Jak si vede Intel Pentium G4560 a nVidia GeForce GTX 1050 ve hrách?
Adys301
člen HW spec týmu
Příspěvek od Adys301 »
Intel Pentium G4560 a ASUS GeForce GTX 1050 ROG Strix Obrázek
Přichod "nové" generace procesorů Intel Kaby Lake byl dle očekávání poměrně nudný. Jedinou zajímavou věcí pro nadšence jsou procesory i5 7600K a i7 7700K, které mají velmi vysokou šanci dostat se na magickou hranici 5 GHz bez větších problémů. Ale co často opomíjená nižší třída procesorů? Intel zde udělal menší změnu. Dříve byly Celerony a Pentia dvoujádrové procesory bez HT a méně instrukcemi než jejich silnější kolegové. Nyní jsou Celerony stále dvoujádra bez HT, ale Pentia jsou dvoujádra s HT, takže mohou bez problémů měřit síly s dražšími Intel Core i3. Netuším, co Intel vedlo k takovému rozhodnutí, protože kdo by dnes kupoval i3 7100 za 3400 kč, když za 1600 Kč může mít G4560 s téměř stejným výkonem. Že by strach ze Zenu?
G4560 je tedy skvělý procesor pro běžné uživatele, kteří brouzdají po netu, sledují filmy a dělají kancelářskou práci. Je však také vhodný pro hráče s nízkým rozpočtem. K tomuto procesoru se hodí grafické karty AMD Radeon RX 460, RX 470 a nVidia GeForce GTX 1050 a 1050 Ti. V tomto článku se podíváme, co dokáže s GTX 1050 od ASUS.
Testovací sestava Procesor: Intel Pentium G4560
RAM: Patriot 8GB DDR4 2133Mhz CL15 Signature Line
Motherboard: MSI B250M PRO-VD
Grafická karta:ASUS GeForce GTX 1050 ROG Strix 2GB
Systémové SSD: Kingston HyperX Fury 120GB
Herní SSD: 2x Crucial BX200 240GB RAID 0
Zdroj: EVGA 750 G2
Case: Zalman R1
Chlazení: CPU: Arctic Liquid 360
Chlazení GPU: Původní chladič s Coollaboratory Liquid Ultra
Ovladač: Forceware 378.78
OS: Windows 10, build 14393.693
FPS jsem měřil pomocí PresentMon64 + FLAT, Fraps nebo pomocí benchmarku hry, pokud ho má. Testování proběhlo při rozlišení 1920x1080, pro vyhlazování sloužilo FXAA (v Dirt Rally CMAA, v BF4, BF1 a W3 bylo vyhlazování nastaveno pomocí presetu).
Specifikace procesoru Obrázek
Popis základní desky Zvolil jsem jednu z nejlevnějších základních desek s chipsetem Intel B250. Na svou cenu má podle mě slušné parametry. Form factor základní desky je mATX (přesné rozměry jsou 226*185 mm), patice je samozřejmě socket 1151. Deska má pouze dva sloty pro RAM, ale při dnešní velké kapacitě DDR4 modulů to opravdu moc nevadí. O zvuk se stará čip Realtek ALC 887, který podporuje 7.1 kanálové audio. Zvuková část je oddělena od zbytku základní desky pro menší rušení a čistější zvuk. "Řez" je osvětlený bílými LED, které se dají kontrolovat pomocí SW MSI Mystic Light. Deska má jeden LAN konektor s čipem Realtek RTL8111H. Jedinou věcí, kterou mohu vytknout, je chybějící chlazení VRM. S náročnějším procesorem jako Intel Core i7 7700 se musí docela zapotit. Dá se to však částečně vyřešit přilepením pasivů na MOSFETy.
Obrázek 6x SATA 3, 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1x M2. PCIe 3.0 x4
2x DIMM DDR4, až 2400 MHz, maximální kapacita 32 GB
1x PCI-E 3.0 x16, 2x PCI-E 3.0 x1
EPS, ATX 24pin, 4 fáze pro CPU, 2 fáze pro iGPU
1x CPU FAN 4pin, 1x SYSFAN 4pin
Debug LED
[imghttp://i.imgur.com/Nei5AJi.png[/img] PS/2, USB 2.0, USB 3.0, DVI-D, VGA, Ethernet (Realtek), USB 3.0, zvukové výstupy (Realtek ALC 887)
Grafická karta Původně jsem plánoval testovat s RX 470 od Sapphiru. Ta však nepřežila moje extrémní přetaktování (pokud chcete také spálit svojí RX grafiku, doporučuji Watt Tool). Konkrétně na grafické kartě vyhořelo VRM. Proto vždy na grafikách řeším VRM. Vyhořelo při odběru přibližně 220W a napětí 1,4V (byl jsem si zcela vědom risku při taktování, ale vidět na pár minut +- 1620 MHz na jádře Polaris 10 a po pár minutách cítit zápach spáleného PCB je opravdu nepopsatelný zážitek). Tímto také musím odložit svůj článek o NZXT Kraken G10.
