Recenze ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G Obrázek
AMD nedávno vydalo novou řadu grafických karet AMD Radeon RX 500. Všechny karty kromě RX 550 s novým jádrem Polaris 12 jsou refreshe předchozích modelů. RX 580 nese jádro Polaris 20 XTX, které má vyšší frekvenci a upravené napětí. V tomto článku se podíváme na RX 580 Dual od ASUS a porovnáme jí s RX 480.
Děkuji českému zastoupení ASUS za zapůjčení grafické karty!
Specifikace
Popis grafické karty a fotografie
Grafická karta má rozměry 242 x 28 x 38 mm a zabírá dva sloty. Vyžaduje jedno přídavné napájení PCI-E 8pin. O výstupy se stará 2x HDMI, 2x DP a 1x DVI. Chladič je poměrně malých rozměrů, má dvě heatpipe a ofukují ho dva 100mm ventilátory. Také jste si všimli, že se jedná o stejné ventilátory jako na RX 470/570 Strix? PCB bylo zcela přepracováno. VRM se skládá ze šesti fází, které dodávají jádru energii a jedné fáze, která má na starost paměti. Toto VRM je u RX 580 standard a je srovnatelné s VRM na MSI RX 580 GAMING X. Silnější VRM mají pouze ASUS Radeon RX 580 ROG Strix a MSI Radeon RX 580 GAMING X+, ale to už je jiná cenové kategorie. Karta bohužel nemá žádný backplate. Ventilátory se netočí, dokud teplota jádra nepřekročí hodnotu 55°C.
Testovací sestava a metodika testování
Procesor: Intel Core i7 6700
RAM: 8GB Patriot Signature 2133 MHz CL15 DDR4
Motherboard: MSI B250M PRO-VD
Grafická karta: ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Zalman R1
Chlazení CPU: Arctic Liquid Freezer 360
Monitor: LG 25UM57-P (2560x1080, testoval jsem při rozlišení 1920x1080)
Ovladač: Crimson 17.5.1
OS: Windows 10, build 15063.250
FPS jsem měřil pomocí PresentMon + FLA Calculator. Fraps již není kompatibilní s nejnovějším buildem Windows 10. Vyhlazování bylo nastaveno podle presetu nebo na FXAA při ultra detailech.
Poznámka: U grafické karty se projevilo throttlování. Provedl jsem tedy i test s limitem spotřeby zvýšeným o 50%.
Herní výsledky
Projížďka po Bělosadu
Mapa Hollywood, hraju D.va, ke konci použiju Q (obrovská exploze)
Procházka po docích Nexusu.
Vestavěný benchmark
Začátek mise Through Blood and Mud
Vestavěný benchmark, část Prophet's Tomb.
První mise, scéna po zvednutí brokovnice a následný boj proti Impům.
Benchmarky
[/align] Spotřeba, přetaktování a teploty
Spotřebu měřím pomocí Solight DT22.
Spotřeba RX 580 mě opravdu překvapila. AMD zapracovalo na nastavení frekvencí a napětí při nižším zatížení a karta má o poznání nižší spotřebu než RX 480.
Tento kousek má bohužel nekvalitní jádro (ASIC pouhých 69%). Frekvenci jádra jsem dostal maximálně na 1410 MHz a paměti na 8 GHz. Přetaktovanou grafiku jsem pak otestoval v Unigine Superposition na nastavení 1080p Medium. Karta dostala 8637 bodů. Výkon se tedy zvýšil přibližně o 10%.
Chlazení mě při původním nastavení zklamalo. Ale od chladiče menších rozměrů toho moc čekat nelze. Při původním nastavení se teplota jádra vyšplhala až na 71°C. Ventilátory se točily na 74% (1940 RPM) a karta byla opravdu hlučná. Rozhodl jsem se s tím tedy něco udělat. Snížil jsem napětí jádra z původních 1150 mV na 1095 mV a cílovou teplotu jsem zvýšil ze 70°C na 85°C. Při tomto nastavení se teplota jádra vyšplhala na 75°C, ale ventilátory běžely pouze na 44% (1080 RPM). Při tomto nastavení byla karta tichá a jako bonus se spotřeba PC snížila z 225W na 195W. Při OC jsem ventilátory nastavil pro jistotu na 100% (2450 RPM). Teplota jádra byla až 77°C a počítač měl spotřebu 310W.
