Asus AM4 desky support a infa, zkušenosti, dotazy
FlanK3r
Příspěvek od FlanK3r »
Základní desky AM4, myslím, porostou jako houby po dešti, časem se dočkáme vícero modelů. Ale první a takový zdravý slušný základ pro Ryzen procesory bude verze PRIME X370 PRO. Taktování procesorů bude totiž závislé i na napájení kaskády desky a jejím chlazení, stejně tak na T-topology verzi a vyladěnosti BIOSů.
X370 socket přináší přímou linku PCIe 3.0 x4 do procesoru pro M.2 NVMe disky, nechybí nativní USB3.1 (gen2) a celkem 16 grafických PCIe 3.0 linek s podporou Crossfire i SLI. Procesory AMD Ryzen přinášejí po letech výkonostní oživení a ohromný skok výkonu u AMD (IPC až po 52% nárůst!) a nabízejí konkurenceschopnou alternativu k Intel procesorům LGA1155/1151 a LGA2011/2011v3.
AM4 podporuje/bude podporovat celkem tři verze procesorů:
1) AMD Ryzen/Ryzen+ - verze R3 (slušný základ), R5 (výkonné) a R7 (extrémně výkonné)
2)Bristol Ridge APU - CPU s výkonnou integrovanou grafikou, založený ještě na architektuře Bulldozeru (nejrychlejší single thread Bulldozer)
3)Raven Ridge APU - CPU s výkonnou integrovanou grafikou, založený na architektuře Zen.
Crosshair VI Hero
Nejlepší deska pro AM4 socket vůbec, konečně nová Crosshair série. Na první pohled je to kopie Maximus IX Hero s pár odlištnostmi. Jedním z nich je socket, pak jiný tvar chlazení VRM na napájení a pod ním drmosfety. Navíc je tu i přídavný 4-pin CPU napájení. Dobrý je i přední jak USB3.0 konektor, tak USB3.1 přední.
Šikovný je M.2 E-key pro wifi modul (škoda, že modul není součástí balení)
-IO výbavička
Obrázekr
-monitoring a řízení ventilátorů, včetně průtokoměru (detail na druhém obrázku)
-už zmíněné přední USB3.1
-BCLK OC
-zvuková část
LANguard
3D tisk - customizace pro růzmné kryty a držáky (např aktivní chlazení M2, krytka přes ATX24 pin) a AURA RGB a SYNC, synchronizovat jde i nový AMD BOX s deskou :)
Crosshair je jediná deska, na kterou lze použít i bracket+chladič AM3/AM3+ Mně se to hodí hlavně kvůli LN2 komínu...
Ani 3400 MHz DDR4 není na Crosshairce problém. Po updatu BIOSu na poslední dokonce 3600 MHz :)
Asus PRIME X370 PRO
-popis desky, nechybí ALC1120, USB 3.1 A i C typu, 8x SATA, grafické výstupy v případě osazení procesorem Bristol Ridge či Raven Ridge.
IO výstupy
-podpora SLI/CF, M.2 a USB3.1 rychlosti
-chlazení a čidla
-podpora AURA podsvícenía RGB synchronizace
Asus PRIME B350 Plus
B350 čipset přináší přímou linku PCIe 3.0 x4 do procesoru pro M.2 NVMe disky, nechybí nativní USB3.1 (gen2) a celkem 16 grafických PCIe 3.0 linek (oficiálně dle AMD bez podpory SLI/CF). Nechybí ani 4x nativních SATA 6G s podporou RAID 0,1,10.
Na desce je dodatečně přidán i starší PCI slot!
-dostatek USB2.0/USB3.0/3.1
-popis desky, pro zajímavost, tato deska podporuje až 3200 MHz DDR4
-i tady je ochrana proti přepětí
-řízení chlazení na základě teplotních čidel
-my chceme svítit :)
-zvuková část, jejímž základem je starší Realtek ALC887
Asus B350M-A
mATX deska
-deska nemá chlazené VRM, přesto by měla být pro rpocesory Ryzen dostatečná, ačkoliv s vysokým OC nepočítejte, můj osobní odhad je cca o 200 MHz méně než na deskách vyšších tříd. Napájení je 6-fázové.