GTX 1050 však také dobře poslouží. Plnohodnou recenzi této grafické karty jsem již napsal, můžete si jí přečíst zde.
Herní výsledky
Projížďka po Bělosadu.
Mapa Hollywood, hraju D.va, ke konci použiji Q (obrovská exploze)
První mise, zabití prvního vojáka vystřílením zásobníku.
Vestavěný benchmark
Baku, střelba po setkání s ostatními vojáky.
Začátek mise Through Blood and Mud
Vestavěný benchmark, část Prophet's Tomb.
První mise, scéna po zvednutí brokovnice a následný boj proti Impům.
Benchmarky
Obrázek[/align]
Spotřeba a přetaktování
Spotřebu měřím pomocí Solight DT22.
Procesor přetaktovat nelze. Paměti se mi podařilo přetaktovat na 2400 MHz a časování změnit na CL14. Grafickou kartu jsem přetaktoval na 1936/7800 MHz. V Dirt Rally na středních detailech jsem naměřil 121 FPS. Výkon se tedy dá zvýšit o 15%. To není špatné.
Dojmy z počítače, závěr Z tohoto základu lze sestavit počítač za 12 000 Kč. Sestava má skvělý potenciál pro upgrade. RAM jde rozšířit o dalších 8GB, procesor lze nahradit i5 7400 nebo i7 7700 (v případě plánovaného upgradu na i7 bych si však koupil lepší základní desku), grafika jde upgradovat třeba na RX 480 4GB. S aktuální konfigurací si zahrajete téměř každou hru na 60+ FPS s rozumným nastavením. Největší brzdou je samozřejmě grafická karta, procesoru pomáhá hyperthreading a na většinu her jakž takž stačí. Při prohlížení internetu jsem nepocítil žádné záseky ani zpomalení. Méně náročné hry jako CS:GO, League of Legends, Dota 2, Rocket League, Overwatch atd. tomuto počítači nedělají žádný problém.
Intel Pentium G4560 je podle mě opravdu skvělý procesor za úžasných 1600 Kč. Má všechny důležité vlastnosti jako i3, ale má poloviční cenu. AMD na tento procesor nemá odpověď a pravděpodobně ani dlouho mít nebude - nejlevnější Ryzeny mají konkurovat i3 a o nových APU se toho zatím moc neví.
Klady
Vysoký výkon na jedno jádro
Hyperthreading
Velmi nízká cena
Vhodný pro domácnost i nenáročné hráče
Podpora 2400 MHz RAM
Nízká spotřeba
Nízká teplota
Zápory
Žádné
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
Skvělý výkon za velmi nízkou cenu
Poděkování
Moc vám děkuji za přečtení mého článku! Doufám, že jsem vám aspoň trochu pomohl při rozhodování o koupi základu vašeho nového počítače :) Jestli se vám článek líbil, můžete mě podpořit likem na FB a odběrem na YT.
Za zapůjčení grafické karty ASUS GeForce GTX 1050 ROG Strix děkuji českému zastoupení ASUS!
ObrázekObrázek
You Tube: TechAdys301
PC-HELP_robot
Re: Jak si vede Intel Pentium G4560 a nVidia GeForce GTX 1050 ve hrách?
Příspěvek od PC-HELP_robot »
Publikováno - děkujeme moc za další super článek :bigups:
Zagi
Příspěvek od Zagi »
Tuto kombinaci mám týden a můžu doporučit při nízkém, rozpočtu :-)
MB: MSI B250 PC MATE
CPU: Intel Pentium G4560
GPU: SAPPHIRE RX580 8GB NITRO+
RAM: 2x8GB Kingston HyperX Fury Black 8GB DDR4 2133MHz
PSU: Seasonic SS.500ET-T3-500W, Energy Knight
HDD: SAMSUNG HD103SJ ATA Device - 1TB
SSD: Kingston Now UV400 - 120GB
Case: SilentiumPC Regnum RG1 Pure Black
Andrew98
Příspěvek od Andrew98 »
Pěkný článek!
Chudák RX470. Zvládla na ty takty nějaký benchmark nebo jsi ji jenom stress testoval?