Karta také throttlovala. Škrtil jí limit spotřeby. V testování jsem ho zvýšil o 50%, ale později jsem zjistil, že stačí posunout pouze o 10% a throttlování zmizelo. ASUS by mohl vydat nový BIOS s mírnějším nastavení ventilátorů a trochu vyšším limitem spotřeby.
Závěr
RX 580 není jen RX 480 s jinou nálepkou a vyšší frekvencí. Výkon je v základu o něco vyšší jen v jednotkách procent, ale spotřeba při nižší zátěži je o dost nižší. Co si ale myslím o této konkrétní grafice? Série grafik ASUS Dual má konkurovat MSI Armor a Sapphire Pulse. Tedy grafikám s průměrnými chladiči a PCB. Podívejte se však na aktuální ceny (12.5. 2017, 22:07) těchto grafik na CZC:
MSI Radeon RX 580 Armor - 6028 Kč
Sapphire Radeon RX 580 Pulse - 6112 Kč
ASUS Radeon RX 580 Dual - 6699 Kč
Grafika od ASUS je o dost dražší. Nabízí ale něco víc za takový příplatek? Právě, že ne. Karta je o 300 Kč dražší než MSI RX 580 GAMING X 4GB a stojí stejně jako Sapphire Radeon RX 580 Nitro+. Obě tyto karty mají o dost lepší chlazení a o něco vyšší frekvence. ASUS Radeon RX 580 Dual 4GB rozhodně není špatná karta. Jak si ale má najít zákazníky, když je tak drahá?
Klady
O něco vyšší výkon než RX 480
Nižší spotřeba než RX 480 při menší zátěži
Kvalitní zpracování
Zápory
Karta je při původním nastavení hlučná a throttluje - dá se to však vyřešit v AMD Wattman
Cena - karta by mohla být o pár stovek levnější
ObrázekObrázekObrázekObrázek
Skvělá grafika pro hraní při Full HD rozlišení
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi vaší
nové grafické karty. Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
Za zapůjčení grafické karty ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G děkuji českému zastoupení ASUS!
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
PC-HELP_robot
Re: Recenze ASUS Radeon RX 580 DUAL 4G
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno - velké díky za další skvělou recenci :bigups: :bigups:
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
Super test :thumbup:
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
omrknu, zda není nějaký lepší BIOS
Widlajz
Příspěvek od Widlajz »
Takže se potvrdilo to, že 580 je pouze přejmenovaná 480? Rozdíl 1%?
AMD Ryzen 5 5600x
MSI B450-A PRO
16GB DDR4 3200MHz
XFX AMD RADEON RX 6700 XT
EVGA GQ 750
Martab
To se ale vědělo už dlouho, že tam žádné velké rozdíly nebudou... Krom o něco lepší spotřeby.
Marfy
Příspěvek od Marfy »
Podle mne bude ten chladič stejný jako na RX 480 Dual ,jen je jinak oplastovaný.
https://www.asus.com/cz/Graphics-Cards/DUAL-RX480-O4G/
A o něm vím už z RX 480,že nestál za nic.Je opravdu (na dnešní poměry hlučný). Solidní chladiče dokáží udržet teploty i při 1700 ot/min.
Mimochodem Gigabyte RX 580 Aorus je taky hlučná. Exceluje tentokráte Sapphire s chladičem NITRO+ ,která je tišší než ASUS Strix a řadí se společně s MSI Gaming k TOP chladičům na RX 580.
Test jako takový je opravdu dobře udělaný a srozumitelně popsaný,ale chybí mi tam srovnání s konkurencí od nVidia GeForce.Ale to je jen taková drobnost.Zřejmě nemáš k dispozici grafiku pro srovnání.
Martab
Myslím že to bude sejné jak jsem mu to vyčet minule 8) je to z důvodu že měnil CPU, takže se staršími "daty" nelze porovnávat a v poslední době jsme od něj test na GTX neviděl, takže tam bude "zakopaný pes"...
Třeba se dočkáme příště :-)
BL!zZard
Příspěvek od BL!zZard »
Wolfenstein II The New Colossus - herní hit, který běží nativně na Vulkanu
Aneb RX 580 za 7k a celkově výkon Radeonů :clap:
A to ještě v testu zde stál 6k..
HTC Vive Pro 2
    10928 Zobrazení
  • Recenze Asus ProArt LC360
    9673 Zobrazení
    14223 Zobrazení
    8858 Zobrazení
    9763 Zobrazení
