AMD Ryzen 5 1400 - překvapí stejné jako R5 1600?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
AMD Ryzen 5 1400 Obrázek
Dlouho očekávané procesory AMD Ryzen jsou konečně zde! Na začátku března vydalo AMD řadu Ryzen 7. Tyto procesory mají 8 jader a 16 vláken a frekvenci až 4 GHz. Názory na tyto procesory byly smíšené. Na papíře a v benchmarcích měly skvělý výkon, ale ve hrách byly často pozadu za Intel Core i7 a občas i za Core i5. Způsobovalo to několik věcí. Největším kamenem úrazu byl hlavně způsob, jakým Ryzeny fungují. Čip obsahuje dvě procesorové jednotky, které AMD nazývá CPU Complex, zkrácené CCX. Každé CCX obsahuje 4 procesorová jádra, 8192 kB L3 cache, 2048 kB L2 cache a 384 kB L1 cache. CCX jsou propojená pomocí Infinity Fabric a mohou pak pracovat jako osmijádrový procesor.
Benchmarky a profesionální SW s touto novinkou většinou problémy neměly. Jsou designované pro podporu velkého počtu jader. Spousta her však tuto technologii nedokáže správně využít a Ryzeny v nich podávají špatné výsledky. Další problém byla kompatibilita s rychlejšími RAM. Rychlost Infinity Fabric je závislá na rychlosti RAM. Jenže rozběhnout RAM na 3200 MHz bylo téměř nemožné i na těch nejlepších deskách. Nyní je situace mnohem lepší a nyní Ryzeny s nejnovějším protokolem AGESA 1006 podporuje i RAM s rychlostí 4000 MHz. Spousta aktualizací, patchů a nových BIOSů vyřešila mnoho problémů nové platformy od AMD a Ryzeny jsou již podle mě bezproblémové.
V tomto testu se podíváme, jak je na tom dnes AMD Ryzen 5 1400. Tento procesor můžete zakoupit na TS Bohemia za 4 990 Kč. Nabízí 4 jádra a 8 vláken. Každé CCX v Ryzenech 5 1400 a 1500X mají dvě jádra vypnutá. Základní frekvence tohoto procesoru je 3200 MHz a turbo frekvence až 3450 MHz.
Děkuji obchodu T.S. Bohemia za zapůjčení procesoru a RAM!
Testovací sestava a metodika testování
AMD
Procesor: AMD Ryzen 5 1400
RAM: Corsair Vengeance LED 3000 MHz CL15 @ 2933 MHz CL16
Motherboard: MSI B350M GAMING PRO
Grafická karta: nVidia GeForce GTX 1070 w/ Palit GTX 1070 Gamerock Premium BIOS
Systémové SSD: Crucial BX200 240GB
Herní HDD: Seagate Barracuda 1TB
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Open air test bench
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 120
Monitor: LG 25UM57-P (2560x1080, testoval jsem při rozlišení 1920x1080)
Cena: 43 700 Kč
Intel
Procesor: Intel Core i7 6700
RAM: Corsair Vengeance LED 3000 MHz CL15 @ 2133 MHz CL15
Motherboard: MSI B250M PRO-VD
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Zdroj: EVGA 750 G2
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 360
Cena - 49 000 Kč
Ovladač: ForceWare 382.53
OS: Windows 10, build 15063.296
FPS jsem měřil pomocí PresentMon + FLA Calculator. Vyhlazování bylo nastaveno podle presetu nebo na FXAA při ultra detailech.
MSI B250 PRO-VD nepodporuje rychlejší paměti než 2133 MHz s procesory Skylake. Základní desky patří do stejné cenové kategorie a paměti jdou taktovat na všech AM4 deskách. U Intelu mají toto privilegium pouze chipsety Z170 a Z270. AMD a Intel sestavy jsem testoval na dvou OS kvůli případným problémům s kompatibilitou. R5 1400 nebyl přetaktovaný. Všechny hry jsem testoval s ultra detaily při rozlišení 1920x1080
Herní testy
Benchmarky
Procesory jsou seřazené podle výsledku v benchmarku (1. je nejvýkonnější, poslední je nejslabší).
