Pomalé načítání BIOSu
Hufino
Příspěvek od Hufino »
Ahoj lidičky.Může mi někdo poradit s následující věcí?Kkoupil jsem novou desku ASUS M2N Gb LAN,nForce 430, RAID,SATA s procesorem AMD Athlon 64 X2 4200+ a při spuštění visí docela dlouho (asi 40 sec.) základní obrazovka s logem desky.Dlouho to trvá i když dám F8 pro přístup do BIOSu než se mi zobrazí.Na desce mám 2 paměti po 512, 1x ATA disk (80 GB,bootovací),1x SATA (80 GB),1x SATA (250 GB),TV kartu ASUS,grafiku ATI 1550,FireWire.Když se konečně načte BIOS, tak mám černou obrazovku s blikajícím kurzorem vlevo nahoře (to trvá asi 20 sec.)Pak už to jede celkem slušně.Já vím, že to není až tak velký problém, ale rozčiluje mě to čekání.V práci mám slabší stroj a ještě k tomu na síti, ale ta doba čekání na spuštění je zhruba 6 sec..Nevíte, kde může být zakopaný pes?:děkuji za radu.
:shock: Hufino
Weslo
Příspěvek od Weslo »
prevděpodobně máš něco špatně nastaveno v BIOSu - to ale asi takhle na dálku neodhalíme
Hufino
Víš, já v BIOSU nic neměnil, kromě bootování.Když PC jenom restartuju, tak ta první obrazovka jenom problikne ( tak jak by to asi mělo být), ale ten problém s tou černou obrazovkou a blikajícím kurzorem je stále.
:shock: Hufino
zlobyl
Příspěvek od zlobyl »
Máš nastaveno, aby se neprováděl po startu kompletní test?
Nemáš v konfliktu nějaké ovladače?
Hufino
Ahoj, zlobyle,v konfliktu nic nemám, když na základní obrazovce zmáčknu TAB ( BIOS POST MESSAGE), tak to přeskočí rovnou na tu černou obrazovku s tím kurzorem, tzn.,že mám asi nastavený kompletní test BIOSu,ne?
:shock: Hufino
zlobyl
Ten test by se právě neměl provádět, když je všechen HW v pořádku, protože právě hrozně zpomaluje start PC.
Právě proto ho musíš vypnout.(je tam někde položka quick test on boot nebo tak nějak)
Weslo
spíš najdi load optimized defaults nebo load setup defaults
El Diablo
Příspěvek od El Diablo »
Nespíš nemáš mechaniky nastaveny v BIOSu "natvrdo" ale hledají se při každém startu.
zlobyl
El Diablo píše:Nespíš nemáš mechaniky nastaveny v BIOSu "natvrdo" ale hledají se při každém startu.
Mně to osobně PC vůbec nezpomaluje.
Pokud by byla příčina takováto, tak bych to viděl na poškozený řadič nebo mechaniku.
  • Pomalé načítaní Win 11 pro
    od PARKR » » v Windows 11, 10, 8...
    8147 Zobrazení
    Poslední příspěvek od PARKR
    10613 Zobrazení
    Poslední příspěvek od zeus
  • Update Biosu
    od Shokata88 » » v Taktování a další úpravy PC
    17 Odpovědi
    88956 Zobrazení
    7975 Zobrazení
    22948 Zobrazení
