Upgrade Athlon II X2 270
- Petr Škorec
- Level 3.5
v práci mám tento počítač: AMD Athlon II X2 270, 4GB RAM, rok starý 1TB disk, Radeon 7770, zdroj asi 450W, Win 10 legální.
Chtěl bych udělat upgrade. Disk, Radeon 7770 a zdroj bych chtěl zachovat. Chtěl bych tedy jen vyměnit desku s procesorem protože občas ve Windowsech cítím že je to pomalejší, zejména když mám puštěný písničky na Youtube a něco hledám na internetu. Tady na fóru kde doporučujete do kanceláře Intel Core i3-7100, GIGABYTE B250M-D3H, Corsair ValueSelect 8GB DDR4.
Chtěl jsem se zeptat nestačila by mi třeba základní deska s integrovaným CPU?
Třeba toto: https://www.alza.cz/asrock-d1800m-d2425 ... d=18843132
Netuším jak je na tom výkonově, aby současný procesor na tom nebyl stejně.
Na pc se dělá jen obyčejná práce, účetnictví, dokumenty v PDF, různý eshopy kolem aut a podobně. Je to počítač na dílně v autoservise kde je i dost prašno.
Díky
Díky
PC1: Intel i5 4460 Haswell, 16 GB RAM, 240GB SSD, 2TB HDD, GTX 960 4GB GDDR5.
PC2: Intel i5 11400F Rocket Lake-S, 16GB RAM, 256GB SSD M2, 1TB SSD M2, GTX 1660 6GB GDDR6
Notebook: Lenovo B590, i3, 4GB ram, 500 GB HDD
Notebook: Dell C610, Pentium III 1,1ghz, 256MB ram, 20GB HDD
- Marfy
- Elite Level 10.5
Re: Upgrade Athlon II X2 270
Integrovaný procesor na desce bude ještě slabší než ten Athlon II. Kdybys sem hodil název základní desky,tak by tam třeba šel nějaký čtyřjádrový Phenom X4 nebo X6.Paměť bych navýšil na 8GB a popřípadě bych zvažoval SSD disk. Ohledně prašnosti,tak to už záleží na case.Většina solidních skříní má na vstupech u ventilátorů prachové filtry.Pak čím méně děravá case,tak tím méně prachu.
- shutterCZE
- Level 3
osobně si myslím, že s tou zákládní deskou s integrovaným cpu by sis pohoršil. Já bych to zkusil takto - procesor
Intel Pentium G4560 (Kaby-Lake) hodně ho chválí i co se týče herního výkonu pro levnější PC - https://www.czc.cz/intel-pentium-g4560/204104/produkt - například s touto základní deskou - https://www.czc.cz/gigabyte-h110m-s2h-i ... 37/produkt, paměti můžou být ty, co jsi poslal, deska podporuje DDR4. Myslím, že za tu cenu to bude příjemné pro kancelářskou práci, a kdyby náhodou nějákých her v nižších rozlišeních se taky nezalekne.
//A nebo tak, jak psal Marfy, sehnat lepší CPU do desky, rozšířit RAM a přidat SSD, to je dost možná i lepší varianta
- Petr Škorec
- Level 3.5
Přesný název desky zjistím zítra v práci. Pamatuju si že to má DDR2 paměti a socket AM2, možná AM2+.
Koupit jiný procesor je taky řešení, ale jedině v bazaru.
shutterCZE: Jo tyhle komponenty nejsou drahý, cca 3000kč a ještě tak 1500 za paměti. To by docela šlo a snad to bude výkonější než starý Athlon.
Výhoda AM desek je, že mají dobrou podporu CPU i z vyšších soketů.
Jen pozor u výměny desky, nejspíš budeš muset koupit i nový OS, pokud je to OEM a W10 upgradovaných z W7 MS svého času tvrdil, že jsou to vše OEM (nezávisle na W7), ale chce to zkusit...
- Petr Škorec
- Level 3.5
Martab: Ale takový procesor bych musel koupit na aukru nebo v bazaru. Pak se mi třeba stane že to nepojede, tak by se to mohlo prodražit. Nebo na desce bouchne kondenzátor, a jsem tam kde jsem byl.
Pokud Wokna nepojedou tak budu muset koupit licenci, tuhle jsem kupoval na aukru asi za 300kč a je to upgrade z Win7.
- Marfy
- Elite Level 10.5
Tak pokud máš ještě staré paměti DDR 2 ,tak to už bych to viděl na Intel Pentium G 4560,novou desku s 8GB DDR IV pamětma a SSD disk.
- Petr Škorec
- Level 3.5
Marfy: Taky se mi zdá tahle varianta nejrozumější. Za rozumnou cenu nové, se zárukou a hlavně si to můžu dát do nákladů.
Časem se tam může dát jakkýkoliv nový Intel s jádrem Kaby Lake?
Jinak Phenom mi nikdy nejel na desce s DDR2 pamětí. Musel bych koupit i desku, to už bude asi levnější to Pentium.
asi tak bych volil
https://www.czc.cz/204104,204472,185236/kody
- Petr Škorec
- Level 3.5
Základní deska tam je tato:
Tam asi o moc lepší procesor neseženu.
"občas ve Windowsech cítím že je to pomalejší"
Koukal jsi na vytizeni procesoru, pameti, disku? Muze byt problem jen v "zakouslem" Windows Updatu, ktery zere 50% CPU.
Nestacilo by do te soucasne sestavy pridat SSD?
- Petr Škorec
- Level 3.5
Tak a je vymalováno. Počítač umřel. Chtěl jsem ho restartovat abych změřil čas spouštění, ale pokaždé se při Bootování zaseknul. Už to udělalo ráno, ale stačilo ho restartovat. Podle mě to zpomalení co jsem cítil poslední dobou mohla být nějaká porucha na základní desce a teď se to projevilo na plno.
Koupím tedy nový střeva.
Case a zdroj mám asi rok starý, je to tento základní model: https://www.czc.cz/eurocase-ml5410-cern ... 04/produkt
Jakou čipovou sadu desky mám k tomu Pentiu zvolit? H110, H170, B150, B250?
Nemusí to mít ani integrovanou Grafiku, mám Radeona, ale ta tam asi bude vždy.
- 11 Odpovědi
- 15730 Zobrazení
- 80 Odpovědi
- 54267 Zobrazení
Poslední příspěvek od desperado007
- 3 Odpovědi
- 3142 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 10705 Zobrazení
- 7681 Zobrazení
Poslední příspěvek od Samecek