[/align]
Spotřeba, přetaktování, teploty a dojmy
Přetaktování Ryzenů není žádná sláva. Ty nejlepší kousky jdou přetaktovat na 4,1 GHz za běžných podmínek. Tento kousek byl stabilní pouze na 3700 MHz při napětí 1,4V. S touto frekvencí procesor dostal 785 bodů v Cinebench R15, což je i tak skvělý výsledek na procesor za 5000 Kč.
K tomuto procesoru dostanete chladič AMD Wraith Stealth. Tento chladič na rozdíl od Wraith Spire nemá měděné jádro a je o něco nižší. AMD upustilo od klasických spon, které držely BOX chladiče. Musíte tedy odmontovat držáky a poté Wraith přimontovat na základní desku. S tímto chladičem měl procesor 29°C v klidu a 39°C při maximální zátěži. Ventilátor je zcela tichý. Po přetaktování se teploty vyšplhaly až na 47°C. R5 1400 má skvělé teploty.
Když jsem měl dokončené testy s Ryzen 5 1600, tak jsem se vrhnul na Ryzen 5 1400 a očekával§ o trochu nižší výkon. Frekvence je podobná a jen je ochuzený o dvě jádra. Byl jsem však překvapený, jak moc to procesoru dokáže ublížit, hlavně ve hrách, ve kterých GTX 1070 viditelně brzdil. K tomuto procesoru bych koupil maximálně RX 580 nebo GTX 1060. V programech, které dokáží využít více vláken však procesor podává slušné výsledky. Jestli uvažujete o koupi tohoto procesoru a chystáte si koupit i silnější grafiku, tak doporučuji si připlatit za Ryzen 5 1600 nebo zvolit i5 7400.
Update: Po testu i5 7400 měním názor. R5 1400 je za svou cenu skvělý procesor a lepší volbou než i5 7400.
Klady
Obrovský pokrok v porovnání s AMD FX ve všech ohledech
Nízká cena, spotřeba i teploty
Odemčený násobič
Zápory
Výkon je závislý na frekvenci RAM
Problémy nové platformy (většina z nich je však vyřešena)
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Slušný výkon ve hrách i multithreadingu
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi vašeho
nového procesoru. Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
Za zapůjčení procesoru AMD Ryzen 5 1400 a RAM Corsair Vengeance LED 16 GB 3000 MHz děkuji obchodu TS Bohemia!
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
Ltb
Administrátor
Re: AMD Ryzen 5 1400 - překvapí stejné jako R5 1600?
Příspěvek od Ltb »
Publikováno - velké díky za další skvělý článek :bigups: :bigups: :bigups:
Andrew98
Příspěvek od Andrew98 »
Škoda, že v porovnání není žádná Core I5. Jinak super článek :-)
ASUS B85-PRO GAMER
Sapphire R9 270X Toxic Boost
Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
iiyama ProLite X2483HSU-B1
Adys301
člen HW spec týmu
Pokusím se nějakou i5 sehnat.
Idealista
Příspěvek od Idealista »
No super, vzhladom k tomu, ze AMD Ryzen 5 1400 stoji ca. 190€ a Intel Core i7 6700 ca. 310€, tak je ten vykon uzasny.
Ked pozeram tu testovaciu zostavu, tak za mensi peniaz, rychlejsie RAM, vacsi SSD disk a herna zakladna doska, mna ste presvedcili, idem do Ryzenu.
    13081 Zobrazení
  • Ryzen 7 7700
    7483 Zobrazení
  • Ryzen 9 5900X s RTX 3060
    od Marfi6 » » v P: Hardware
    12082 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Marfi6
    8458 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
  • Ryzen Laptop tuning
    23226 Zobrazení
    Poslední příspěvek od peta501