-potěší 6x SATA a 1x M2 NVMe/SATA
-IO výbava, kde je samozřejmostí jsou 2xUSB3.1 typu A a grafické výstupy pro APU procesory. Deska má dokonce ještě dvojici PS2
Deska má CPU RGB konektor pro nové AMD BOX chladiče, můžete tak podsvítit svůj stroj :)
přehled hlavních featur desky
-řešení zvukové části
-ochranné čipy proti přepětím a elektrostatickým výbojům
Re: Asus AM4 desky support a infa, zkušenosti, dotazy
Ahoj, můžu se zeptat - nejsem tak dobře orientovaný v hardwaru a u AMD už vůbec ne, ale zachytil jsem článek v minulém Chipu o architektuře CPU Zen, které mají být právě pro socket AM4. Zen procesory jsou tu předstaneny jako závratná novinka s nárůstem výkonu až o 40% oproti předchozím generacím. Tentokrát mají být přímým konkurentem Intelu. Tak bych chtěl vědět - opravdu je nárůst výkonu tak enormní? A měl jsi už takový procesor na testování?
Díky za odpověď.
satik
Příspěvek od satik »
Podle předběžných uniklých testů zatím top modely Ryzenu (Ryzen7) za nižší cenu a s nižší spotřebou porážejí výkonem konkurenční Intely (i7 6800k, i7 6900k), NDA končí za pár hodin, takže první oficiální recenze budou venku večer.
KingGustavo
Příspěvek od KingGustavo »
Ahoj zajímá mě jestli opět velké chladiče u AMD zabírají 2sloty na normální profily pamětí a tak jsou potřeba nízkoprofilové paměti. Děkuji
CPU:AMD Vishera FX-8350@4,7Ghz
GK:GIGABYTE HD 7850 WINDFORCE 2GB
MB:GIGABYTE GA-990FXA-D3 - AMD 990FX
RAM:Corsair Vengeance Black 16GB (2x8GB) DDR3 1866 CL9
PSU:Fortron AURUM 600W
HDD:WD Caviar Blue EX - 1TB SSD:KINGSTON HYPER X FURY 120GB
CASE:CoolerMaster Storm Scout (SGC-2000-KKN1-GP)
FlanK3r
ITCrowd píše:Ahoj, můžu se zeptat - nejsem tak dobře orientovaný v hardwaru a u AMD už vůbec ne, ale zachytil jsem článek v minulém Chipu o architektuře CPU Zen, které mají být právě pro socket AM4. Zen procesory jsou tu předstaneny jako závratná novinka s nárůstem výkonu až o 40% oproti předchozím generacím. Tentokrát mají být přímým konkurentem Intelu. Tak bych chtěl vědět - opravdu je nárůst výkonu tak enormní? A měl jsi už takový procesor na testování?
Díky za odpověď.
Ano, je to tak na AMD je skok skutečně raketový, nakonec se ukázalo že až přes 50% ! A víceméně dotáhlo Intel. Takt na takt ještě na Skylake nestačí, ale pohybuje se někde mezi Haswell-E a Broadwell-E. A spotřeba, ze zatím jendoho komplexního testu, je také nečekaná...Dnes mají vyjít recenze v 16:00 našeho času :thumbup:
FlanK3r
http://youtu.be/CZ0SxpGzbw0
Ryzen 5 1600X OC s LN2 a světové rekordy pro šestijádra
FlanK3r
Nový BIOS 1007 pro Crosshairku (nová, další agesa). Zpětná odezva na tento BIOS je vcelku dobrá, takže jej mohu doporučit.
http://www.mediafire.com/file/3o3n5zdrx ... S-1107.zip
FlanK3r
A teď něco z prvních pokusů s Ryzenem a pořádnějším OC. Zkusil jsem prvně Ryzen 7 1700X. Proč? Protože je to můj nejnovější batch a riskl jsem to na úkor Ryzenu 7 1800X, který jsme předtím ustabilizoval na 4074 MHz s 1.415V.
Prvně nutná výbava :) Vyzkoušel jsem i Kingpincooling pastu a vskutku, je výtečná po zapečení.
Měl jsem s sebou dvě sestavy a začal s Thubanem, tam jsme bohužel vyplácal skoro všechen dusík, příště začnu naopak...Ale za některé výsledky to stálo :)
Pak se šlo, asi s 5l dusíku na Ryzen :) Jelikož tato zkušenost byla pro mě nová, musel jsem začít od nuly a jít postupně nahoru. Sice existují nějaké tipy a rady, ale nejvíc se stejně člověk naučí sám. DObrá izolace je nutnost, protože po čase s fullpotem máte už komín slušně namrzlý.
