Pomalý přenos dat PC -> NAS
ators
Příspěvek od ators »
mám takový problém, že pokud kopíruji (ať už wifi nebo cat5e kabelem) přes router RT-N18U (600 Mb/s) přes kabel cat5e do NAS (DS916+), která vypisuje stav 1000Mb/s soubor, kopírování je příliš pomalé, kolem 10 až občas 15 MB/s.
Potřebuji poradit, nevíte, kde by mohl být problém či co vyzkoušet?
Re: Pomalý přenos dat PC -> NAS
Disky máš v RAIDu? A jakém?
Ale i tak je rychlost pomalá - zkus přímo propojit NAS s PC bez routeru.
RT-18U by výrobcem udávaných 200MB/s rozhodně zvládat měl.
ators
Disky jsou v SHR (https://www.synology.com/cs-cz/knowledg ... d_RAID_SHR) jelikož nejsou stejné kapacity. V podstatě je to RAID s tolerancí jednoho vadného disku.
Otevřel jsem si vlastnosti adaptéru v PC, vidím Rychlost: 100Mb/s co tahle hodnota znamená. Jsem omezený síťovkou? Mám pořádnou základní desku, dali by do ní 100Mb/s adaptér? :)
To samé přes wifi - 150 Mb/s.
Jdu vyzkoušet NAS přímo do PC. Díky.
Dodatečně přidáno po 9 minutách 39 vteřinách:
http://www.gigabyte.com/Motherboard/GA- ... -rev-1x#sp měla by podporovat 1000Mb/s
(Intel® GbE LAN chip (10/100/1000 Mbit)
Možná špatné ovladače, proto adaptér ukazuje pouze 100Mb/s?
Dodatečně přidáno po 21 minutách 12 vteřinách:
Když NAS připojím kabelem k notebooku, rychlost se zvedne na 1000 Mb/s.
To samé k PC. Rychlost adaptéru ethernet je 1 Gb/s. Ovladači to tedy asi nebude.
Je mi jasné, že přes wifi to bude pomalé, ale PC připojený kabelem do routeru, který jde do NAS bych chtěl mít na těch 1 Gbs.
Jsi si jistý, že kabel je 5e? 100Mbps přes kabel je většinou proto, že kabelu některý pár chybí (pak ale není 5e).
ators
Je to na něm napsané a napřímo bez routeru to jede 1Gbps. Každopádně, hodil jsem NAS a PC do portu LAN 1 a 2 na routeru a je to. Nechápu, že by 3 a 4 nepodporovaly 1Gbps? :D
Všechny porty routeru jsou gigabitové. Možná špatný kontakt.
ators
Ještě to zkusím pro zajímavost přepojit a dám vědět.
  • Externí SSD pomalý přenos.
    7738 Zobrazení
    Poslední příspěvek od JHH1977
Zpět na „Vše ostatní (inet)“
