkrétní modem ZYXEL VMG 312 B30B, tak aby umožňoval sdílené připojení k internetu.
PS.
K Tvému navrhovanému řešení mám ještě jednu obavu: jestli po mě nebude chtít modem totéž nastavení, jako pro sdílené připojení, tedy: nebude chápat ten switch jako "interní síť" jejíž připojení k Internetu musí být povoleno?
Díky za trpělivost i za případnou odpověď
Pro dovysvětlení:
PS.
Ptal jsi se na řešení, dostal si ho.
Routing volba v routeru nemá vliv na nastavení sdíleného připojení.
Uvedený modemrouter má 4 síťové porty, které máš pravděpodobně obsazeny těmi počítači. Pokud koupíš switch, pak ho jednoduše připojíš na jeden z portů routeru a všechny ostatní počítače do portů switche. Nic se nenastavuje a můžeš ho klidně dát pod stůl.
- 8 Odpovědi
- 14407 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 16267 Zobrazení
Poslední příspěvek od zuzana3
- 28209 Zobrazení
- 22117 Zobrazení
- 24 Odpovědi
- 20331 Zobrazení