Test který mě zajímal na prvním místě, a více jsme ani tudíž nestihl, byl Cinebench R11.5. Byl jsme hodně překvapen, jak CPU reagoval s napětím a teplotami. STačilo se dostat zhruba na -150C a CPU držel jak kámen. I s napětím kousek nad 1.4V. S 1.44V jsem se dostal na 4800 MHz. Finální (připomínám, že došel dusík) 4950 MHz s 1.485V!
CPU se pravděpodobně od určité frekvence bude lámat, protože výsledky kolem 5100-5300 MHz dle databází vyžadují napětí okolo 1.9V (ještě se starším CPU-Z, které ukazovalo víceméně správně).
Zajímavé chování je, když používáte turboV. Je s kombinací BIOSu 1001/1002 buglé a tudíž někdy změníte jendu hodnotu, ale zároveń se změní i napětí na PCIe, PCh a často si toho nemáte šanci všimnout. Systém zatuhne a po restartu se tváří CPU "mrtvý", je třeba vyresetovat BIOS. Pak vše zas se jeví v pořádku. Údajně s novými beta BIOSy z dubna je to v pořádku, stejně tak s BIOSem 1007, který vyšel před pár dny.
Několikrát se CPU zachoval, jako kdyby jeho určitá část měla coldbootbug, po ohřátí na cca -150C se vzpamatoval a postl. Nicméně žádnou jasnou souvislost jsem neshledal. Jindy totiž postnul i na -190C.
Když už došel dusík, narychlo jsem zkusil SUperpi 32M a 1M, prostě jet nasucho, teploty vám lezou postupně nahoru a třeba těch 32M jsou celkem nervy. První 32M na o 100 MHz vyšší frekvenci CPU nedal a po pár loopech spadl (teploty vs napětí vs frekvence). Dá se říci, že test jsem dojel asi na -100C na čidle :) Superpi 1M jsem jel jako první, to tam mohlo být ještě okolo -160C a 5GHz+ narychlo nebyl problém.
"Vystylezovat" RAMky opravdu není čas, když jste na suchu s dusíkem :), takže jen rychle snížit násobič a spustit random 32M test.
FlanK3r
Tak máme ready další desku :). V ČR ještě zatím není, ale kdo cche už mít Crosshairkus Wi-Fi, a nechce dokupovat samostatně modul, může šáhnout po modelu Crosshair VI Hero Wi Fi AC
https://www.asus.com/Motherboards/ROG-C ... /overview/
Dodatečně přidáno po 46 minutách 49 vteřinách:
ROG Strix X370-F Gaming.
U téhle desky je důležité zmínit, že disponuje externím generátorem taktu, což má jen pouze pár desek na trhu. K čemu to? Můžete si hrát s RAM až nad 3200 MHz :)
Hodím ještě pár slajdů (fajn tu je i zvuk a síťovka)
Ohhh, yesss! :)
PS:ne, to skutečně není socket 1151 ,-)
FlanK3r
A je tu, Crosshair VI Extreme deska vyfocena na COmputexu :)
https://www.overclock3d.net/news/cpu_ma ... tex_2017/1
Vidím switche na slow mód a další přepínač (něco speciál na RAM coldbootbug?).
A je to eATXko.
FlanK3r
Prodej od 31.7.2018, inovovaný čipset B350, desky jsou většnou navíc vybaveny dvěma konektory M.2 NVMe podpory
ROG Strix B450-F Gaming
TOP deska čipsetu AMD B450 v ATX rozměru, zajímavostí je integrovaná krytka IO
ROG Strix B450-I Gaming
ITX deska, v praxi díky absenci druhého PCIe x16 slotu se nijak neliší zásadně od X470-I Strix Gaming
Zajímavě je řešené umístění M2 a audia na společném PCB
Asus PRIME B450-Plus
TUF B450-Plus Gaming
TUF B450M-Plus Gaming
Asus B450M-A
Asus B450M-K
FlanK3r
Novinky na poli Asus desek:
TUF B450M-PRO a TUF B450-PRO (lepší audio, lepší VRM než verze PLUS)
ROG Strix B450-E Gaming (velmi dobré VRM, WiFi)
    8511 Zobrazení
    Poslední příspěvek od Acey
    4763 Zobrazení
    7784 Zobrazení
    14285 Zobrazení
    10967 Zobrazení