ASUS B85-PRO GAMER
Sapphire R9 270X Toxic Boost
Seasonic SS-620GM2 Evo 620W
iiyama ProLite X2483HSU-B1
cre4te
Příspěvek od cre4te »
Mám také podobnou sestavu už měsíc a nemůžu si stěžovat, hlavně je na tom nejlepší to, že jsem se vešel do 10000Kč
Akorát namísto GTX 1050 jsem koupil málo použitou RX 460 od Sapphire, u které jsem snížil napětí, takže jí teď skoro neslyším oproti základu a dokonce mám víc bodů i ve Firestrike. Windowsy jsem sehnal na aukru za 300. Jinak všechny ostatní komponenty úplně nové. Jo, chtěl bych se zeptat jak je možné že já mám v Cinebench R15 373 bodů a ty máš 363 když jsou to stejné procesory? A ještě doplním, že je to opravdu dobrý procesor, můj předchozí G4400 za stejnou cenu měl v Cinebench R15 jen 271 bodů, což je velký rozdíl.
popcorn
Příspěvek od popcorn »
cre4te jde o chybu měření, 10 bodů není skoro žádný rozdíl
CPU: i5-6500 GPU: Msi RX480 8GB RAM: Crucial 2x8GB MB: MSI B150 PSU: Seasonic S12II-520 CASE: Gladius M35
DDR0
Příspěvek od DDR0 »
Zdravim, podobnou sestavu jsem plánoval, akorát díky potvrzené slabosti grafiky 1050Ti raději půjdu buď do 3GB verze 1060 nebo RX470, přecejen starší hry jako je C3 bych chtěl hrát naplno.
Procesor Pentium už mám také na stole a čekám ještě na zbytek komponent (zdroj, deska, ram) zatím bohužel jen s GT730 1GB GDDR5. Původně jsem s upgradem starého sekundárního pc s c2q chtěl ještě počkat, ale když jsem viděl toto Kaby Lake Pentium tak to hned byl favorit. Za necelých 1600Kč není co řešit.
Recenze pěkná, ale notička "taktování nelze" je nicneříkající - i staré non-oc friendly i3 na IB šlo zvednout přes FSB o 300Mhz stabilně, tady kdyby to šlo minimálně také tak bylo by to super. Desku jsem nevzal tu nejlevnější, ale B250 prime-c od Asusu kvůli potřebě pci rozhraní a rozumně rozvrženým slotům, tak snad by tohle přes fsb zvládla. Proto se ptám zda se autor spokojil s konstatování Intelu že oc nelze nebo to i sám prakticky vyzkoušel. Vím že 300Mhz dnes nestojí mnoha lidem ani za restart do biosu, ale u starších her které byly závislé na hlavním výkonu na jedno jádro pomůže každých 100Mhz navíc.
Martab
Moderátor / člen HW týmu
Příspěvek od Martab »
300MHz není žádné OC, proto to tak nikdo neoznačuje...
DDR0
Příspěvek od DDR0 »
Martab píše:300MHz není žádné OC, proto to tak nikdo neoznačuje...
Heh, jak to není aspoň půl Ghz tak to nestojí za řeč? Možná u 4 a vícejader, ale u slabších dualcore se každá stovka počítá :idea: .
Martab
On je problém v tom, že je to "až" 300MHz... Ale za zkoušku nic, že. Ono jde smíš o to, že 300MHz bych nenazýval OC, protože to je spíš drobné přilepšení.
Ale jinak jo, každý MHz je dobrý, pokud to bereš jako zábavu tak jo, ale rozhodně to není něco nad čím bych půl dne laboroval a zjišťoval jestli to stabilní je nebo ne...
Adys301
člen HW spec týmu
Jenže u nových low-end základních desek nejde zvednout ani BCLK. To už oficiálně umí pouze Z270 a Z170 desky a některé levnější desky s upraveným BIOSem.
"In order to enable overclocking on a chipset like H170 or B150, hardware modifications and firmware support for these features must be added. Motherboard OEMs can make these changes, but it has the side effect of disabling several other features. Asus, Asrock and MSI told us that non-Z170 chipsets modified to enable overclocking will lose Hyper-Threading support and will be unable to use C-states to reduce voltage and power consumption when the system is idling. "
http://www.tomshardware.com/news/overcl ... 30962.html
DDR0
Příspěvek od DDR0 »
hm, to Intel řádně utáhnul šrouby když už i takový mírný oc zatrhnul. Bohužel dlouho nebyla jeho produktům rozumná alternativa, tak to takhle dopadlo. Původně jsem chtěl 880K, po přetaktu by to také nebylo špatné, ale provozní vlastnosti i nároky na chlazení by byly ovšem jinde. Nezbývá než doufat že návrat AMD donutí Intel zamyšlení a oslabení takhle tvrdých restrikcí....
  • OS pro transformerbook s Pentium N3700
    od cervcek » » v LiNuX a ostatní alternativní OS
    17006 Zobrazení
  • FPS dropy ve hrách, SSD/CPU.
    od Galli » » v Problémy s hardwarem
    2822 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Galli
    od Emzi » » v P: Hardware
    27881 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Emzi
  • Nová generace AMD a.nvidia
    5423 Zobrazení
    6461 Zobrazení
